Particion de sistema EFI no puedo formatear USB
Particion de sistema EFI no puedo formatear USB,
Iniciado por Javx Lagar , 27 mayo 2016 - 22:53
Si no se deja eliminar desde ahi es por el formato del disco y para cambiarlo tienes una forma via consola:
Pulsa a la vez las Teclas "Windows + R" para abrir la ventana del comando "Ejecutar"
En ella Escribe "Cmd" y pulsa la tecla "Enter" o el botón "Aceptar" Con un usuario administrador.
En la ventana de consola que se abre escribe "diskpart" y pulsa "Enter"
Una vez en el menú del Diskpart comenzamos:
  • Escribe "list disk" y presiona Enter
Se mostrarán las unidades instaladas en el ordenador. Debes estar seguro que disco es el que vas a borrar, eso lo puedes ir mirando en simultaneo desde el Administrador de Discos que mencione anteriormente, ahi ves ademas de las letras de particiones, el numero de disco al que refiere cada uno. Supongamos el 2.
CUIDADO, EL DISCO QUE ELIJAS DEBE SER EL CORRECTO O PERDERAS TODO LO DE OTRO DISCO.
  • Escribe "select disk=2" y presiona Enter
  • Probablemente tenga un asterisco bajo la opción Gpt, lo que indica el tipo de partición.
  • Escribe "list partition" y presiona Enter
  • Ahora se listarán las particiones que tiene el disco indicado antes. En tu caso debe salir 1 particion de 200 mb.
  • Escribe "select partition=1" y presiona Enter
  • Aqui seleccionaste la particion a borrar.
  • Escribe "delete partition override" y presiona Enter
  • Con esto acabas de borrar la partición del disco.
Si hubiera mas particiones las borras de la misma forma solo haciendo el select partition con el numero de particion y luego el delete partition.
Como dijimos, el disco esta preparado para particiones del tipo Gpt (corrobora esto), pero para usarlo debemos convertirlo al sistema MBR.
Escribe "Convert MBR" y en un segundo ya queda todo listo para crear una nueva particion.
Para salir del diskpart, solo tienes que escribir "Exit" y enter.
Para terminar solo tienes que volver al Administrador de Discos y con clic derecho, crear una nueva partición simple con formato de Windows.
Suerte con eso!
11 Respuestas de expertos
Publicado 19 marzo 2020 - 12:56
Javx Lagar, 27 May 2016 - 20:53, dijo:
Suerte con eso!
Muchas gracias, tenía un problema en un usb con una segunda partición efi y gracias a esto lo arreglé, fantástico
Publicado 19 marzo 2020 - 13:05
PALOMA DE HITA, 19 Mar 2020 - 10:56, dijo:
Me alegra que también ayude mi pregunta a otros jeje.
