Modo depuracion USB (USB Debuggin) en Huawei P9
Iniciado por Javx Lagar , 20 junio 2016 - 21:13
Antes que nada:
Necesitamos decir que el modo de depuración USB no es algo que deba ni necesite ser usado habitualmente por un usuario para tareas normales, en el caso de que no nos dediquemos al desarrollo de aplicaciones, pero es una herramienta que nos puede hacer ahorrar un montón de tiempo al momento de intentar solucionar algún problema de un dispositivo. En este sentido, entonces lo mejor es dejarla desactivada hasta que realmente la necesitemos o alguna aplicación nos solicite su uso.
Las herramientas de desarrollador tanto como el modo debug son herramientas del sistema sobretodo de control para ayudar a desarrolladores a verificar procesos y ajustes de las aplicaciones que estan probando, asi como ayudan a los tecnicos a verificar comportamientos del equipo para determinar partes rotas o fallas del sistema. El modo depuracion ademas da un acceso con mas privilegios sobre el sistema y muestra otra cara del mismo (mas bien la espalda) muchos de los cambios que se pueden realizar en modo depurador pueden dejar partes o todo el sistema inutilizable, por tanto el equipo.
Activar modo desarrollador:
Vamos hasta los Ajustes del Sistema y hacemos clic en Acerca del dispositivo.
Ahora buscamos la información sobre el Número de compilación.
Pulsamos 7 veces en él y el sistema nos lanzará un mensaje claro: “Se ha activado el modo desarrollador“.
Eso activa en el menu la seccion: Opciones de desarrollador.
Ahí podríamos habilitar el debug USB y algunas otras herramientas de desarrollo.
Para desactivar el menu de desarrollo:
Tan solo tienes que ir de nuevo a Ajustes y buscar la opción Administrador de Aplicaciones en los Ajustes de Aplicaciones.
Ahora muévete a la derecha en la pestaña Todo y busca la aplicación Ajustes.
Pulsa en la opción Borrar datos.
Listo.
Publicado 20 junio 2016 - 18:35
Buenas chicos. LLevo tiempo escuchando eso del modo depuración USB en el teléfono y hasta me lo piden algunas aplicaciones para funcionar. Quisiera saber qué es realmente porque no tengo mucha idea y si alguno sabe cómo activarlo en un Huawei P9 y así dejarlo ya activado. Gracias!
Publicado 20 junio 2016 - 21:13
Antes que nada:
Listo.
Publicado 22 junio 2016 - 17:51
Perfecto Javx, está súper completo y bien explicado, mil gracias amigo :)
Publicado 23 junio 2016 - 17:02
Por nada, me alegra haber ayudado.
Publicado 03 enero 2019 - 02:38
Buenas, no saber cómo activar el modo depuración es bastante común, ya que usualmente no es muy utilizado, aunque en la actualidad algunas aplicaciones están pidiendo su activación.
  • Primeramente, debes acceder al menú de tu dispositivo y buscar la opción “Ajustes del sistema” luego dirígete a la parte inferior de la pantalla y selecciona “Acerca del dispositivo”.
  • En esta parte debes buscar la información sobre el número de compilación y sobre él, pulsar siete veces, de esta manera en la pantalla aparecerá un mensaje del sistema diciendo que se activó el modo desarrollador.
  • Posteriormente esto permitirá que en el menú se activen las “Opciones del desarrollador”.
  • Debes acceder a él para que puedas habilitar el debuggin USB e incluso algunas herramientas de desarrollo.
Ten en cuenta que debes ser cuidadoso sobre esta opción, ya que la misma da un acceso bastante amplio en el sistema, por lo cual muchos de los cambios que se realicen con esta herramienta pueden afectar el dispositivo y dejar partes del mismo completamente inutilizables.
Asimismo, te sugiero que mantengas desactivada esta opción y en caso de que la necesites procedas a realizar la activación y luego la desactivación de la misma nuevamente.
En caso de que desees desactivar esta opción continua los pasos que te explicaré a continuación.
  • Dirígete nuevamente al menú de tu Huawei P9, busca “Ajustes” y accede a él, posteriormente busca la opción “Administrador de aplicaciones” la cual se encuentra en los “Ajustes de las aplicaciones”.
  • Debes deslizar la pantalla hacia el lado derecho para acceder a la pestaña “Todo”.
  • En pestaña debes buscar la opción “Ajustes” y seleccionarla.
  • Se abrirá una nueva ventana en la cual debes seleccionar la opción “Borrar datos”, se abrirá una pequeña ventana emergente en donde debes seleccionar la opción “Aceptar”.
De esta manera, puedes desactivar esta opción de tu teléfono, un aspecto importante sobre esta herramienta es que no necesita de ningún programa externo para poder realizar la activación o desactivación.
Asimismo, es sumamente recomendable que sólo actives esta opción en caso de que sepas exactamente el proceso que vayas a realizar posteriormente y hayas confirmado que el mismo es seguro, en caso de presentar alguna duda es aconsejable que te dirijas con un experto para no arriesgar tu equipo.
Esta herramienta es sumamente útil para los siguientes procesos.
  • Desarrollar aplicaciones.
  • Ayudar a verificar distintos procesos en cuanto al desarrollo de diferentes apps.
  • Realizar ajustes a algunas aplicaciones.
  • Determinar si existe en el sistema alguna falla o parte rota para luego proceder a la reparación del mismo.
  • Permite la instalación de un nuevo software al dispositivo.
  • Asimismo también permite rootear o flashear el sistema operativo.
  • También, es sumamente utilizada para poder eliminar las apps fijas que se encuentran en el dispositivo y no usas.
Existen diversos usos para esta herramienta sobre todo para los desarrolladores, ya que con la misma pueden conectar el teléfono a la computadora y realizar pruebas en el funcionamiento.
Asimismo, te sugiero que con antelación revises que la computadora a la cual le vas conectar tu dispositivo no cuente con ningún virus.
