Como solucionar error al actualizar navegadores
Cuando se quiere actualizar un navegador sea chrome, firefox etc. al momento de instalar el msi sale el error ( C:\Windows\ccmcache\ ) no encuentra la ruta del instalador anterior.
El error que mencionas parece estar relacionado con una ruta específica que involucra "ccmcache". Esta carpeta suele estar asociada con el software de administración de sistemas de Microsoft, conocido como SCCM (System Center Configuration Manager). SCCM se utiliza para desplegar aplicaciones y actualizaciones a computadoras en una red empresarial.
Si al intentar actualizar un navegador se te presenta este error, puede ser que la actualización esté siendo administrada o distribuida a través de SCCM, y por alguna razón, el archivo original que fue descargado en la cache de SCCM ha sido eliminado o alterado.
Para resolver este problema, puedes intentar lo siguiente:
Si tienes acceso al SCCM, puedes intentar redistribuir la aplicación o el paquete de actualización al dispositivo en cuestión.
Redistribuir una aplicación o paquete de actualización en SCCM (System Center Configuration Manager) significa enviar nuevamente esa aplicación o actualización a los puntos de distribución, de manera que los clientes puedan acceder y descargar el contenido. Para hacerlo, comienza abriendo la consola de administración de SCCM en tu máquina. Una vez dentro, dirígete al árbol de navegación izquierdo y expande "Software Library". Según lo que estés buscando, si es una aplicación, haz clic en "Application Management" y luego en "Applications"; y si es un paquete, haz clic en "Packages".
En el panel central, deberás buscar y seleccionar la aplicación o paquete que deseas redistribuir. Una vez seleccionado, encontrarás en la parte superior una opción que dice "Distribute Content" o "Redistribute Content", esto puede variar según la versión de SCCM que tengas. Al hacer clic allí, se abrirá un asistente que te guiará a través del proceso. Se te pedirá que elijas los puntos de distribución o grupos de puntos de distribución a los que deseas redistribuir el contenido y que completes cualquier configuración adicional que sea necesaria.
Después de iniciar el proceso de redistribución, es crucial que monitorees su progreso. Puedes hacerlo en el área de "Monitoring" de la consola de SCCM, específicamente bajo "Distribution Status", donde podrás observar el estado de la redistribución. Una vez que el proceso haya finalizado, los clientes deberían poder acceder y descargar el contenido sin inconvenientes.
Recuerda que las opciones y nombres pueden variar según la versión de SCCM que estés usando. Si no estás familiarizado con la herramienta, te recomendaría buscar más información o consultar con alguien con experiencia en SCCM.
Limpieza Manual de la Caché de SCCM es otra opción. Navega a la carpeta ccmcache en tu disco duro (usualmente se encuentra en C:\Windows\ccmcache) y elimina el contenido. Luego intenta la actualización de nuevo.
Descarga el instalador directamente desde el sitio web oficial del navegador que quieras instalar y realiza una instalación manual. Por ejemplo, si es Chrome, ve a la página oficial de Google Chrome y descarga el instalador. Esto te permitirá instalar o actualizar el navegador sin depender de la cache de SCCM. Es otra opción a tener en cuenta.
Si el error persiste, verifica que la ruta C:\Windows\ccmcache\ exista y asegúrate de que tengas los permisos necesarios para acceder y modificar su contenido. Verificar Rutas y Permisos es un tema como digo a tener en cuenta realizar.
net stop ccmexec
con eso lo detienes.
net start ccmexec
Con eso lo reinicias.
