Crear varios directorios a la vez Linux
Publicado 05 febrero 2014 - 21:22
Quiero crear multiples directorios Linux pero me gustaría hacerlo de una sola vez desde la terminal Linux.
gracias.
Publicado 05 febrero 2014 - 21:29
Para crear multiples directorios utilizamos el comando mkdir junto al nombre o los nombres de los directorios a crear, separándolos por espacios.
Publicado 16 enero 2019 - 02:07
¡Hola! Es cierto que Linux es un sistema operativo que facilita el manejo de archivos y directorios, siendo estos últimos sumamente importantes para la organización y más si se trata de este sistema operativo. ¿Cómo lo descubrí? Porque era una tarea titánica organizar mi disco duro, encontrando esta forma más fácil se hacerlo.
Conociendo algunos comandos, cómo piensas llamar esos directorios que necesitas, es muy sencillo crear varios directorios a la vez. A continuación te explico paso a paso como crear estructuras sencillas y complejas de directorios con un solo comando:
Procedimiento 1: Para crear varios directorios madre.
  • Accedes a Shell de Linux.
  • Utiliza el comandoMkdir” seguido del parámetro “-p” luego el nombre de los directorios, separados por espacios. Ejemplo: mkdir –p Castellano Matemáticas Salud.
El Árbol queda de la siguiente manera:
  • Castellano.
  • Matemáticas.
  • Salud.
Procedimiento 2: Para crear un directorio madre yvarios subdirectorios.
  • Utiliza el comando “Mkdir” seguido del parámetro “-p”, luego los nombres de los directorios padre, separados por “,” y entre llaves “{“. Ejemplo: mkdir –p Libro/{página, línea}.
  • Libro.
  • Página.
  • Línea.
Procedimiento 3: Para crear dentro un directorio existente varios directorios.
  • Con el comando “Mkdir” seguido del parámetro “-p”, luego “/” antes del directorio existente, nuevamente “/” antes de los directorios que irán dentro del existente, que a su vez estarán separados por comas “,” y entre llaves “{“. Ejemplo: mkdir –p/juegos/{ajedrez, lotería}.
  • Juegos.
  • Ajedrez.
  • Lotería.
Procedimiento 4: Para crear directorios, subdirectorios y sub subdirectorios.
  • Con el comando “Mkdir” seguido del parámetro “-p”, nombre del directorio madre, seguido de “/”, entre llaves “{“subdirectorio1, subdirectorio2, seguido de “/”, internamente entre llaves “{“subsubdirectorio1, subsubdirectorio2, subdirectorio3, subdirectorio4.Ejemplo: mkdir –p Año/{Enero, Febrero/{Semana1,Semana2},Marzo, Abril.
  • Año.
  • Enero.
  • Febrero.
  • Semana1.
  • Semana2.
  • Marzo.
  • Abril.
Procedimiento 5: Crear directorios con permisos de lectura, escritura y ejecución.
  • Utilizas el comando mkdir, seguido del comando “-m”, luego "777", por último el nombre del directorio o directorios. Ejemplo: mkdir –m 777 castellano matemáticas salud.
Algunas recomendaciones a seguir para llevar a cabo estos comandos.
  • Introducir los nombres correctamente de los directorios, esto facilitará la búsqueda de los mismos, por eso es importante la correcta ortografía y sintaxis de los nombres seleccionados para los directorios, subdirectorios o sub subdirectorios.
  • Asegurarse de estar en el directorio indicado para crear directorios, utilizando para ello “Buscar” o el comando “Locate”.
  • Comprobar que el directorio esté activo, ya que si no lo está no tiene privilegios de comandos y generará errores al utilizar el comando mkdir. Para ello puedes utilizar el comando “Pwd” y presionando “Enter” a continuación.
El comando Mkdir de Linux es sumamente útil cuando se sabe utilizar para ahorrar tiempo a la hora de organizar los datos en un árbol de directorio, no sólo para crear varios directorios a la vez, también puede usarse para mover directorios y/o cambiar nombres de directorios.
Publicado 11 marzo 2020 - 04:07
El sistema operativo Linux, te permite el manejo de archivos y directorios mediante el uso de comandos, el procedimiento es muy rápido, solo realiza lo que te indico a continuación:
  • Ingresa a Shell desde Linux
  • A continuación escribe en la barra el comando: Mkdir-p/(nombre de los directorios)/(nombre del subdirectorio) ejemplo: Mkdir-p/almacen general/materia prima y presionas “Enter” de esta manera creas un directorio con un sub directorio.
Ahora para crear directorios, subdirectorios y sub subdirectorios, ingresas a Shell igualmente y escribes el siguiente comando: Mkdir-p/almacen general/materia prima[maquina número uno, maquina numero dos/ y presionas Enter.
Si deseas crear solo un directorio general escribes los siguiente en Shell: Mkdir-p/almacen general y presionas “Enter”
Como puedes observar para la creación del directorio todo se inicia con el mismo comando Mkdir, seguido inmediatamente después el parámetro –p, y luego copias el nombre que vas a darle al directorio.
La ventaja de utilizar este comando es que te permite incluso desarrollar un árbol de datos o directorios, no solo ahorraras muchísimo tiempo a la hora de guardar una información sino que también puedes ajustar los nombres de los directorios según sea tu criterio.
Es importante que después de crear un directorio verifiques que estos se encuentren activos, solo debes copiar el comando pwd y presionas “Enter” lo que hará que se muestre la lista con todos los directorios activos.
