Remover una parte de array en Java
Publicado 10 noviembre 2014 - 05:22
Tengo un array llamado direcciones[] el cual es entero. Hay algunos calculos que realizo para una variable llamada tabla que representa la nueva base para ese array. Ahora lo que quiero hacer es asignar los valores de direcciones[] al principio del index de tabla hasta que el array direcciones[] para que el valor inicial de tabla sea borrado y este sea presentado como el valor 0 al index de direcciones[].
Cómo hago esto sin cambiar direcciones[] a una lista de arrays?
Aqui mi codigo
A() { int direcciones[] = new int[2048];
B(direcciones); }; B() { int tabla=0; }
Publicado 10 noviembre 2014 - 19:43
Con IntBuffer has probado? creo que te puede ayudar.
Publicado 10 noviembre 2014 - 19:44
Prueba con lo siguiente:
for (int i = startIndex; i < 2048; i++) {
direcciones[i] = newValue;
Lo que buscas es System.arraycopy el cual te permite copiar un array desde un array fuente especifico, comenzando en una posicion especifica, hasta una especifica posicion en el array destino, suena a lo que necesitas ;)
Publicado 10 noviembre 2014 - 20:00
me funciono con system.arraycopy gracias
