Particion de sistema EFI no puedo formatear USB
Iniciado por Javx Lagar , 27 mayo 2016 - 22:53
Si no se deja eliminar desde ahi es por el formato del disco y para cambiarlo tienes una forma via consola:
Pulsa a la vez las Teclas "Windows + R" para abrir la ventana del comando "Ejecutar"
En ella Escribe "Cmd" y pulsa la tecla "Enter" o el botón "Aceptar" Con un usuario administrador.
En la ventana de consola que se abre escribe "diskpart" y pulsa "Enter"
Una vez en el menú del Diskpart comenzamos:
  • Escribe "list disk" y presiona Enter
Se mostrarán las unidades instaladas en el ordenador. Debes estar seguro que disco es el que vas a borrar, eso lo puedes ir mirando en simultaneo desde el Administrador de Discos que mencione anteriormente, ahi ves ademas de las letras de particiones, el numero de disco al que refiere cada uno. Supongamos el 2.
CUIDADO, EL DISCO QUE ELIJAS DEBE SER EL CORRECTO O PERDERAS TODO LO DE OTRO DISCO.
  • Escribe "select disk=2" y presiona Enter
  • Probablemente tenga un asterisco bajo la opción Gpt, lo que indica el tipo de partición.
  • Escribe "list partition" y presiona Enter
  • Ahora se listarán las particiones que tiene el disco indicado antes. En tu caso debe salir 1 particion de 200 mb.
  • Escribe "select partition=1" y presiona Enter
  • Aqui seleccionaste la particion a borrar.
  • Escribe "delete partition override" y presiona Enter
  • Con esto acabas de borrar la partición del disco.
Si hubiera mas particiones las borras de la misma forma solo haciendo el select partition con el numero de particion y luego el delete partition.
Como dijimos, el disco esta preparado para particiones del tipo Gpt (corrobora esto), pero para usarlo debemos convertirlo al sistema MBR.
Escribe "Convert MBR" y en un segundo ya queda todo listo para crear una nueva particion.
Para salir del diskpart, solo tienes que escribir "Exit" y enter.
Para terminar solo tienes que volver al Administrador de Discos y con clic derecho, crear una nueva partición simple con formato de Windows.
Suerte con eso!
11 Respuestas de expertos
Publicado 27 mayo 2016 - 15:51
Hola,
tengo un USB, que no sé que tenía el tema es que es de 16GB y veo que al ponerlo aparece como si tuviera 200MB y pone eso de que es una partición de sistema EFI. ¿Qué es eso? y cómo puedo poner una partición NTFS o FAT de las de toda la vida.
gracias.
  • 40 personas más tuvieron esta duda Yo también
Publicado 27 mayo 2016 - 17:27
Windows o MAC?
Dependiendo donde es como puedes arreglarlo.
En MAC vas a "Disk Utility" o "Utilidad de Discos" (puedes buscarlo en spotlight o en Utilidades).
Ahi tendras que seleccionar la memoria usb y luego la etiqueta de particiones y eliminas todo y creas una nueva completa.
En PC como administrador, puedes dar clic derecho en Equipo, ahi seleccionas Administrar.
Luego vas en el listado de la izquierda a Administrador de Discos (al dar clic demora un par de segundos en cargar los discos)
Vas a la memoria y veras los 16gb y dentro de eso la particion con los 200mb, clic derecho en la particion y la eliminas.
Luego deberias dar clic derecho en lo que queda (que es todo libre) y ahi creas una nueva particion simple y listo.
Suerte!
Publicado 27 mayo 2016 - 18:57
Javx Lagar, 27 May 2016 - 15:27, dijo:
Windows o MAC?
Suerte!
Mmmm interesante maestro. Voy a probarlo pero me está dando muchos problemas, es de Windows donde los estoy intentando arreglar este USB.
Gracias por la respuesta. Ahora te confirmo
Publicado 27 mayo 2016 - 22:53
Suerte con eso!
Publicado 29 mayo 2016 - 17:29
Mil gracias! con diskpart lo solucioné limpiando el disco, es como dices de forma perfecta si solo quería eliminar una partición, pero finalmente he decidido dejarlo limpio del tirón, lo he realizado así: entrando a la consola de comandos CMD como administrador.
Luego escribí:
  1. diskpart
  2. list disk (ahí veo cual es el que quiero limpiar de particiones y cosas como EFI)
  3. select disk 1 (el 1 es en mi caso)
  4. clean (así me lo he cargado al completo para no ir particion por particion)
  5. Ya me he ido al administrador de discos en Windows y desde ahí he creado nuevo volumen NTFS jeje y ya lo tengo al completo (está dentro de Panel de Control / Herramientas Administrativas / Administrador de discos)
Publicado 03 junio 2016 - 17:34
Again, gracias Javx. Eres una maquina!!!!!!
solucionado perfecto.
abrazo
Javx Lagar, 27 May 2016 - 20:53, dijo:
Suerte con eso!
Again gracias Javx, me has ayudado mucho. Esto está solucionado.
Eres una máquina!!!!
abz!
Publicado 03 junio 2016 - 20:19
Gracias Francisco, un gusto poder ayudar.
Publicado 04 junio 2016 - 14:45
Mucha gente no conoce esta utilidad para reparar los USB, que parece que son de menos tamaño y lo que hay que hacer es limpiarlo como ponéis por comandos y luego a través del administrador de discos crearle un volumen limpio para poder usarlo de nuevo.
En las instalaciones de Windows salta muchas veces en discos que no te deja instalar porque la unidad dice que no la reconoce, con simplemente en esa ventana de instalación de Windows pulsar Ctrl + F10 y te aparece la ventana msdos, usáis los comandos que os ponen arriba de diskpart y al acabar escribis exit y veréis que podéis elegir la unidad que no te dejaba para poder instalar Windows jeje. eso me dio muchos problemas así que dejo mi experiencia también.
Publicado 02 julio 2019 - 01:07
Suerte con eso!
Excelente!!! fue la solución perfecta, muchas gracias.
