Mostrar nivel de bateria en Huawei P9
Publicado 07 junio 2016 - 17:27
He reiniciado el teléfono y me ha desaparecido el icono de porcentaje de batería y ahora no tengo ni idea de ponerlo por más que busco entre tanto menú. Ayuda chicos que os lo agradezco
Publicado 07 junio 2016 - 18:15
Si estas en Android 6.0.
En la barra de notificaciones (bajando con el dedo desde arriba) hasta ver los accesos directos, y pulsar en la tuerca de arriba a la derecha. Si mantenemos el icono pulsado tres segundos, aparecerá un mensaje que confirma que el nuevo menú ya está disponible en los ajustes. Ahi encontraremos la opcion para habilitar el nivel de bateria y algunas otras modificaciones que pueden servir.
Publicado 07 junio 2016 - 18:35
He probado Javx y eso en mi P9 no funciona :( Huawei siempre suele ser diferente del resto de Android vaya rollo...
Publicado 07 junio 2016 - 20:00
Nuria Oliva, 07 Jun 2016 - 16:35, dijo:
Que version de android tienes?
Publicado 07 junio 2016 - 20:03
En alguna version anterior estaba en: Ajustes, Ahorro de Energia y abajo del todo marcas la casilla de mostrar porcentaje.
Publicado 07 junio 2016 - 20:07
De todas maneras, esta aplicacion lo hace desde los archivos de configuracion y no necesita root ni nada extra.
Instalas, activas y hasta puedes desinstalarla y el ajuste se mantendrá.
Publicado 08 junio 2016 - 18:03
El Huawei P9 tiene la 6.0 así que la ruta debe ser así yo creo:
Ajustes-> Ajustes avanzados-> Gestor de batería-> activa la opción de mostrar porcentaje de batería restante
Suerte!
Javx Lagar, 07 Jun 2016 - 18:07, dijo:
Buena app Javx!! ;)
Publicado 26 enero 2019 - 21:46
Hola buen día, te mando un saludo. Hoy vengo a mostrarte cómo puedes ver el nivel de batería en Huawei P9.
Método 1:
  • Lo primero, es dirigirte hacia los ‘’Ajustes’’ de tu teléfono celular, ubicando el icono de herramienta que aparece en la pantalla de inicio.
  • Seguidamente, vas a ver un montón de opciones para la personalización de tu teléfono, entre ellos, vas a observar la alternativa descrita como ‘’Batería’’ y tienes que seleccionarla.
  • Luego, una vez que te encuentres allí dentro de esas opciones, tienes que desplazarte hasta el final de estas para que observes la alternativa que se llama ‘’Porcentaje de batería’’ y tienes que seleccionarla, seguidamente de la casilla descrita como ‘’Continuar’’.
  • Ahora, una vez que accedas ahí vas a poder ver en la pantalla de tu celular, una ventana emergente en donde tendrás la posibilidad de señalar 3 tipos de opciones, las cuales son: ‘’No mostrar’’, ‘’Junto al ícono’’ y ‘’En el ícono’’.
  • Se supone que esta opción tiene que encontrarse habilitada para ‘’No mostrar’’ en este caso, tienes que cambiarla a la opción que prefieras, si deseas que el porcentaje de batería se muestre dentro del icono de la batería o justamente al lado del icono de la batería.
  • Si seleccionas en ‘’No mostrar’’, simplemente vas a ver el icono de la batería de tu teléfono, pero no vas a poder ver a que nivel está ni qué porcentaje de batería tienes.
  • Si señalas la opción de ‘’Junto al ícono’’ es la que generalmente puedes ver en la mayoría de los teléfonos móviles, que puedes ver el porcentaje de la batería que tienes, justamente al lado del icono del nivel de batería.
  • Si vas a optar por la opción de ‘’En el icono’’ esta opción permite que puedas visualizar fácilmente el porcentaje de batería justo dentro del icono del nivel de batería de tu teléfono y esto hará que no ocupe ningún espacio en la pantalla de tu teléfono.
  • Una vez que selecciones el que prefieras, vas a observar de inmediato la configuración que acabas de establecer para el icono de la batería.
Método 2:
Otra manera en la que puedes activar el porcentaje de batería de tu teléfono móvil, es la siguiente:
  • Tienes que acceder en los ‘’Ajustes’’ de tu celular.
  • Una vez que te encuentres allí, dirígete hacia la opción de ‘’Batería’’.
  • Luego de que realices esto, va a mostrarte el menú de la batería, en donde vas a conseguir la opción determinada como ‘’Mostrar batería en la barra de estado’’, en algunos casos, este mensaje con que aparece la opción puede variar.
  • También puedes encontrarlo dirigiéndote hacia los ‘’Ajustes avanzados’’ del menú de la batería.
  • Una vez que lo encuentres, tienes que habilitar esta opción y eso será todo.
Método 3:
  • Por último, otra forma es yendo hacia el menú de las notificaciones.
  • Luego, observa en la barra de estado el icono de una rueda de forma dentada.
  • Seguidamente, tienes que presionar el icono hasta que puedas ver un mensaje que te indique ‘’El configurador UI de sistema se ha añadido a los ajustes’’.
  • Luego, tienes que ir hacia los ajustes de tu teléfono y podrás ver la opción de ‘’Configurador UI’’.
  • Una vez allí, accede hacia los ‘’Ajustes de batería’’ y verás ‘’Mostrar porcentaje siempre’’.
