Emule aparece con antifaz negro ¿Que significa?
Iniciado por Laura Fonseca , 14 enero 2019 - 18:04
Hola, veo que tienes problemas con tu “eMule” ya que seguramente no solo vez el antifaz negro sino que debes estar descargando muy lento los archivos y eso (para a cualquier persona) es muy molesto.
¿Porque eMule aparece con antifaz negro?
Ahora como leíste anteriormente este programa usa un sistema “P2P” o “Peer To Peer” el cual funciona como una red de pares, esto quiere decir que no tienen ni servidores ni clientes fijos, cada computadora asociada a este sistema es en sí misma el servidor y el cliente al mismo tiempo.
Debido a esto se genera en ocasiones un problema asociado al sistema de seguridad que tiene tu red, dicho sistema es el llamado “Cortafuegos” o “Firewall” el cual bloquea el acceso no autorizado a tu computadora por medio del Internet. Aqui dejo video de como desactivarlo y probar emule a ver si funciona sin antifaz negro.
Solución antifaz negro eMule
Para solucionar este conflicto debes simplemente entrar en “Emule” por primera vez después de instalarlo, el sistema te mostrará un mensaje preguntando si el software “Emule” tiene permiso para usar los recursos de red, le dices que “si”  y listo.
Ahora también puede ser por tener los puertos de tu “Router” mal direccionados o cerrados, esto es causado debido a que el “DHCP” asigna a cada computadora, tabla o celular una “IP” y ya que los puertos del “Router” se abren para una “IP” ya predefinida, el que exista un cambio de “IP” por parte del “DHCP” a tu computadora generara un mal direccionamiento de los puerto y por ende estos se cerraran (Lo sé, muy técnica la explicación).
Así que lo que debes hacer es fijar la “IP” en la Computadora que tenga instalado “Emule” y que los puertos de tu “Router” estén abiertos para esta, para ello sigue estos pasos:
  • El primer paso es el conocer la “IP” que debes anclar.
  • Pulsa las teclas “Windows + R” de manera simultánea.
  • Escribe en la ventana emergente “CMD”.
  • Y en la consola de comandos (la ventana con fondo negro) pondrás lo siguiente “Ipconfig”.
  • Ahí veras unos elementos seguidos por muchos puntos, busca uno que diga “Dirección IP” y anota el número que esta después de los puntos.
Para poner fija tu ip (ponerla estatica en tu PC) deberás hacer esto, primero los pasos de las propiedades de IP:
  • Entra en “Conexión de área local”, esta opción se encuentra en el centro de redes y recursos compartidos.
  • Dale clic al botón “Propiedades”.
  • Busca el protocolo de Internet versión 4, lo seleccionas y le das a “Propiedades”.
  • Escribe tu dirección IP (ojo, esta debe ser distinta a la que tiene el router, la del router se encuentra anotada en el aparato).
  • Le das clic a “Mascara de subred” para que se rellene sola y “Aceptas” los cambios.
Con esos pasos serán mas que validos para ponerla estatica, si tienes dudas y quieres manual mira esto:
Como configurar ip estática Windows 10, 8, 7
Ahora tendrás que entrar en el sistema operativo del routerYa en esta parte solo queda que accedas a los puertos y edites en tu ROUTER, ok esto es algo mas pro:
  • Si tu router tiene opcion de poner IP en modo DMZ hazlo poniendo la ip de tu ordenador que tiene emule, asi le estarás diciendo a tu router que le abra todos los puertos al ordenador PC del emule.
  • Si no tienes DMZ o quieres abrir los puertos. Entra en “Avanced Setup”, de ahí a “NAT” (Network Area Translate) y luego a “Virtual Servers”, le das clic en “Add” y con esto llegas al menú de edición. Aquí pondrás una interface, luego en “Custom Service” escribirás “Emule”, escribe tu IP en la parte que diga “Server IP…”. Por último selecciona Un puerto con protocolo “TCP” y otro con ”UDP” (El Puerto “TPC” tiene un valor más bajo que el “UDP”) mirate este tutorial que te lo explica bien para poder hacerlo y configurarlo:
Como configurar eMule Windows 10, 8, 7
Espero haberte ayudado.
Publicado 20 noviembre 2012 - 22:26
Buenas, me he dado cuenta que me aparece el burro del emule con un antifaz negro. ¿Podéis explicarme que significa? ¿Y que tengo que hacer para quitarlo?
Gracias
Publicado 21 noviembre 2012 - 13:32
Hola, el antifaz del burro es porque no tienes los puertos que usa emule correctamente abiertos. El no tenerlos abiertos hace que no vaya lo suficientemente rápidas las descargas, aunque si es verdad que podrás seguir descargando. Lo recomendable es que los abras. Los tendrás que abrir en el router que tengas. Esto te podrá ayudar:
Si tienes alguna duda más comentanoslo.
Publicado 21 noviembre 2012 - 13:35
Mirate también esto que aquí te lo explica perfecto.
Un saludo.
Publicado 21 noviembre 2012 - 14:39
Muchas gracias!
Publicado 14 enero 2019 - 18:04
Publicado 14 enero 2019 - 19:18
Buena respuesta, este manual me sirvio de veras:
https://www.solvetic...e-por-completo/
Y tener en cuenta en muchos casos que para quitar el antifaz negro es quitando el Firewall de vuestro equipo es la solución al problema para que se quitara y no fallará en muchos casos.
