Problemas para Configurar 2 VLAN en Firewall DFL-860
Problemas para Configurar 2 VLAN en Firewall DFL-860,
Iniciado por Miguel Guerrero , 19 marzo 2013 - 13:57
Hola Carola,
primiero de todo bienvenida ;). Lo primero decirte que el Firewall que configuras tiene muchas posibilidades, lo que imagino y entiendo que haces es configurar dos Vlan, lo que deberías hacer es montarlas a nivel del Switch que supongo te da opción a ello y luego conectarlos al Firewall. Para tu firewall concreto te recomiendo la lectura de este manual de como configurar una Vlan en el mismo.
Vlan en DFL-860
[attachment=27297:DFL-260E+860E_A1_QIG_v1.00.pdf]
15 Respuestas de expertos
Publicado 19 marzo 2013 - 19:45
Esto te puede audar a verlo:
Publicado 19 marzo 2013 - 20:07
Sobre el documento Vlan en DFL-860 tengo una duda. En la pagina 6 aparece para seleccion la interface Lan3 y a mi me aparece solo DMZ, Lan, Wan1 y Wan2, no sale el lan3. ¿donde se consigura?
Publicado 19 marzo 2013 - 20:15
Lan3 lo han configurado previamente como interface dentro del Firewall, en el ejemplo utilizan la 192.168.3.X la lan3 sería para configurar el ejemplo de las VLAN tu cambialo a la dirección que te convenga.
Publicado 19 marzo 2013 - 20:20
Como dice Miguel, es para el ejemplo porque ha usado una tercera lan para las VLAN, si es el caso creala aquí y si no usa la que tu prefieras.[font=sans-serif][size=4]
[size=4][font=arial,helvetica,sans-serif]Para crear interfaces -> Objects -> Address book -> InterfaceAddresses[/font][/size][/size][/font]
Publicado 20 marzo 2013 - 03:15
Envío un esquema que muestra lo que quiero y ademas la configuración del Firewall y Switch.
Archivos adjuntos:
Publicado 20 marzo 2013 - 12:11
Hola Carola, no me he leido del todo porque no tengo ese Firewall pero creo que esto puede ayudar a configurarlo, viene bien explicado y con video. Espero que ayude.
