Donde puedo descargar versiones anteriores o recientes del WSUS
Publicado 04 julio 2023 - 23:10
Tengo un problema con la versión reciente de WSUS 10.0.20348.1 la cual no es compatible con la versión de mi base de datos, por lo cual requiero descargar una versión más anterior o la más reciente.
Publicado 05 julio 2023 - 14:01
La descarga de versiones anteriores del WSUS (Windows Server Update Services) no está oficialmente soportada por Microsoft que yo sepa.
Pero para obtener la versión más reciente de WSUS, puedes hacerlo mediante la descarga de la última versión de Windows Server.
Por ejemplo, WSUS 4.0 se incluye como un rol en Windows Server 2012 R2 y Windows Server 2016. En Windows Server 2019 y 2022, WSUS se incluye también como un rol de servidor.
Una estrategia sería quitar WSUS, actualizar servidor etc. con Windows Update etc. y luego agregar de nuevo el rol WSUS.
Para agregar el rol WSUS a tu servidor:
1. Abre el Administrador del Servidor.
2. Haz clic en "Administrar" en la esquina superior derecha y selecciona "Agregar roles y características".
3. En el Asistente para agregar roles y características, haz clic en "Siguiente" hasta que llegues a la página de selección de roles.
4. Busca y selecciona "Servicios de actualización de Windows Server (WSUS)".
5. Sigue las indicaciones del asistente para completar la instalación.
Esto logicamente requiere una licencia válida de Windows Server. No se recomienda descargar o usar versiones antiguas de software de servidor en un entorno de producción debido a problemas potenciales de seguridad y compatibilidad.
No se si es lo que estás buscando o preguntando.
Saludos!
Publicado 05 julio 2023 - 18:42
Aqui puedes descargar la versión reciente:
Windows Server Update Services 3.0 SP2 (KB2938066) - Español
Publicado 06 julio 2023 - 15:21
Que tal, el enlace oficial te muestra para descargar WSUS 3.0 que es version de 2014, mas antigua de esta no quieres no? si no seria activar rol en servidor antiguo si es que lo tienes y te intalará la version antigua que tenga. Eso es lo que quieres? saludos.
Descargar WSUS 3.0 Oficial:
Publicado 06 julio 2023 - 16:46
Manuel Gómez, 05 Jul 2023 - 12:01, dijo:
Saludos!
Tengo Windows server 2022 original el problema el siguiente:
Error irrecuperable: La versión de esquema de la base de datos es de una versión m s reciente de WSUS que la instalada actualmente. Debe aplicar la revisión al servidor WSUS
como mínimo a esa versión o desconectar la base de datos.
Por lo cual ando revisando lo de las versiones, el servidor como tal ya está parchado
Publicado 07 julio 2023 - 12:51
antidia, 06 Jul 2023 - 14:46, dijo:
Este error sugiere que tu WSUS está desactualizado en comparación con el esquema de la base de datos. La base de datos puede haber sido actualizada por una versión más nueva de WSUS en algún momento, y ahora no es compatible con la versión instalada.
La solución a este problema normalmente implicaría las siguientes opciones para solucionarlo:
1. Actualizar WSUS a la versión que coincide con el esquema de la base de datos
Necesitarías identificar la versión de WSUS que actualizó el esquema de la base de datos e instalar esa versión o una más reciente. Esto a menudo requiere tiempo y puede requerir la intervención del soporte técnico si no puedes identificar la versión correcta.
2. Restaurar la base de datos a una versión compatible
Si tienes un backup de la base de datos que es compatible con tu versión actual de WSUS, puedes restaurar ese backup.
3. Desconectar la base de datos y reinstalar WSUS
Si no puedes actualizar WSUS o restaurar la base de datos, puedes desconectar la base de datos actual, desinstalar WSUS, y luego reinstalar WSUS.
En todos estos casos, te recomendaría hacer un backup de tus datos actuales antes de realizar cualquier cambio importante, para prevenir cualquier pérdida de datos.
Si no te sientes cómodo realizando estas tareas por tu cuenta, podrías considerar buscar la ayuda de un profesional o alguien con más experiencia en WSUS y administración de bases de datos.
Si quieres saber como se hace el punto 3 de desconectar la base de datos y reinstalar WSUS, te dejo pasos detallados para que sirva de solución:
  1. En el panel de navegación izquierdo, expande la sección "Bases de datos".
  2. Haz clic derecho en la base de datos de WSUS y selecciona "Tareas" > "Desconectar". Esto desconectará la base de datos de la instancia de SQL Server.
Desinstalar WSUS:
  1. En el servidor donde está instalado WSUS, abre "Programas y características" en el Panel de control.
  2. Busca la entrada para WSUS y haz clic en "Desinstalar".
  3. Sigue las instrucciones para desinstalar WSUS.
  4. O bien quitarlo de Roles del Servidor. No recuerdo donde lo encontrarás.
Reinstalar WSUS:
  1. Descarga la última versión de WSUS de la página oficial de Microsoft:
  2. Ejecuta el instalador y sigue las instrucciones en pantalla para instalar WSUS. Durante la instalación, deberías tener la opción de conectar WSUS a una base de datos existente. Aquí es donde conectarías WSUS a la base de datos que desconectaste anteriormente.
Recuerda que este proceso puede implicar la pérdida de algunos o todos los datos en la base de datos de WSUS, así que te recomendaría hacer una copia de seguridad de la base de datos antes de comenzar. Si no te sientes cómodo realizando estos pasos, sería una buena idea involucrar a un administrador de sistemas o a alguien con experiencia en la administración de WSUS y SQL Server.
