Como activar el Turbo Boost de Intel
Hola que tal, me gustaria saber como activar Turbo Boost de Intel en mi ordenador, he leido que dicen que es a través de la BIOS, ¿es posible usarla y activarla? Como sabré si tengo esa opcion o no, también como ponerla y quitarla y realmente para que sirve esta tecnologia. Gracias compañeros de Solvetic.
Prueba a ver si con esto ves como activarlo, es de la pagina oficial de intel sobre el tema que dices:
Y aqui tienes el como activar oficial desde Intel, que se me pasó ponerlo en el anterior mensaje que te puse:
Creo que vi en Solvetic una cosa para activar eso que os va a servir de ayuda mejor explicada a como lo hace la pagina oficial (para activar o desactivar) os lo dejo aqui el enlace y video, aunque es en Mac (que será lo que buscais imagino):
TURBO BOOST en macOS Monterey | Activar o desactivar - Solvetic
Turbo Boost es una tecnología de Intel que permite que el procesador funcione por encima de su frecuencia base cuando se requiere un mayor rendimiento. En la mayoría de los casos, Turbo Boost se activa automáticamente cuando se necesita. Pero aqui te digo como tenerlo activado.
Verificar en la BIOS/UEFI del sistema
Turbo Boost generalmente se controla a nivel de BIOS/UEFI. Para verificar esto, necesitas reiniciar tu sistema y entrar en la BIOS/UEFI. La forma de hacer esto varía según el fabricante de tu PC, pero a menudo se realiza presionando la tecla F2, F10, DEL o ESC durante el inicio del sistema que es la forma tipica. Una vez que estés en la BIOS/UEFI, busca una opción relacionada con el rendimiento del procesador o la configuración de energía. Si tu ordenador es compatible con Turbo Boost o nombre similar, lo verás ahí para poder activar o desactivar.
Ten en cuenta que los términos exactos y la ubicación de estas opciones variarán dependiendo del fabricante de tu placa base y del modelo específico de tu BIOS/UEFI. Consulta el manual de tu placa base si tienes dificultades para encontrar la configuración correcta. A mi me tocó buscar el manual concreto de mi marca y lo encontré sin problemas.
Configuración de energía en Windows
La configuración de energía de Windows también puede influir en el funcionamiento de Turbo Boost. Ve a "Panel de control > Opciones de energía > Cambiar la configuración del plan > Cambiar la configuración avanzada de energía > Configuración del procesador > Administración de energía del procesador > Estado de energía máxima". Asegúrate de que tanto en batería como enchufado esté al 100%.
Después de hacer estos cambios, guarda tus configuraciones y reinicia tu sistema. Con suerte, Turbo Boost ahora estará habilitado y funcionando correctamente.
Turbo Boost solo se activará si el sistema determina que es necesario, por ejemplo, si estás realizando tareas que requieren mucha CPU y la temperatura del sistema lo permite. No siempre estará activado, ya que su objetivo es proporcionar un impulso de rendimiento temporal cuando se necesita, mientras se mantiene el equilibrio entre el rendimiento y la eficiencia energética.
AUTOR PREGUNTA #8
Dermin, 30 Jun 2023 - 06:22, dijo:
Gracias por el aporte, no conocia eso de comprobar lo de configuracion de energia en Windows del procesador para dejarlo al maximo. Justo lo tenia al 80%, no estaba dando a tope como yo queria.
¡GRACIAS!
