Mi portatil no se conecta a mi red wifi de casa
Mi portatil no se conecta a mi red wifi de casa, mi ordenador no se conecta al wifi, no puedo conectarme al wifi desde mi portatil, mi laptop no se conecta al wifi, porque no puedo conectarme a una red wifi desde mi laptop, mi portatil no se conecta al wifi, mi laptop no se conecta a internet, mi pc no se conecta a wifi
Iniciado por Pablo Meria , 09 marzo 2016 - 19:54
Mira si tu router tiene un botón que pone WPS, intenta conectarte a WiFi pulsando el botón WPS de tu router (lo mantienes pulsado 5-10 seg hasta que veas que parpadea) en ese momento tendrás unos minutos para poder conectarte a tu conexión WiFi directamente sin tener que poner contraseña. A ver si asi te deja.
Otra cosa te digo. No se si tienes Windows 10 en tu portatil. Si es así, revisa este tutorial para arreglar conexión wifi si ves que no te aparece. http://www.solvetic....-en-windows-10/
13 Respuestas de expertos
Publicado 15 junio 2018 - 20:45
Hola Soloraul, vengo a reforzar solución a esta pregunta, aunque sea algo tarde, tanto para ti como para cualquiera que le vuelva a pasas este problema de conexión red WiFi no funciona ni conecta usando Windows 10, 8, 7.
Si tenéis CUALQUIER problema con conexión WiFi que no conecta, revisar todas estas soluciones:
Colección de soluciones para arreglar errores en conexión WiFi de Windows
Entra aquí: Cómo solucionar problemas WiFi en Windows 10, 8, 7
Este video los likes y comentarios lo avalan, revisa todos los puntos que esto lo soluciona como dios manda los errores de conexiones WiFi en Windows.
Si sigues despues de todo sin solucionarlo, teniendo en cuenta lo que te ha pasado, que te han cambiado tu router y puedes conectar perfectamente desde otros dispositivos sin problemas y dices que tampoco puedes conectarte a otras WiFi en este ordenador está claro que el problema está en tu portatil que no conecta a WiFi deberás revisar estos puntos EXTRA que te pongo.
Comprobar que no tenga la dirección IP estática en mi conexión red WiFi (Poner DHCP)
Esto no es una tonteria, te recomiendo que compruebes si tienes DHCP activado en tu conexion WiFi porque al cambiarte el router es bueno ver que tengas activado DHCP en tu adaptador de red WiFi en el sistema Windows, porque a lo mejor tienes puesta una IP estática en esa conexión y por eso no te conecta. Si te sale conectado con un aspa amarilla, tiene toda la pinta que puede ser esto, que no te esté asignando una IP y por eso no te conecta a ninguna WiFi.
En Windows 10 para comprobarlo sigue estos pasos:
1. Pulsa botón derecho encima del icono WiFi de la barra de tareas Windows 10.
2. Selecciona "Abrir configuración de red e Internet".
3. Selecciona abajo "Centro de redes y recursos compartidos"
4. En el menú de la izquierda selecciona "Cambiar configuración del adaptador".
5. Ponte encima del adaptador WiFi y pulsa botón derecho del ratón > Propiedades.
6. Pulsa dos clic encima de "Protocolo de internet versión 4 TCP / IPv4".
7. Debemos marcar esta dos opciones como aparece en la imagen siguiente:
Dejandoo como en la imagen anterior, estás poniendo DHCP activado, dejarlo en esta posición con las opciones marcadas como la imagen anterior.
Comprobar que tienes adaptador de conexión red WiFi habilitado
Esto es lo último que puedo dar como solución, que no esté deshabilitado el conector de WiFi es vital para poder tener WiFi.
Cómo habilitar o deshabilitar conexión WiFi o cable LAN Windows 10
Espero que se os resuelvan los problemas de WiFi y por qué no, también LAN de cable.
Saludos a todos los de Solvetic. Todo sea sumar solucionesss.
Poco mas que añadir aqui, seguro se te soluciona todo. Tengo esta opción para añadirla que sería cambiar el canal de conexión WiFi.
Cómo cambiar canal conexión WiFi
Asi se coge mejor zona para conectar WiFi si hay muchos WiFi´s activos en la zona.
Publicado 18 diciembre 2018 - 16:53
Muy buenasss amigos, recordar que una red WiFi dependerá directamente de diversos factores que incidirán en su buen desempeño, es por ello que a continuación explicaremos cuales son esos factores y como esto puede afectar a la conexión WiFi de los equipos.
Cobertura
La falta de cobertura puede generar lentitud o incluso impedir la emisión de datos en tu computadora portátil.  Existen diversas aplicaciones en el mercado que permiten analizar las bandas para saber la cantidad de GHz que se encuentran presentes en el Wifi.
Recordemos que estos equipos portátiles trabajan con una banda que se encuentra entre los 2.4 GHz y los 5 GHz y si la red no se encuentra bajo estos parámetros será muy difícil que pueda realizarse una conexión al equipo por lo que será necesario aumentar de alguna manera la cobertura para poder obtener la compatibilidad necesaria.
De presentarse algún problema con la cobertura, puede solucionarse sustituyendo el router o emisor de señales por un aparato de mayor potencia de emisión, de tal manera que la cobertura se amplié mejorando así la velocidad en la transmisión de información.
Problemas de configuración con la red WiFi
Los equipos WiFi poseen un nombre o identificación asignada con el cual se les permite diferencia de otras redes cercanas, pero existen ocasiones en el que se desea conectar a nuestra red y este proceso no es posible.
Esto ocurre alguna veces porque al instalar el router es probable que hayamos activad la alternativa con la cual se oculta el nombre de la red, en este caso será necesario cambiar la configuración de rauter permitiendo que se haga visible el nombre para de esta manera identificarlo y poder conectarse
Problemas con la configuración del equipo
Puede ocurrir que el equipo portátil no se encuentra configurado para usar la red WiFi de casa, es decir la señal emitida desde el router puede ser extremadamente potente pero si no existe un receptor debidamente configurado será imposible que el equipo pueda conectarse, y que de esta manera pueda ocurrir el enlace entre router y equipo.
Para configurarlo debes ir a conexión de redes inalámbricas en tu equipo portátil, ubicar la red de WiFi que corresponde a tu casa y colocar la clave (si la red lo solicita) para de esta manera iniciar el proceso de conexión al WiFi. Siempre es recomendable proteger mediante una sólida contraseña la res inalámbrica para de esta manera evitar que alguien pueda hackear o ingresar a dicha red sin autorización, lo que generaría lentitud en la red.
Al margen de eso también recomiendo que hagais esto porque con solo desactivar y volver a activar la conexión WiFi vale para solucionar que se queda colgado.
Cómo activar o desactivar conexión adaptador conexión WiFi
Publicado 16 abril 2019 - 20:58
El procedimiento para tener WiFi en tu hogar es muy sencillo dependiendo de cuál sea la situación, puede ocurrir que por antigüedad de los equipos, las antenas de conexión de cada uno no funcionen o se hayan descompuesto y tengas que mandar a revisarlo.
Y la otra situación es que tu router no esté mandando la conexión como es debida, a continuación te diré la pasos a seguir para esta dos situaciones, en caso de que no funcione y en caso de que tu equipo ya sea laptop portátil o móvil no reconozca la señal.
  • Lo primero será verificar que la señal del módem sea lo suficientemente fuerte y esté lo bastantemente cerca, para que el equipo reconozca la señal
  • Después de eso, debes presionardonde dice “Olvidar red” e ingresar la contraseña nuevamente, así estaríamos reseteando la conexión.
  • Si es de tu gusto, también puede resetear o formatear el módem y el router y ver si el problemase soluciona.
En caso de que el equipo no reconozca la señal
Si lo anterior no ha funcionado intenta lo siguiente desde el equipo portátil
  • Encima del icono de WiFi que se encuentra en la barra de tareas del Windows presiona clic derecho.
  • Selecciona la opción de abrir “Ajustes de configuración de internety red"
  • Ingresa a la opción de “Centro de redes y recursos compartidos”
  • Ingresa la opción que dice “Cambiar configuración del adaptador
  • Encima del adaptador WiFi realiza clic derecho y entra a “Propiedades"
  • Selecciona el protocolo de internet versión  4 TCP/IPv4
  • Luego ingresa obtener IP automáticamente y obtener DNS automáticamente.
  • Luego de eso de presiona “Aceptar” y reinicio el equipo para que la configuración sea puesta en marcha.
De no funcionar lo mencionado anteriormente te recomiendo que hables con un técnico para revisar su equipo, ya que la antena del portátil puede estar dañada.
Publicado 21 diciembre 2019 - 22:04
Tengo varios amigos que sufrieron del mismo problema y te comento que la solución es muy simple. Esta se refiere a que debes desactivar los permisos de tu antivirus si este es de categoría Avast o cualquier tipo de licencia foránea de tu computadora.
Esto se debe a que dichos programas tienden a caducar, y como se encuentran instalados de forma global en todo el sistema correspondiente, entonces no permiten que se ejerza ninguna navegación por internet ni conexión a ninguna red por seguridad.
En este sentido, solo hace falta que deshabilites el antivirus y compruebes si te funciono. En caso de que no, puede que tengas una dirección IP estática en tu conexión de Wi-fi.
Esto lo solventas haciendo click derecho sobre el icono del Wi-fi y presionando en “Abrir configuración de internet”. Seguidamente vas a “Centro de redes y recursos compartidos” y haces click en la sección de “Cambiar configuración del adaptador”.
Finalmente tienes que ir a tu conexión Wi-fi y presionar click derecho para consecuentemente ir a “Propiedades”. Ante esto se te abrirá un nuevo panel, en donde tendrás que presionar "Protocolo de internet versión 4 TCP / IPv4" y por último en “Obtener una dirección IP automáticamente” para luego aceptar los cambios.
