problema al arrancar portatil
Publicado 29 noviembre 2016 - 18:46
Al arrancar portátil sale el siguiente mensaje.
Resource conflict-PCI serial bus controller con motherboard
Bus:14,device 06, function: 01
Y así hasta
Bus:14,device:06 funtion 04
Publicado 27 diciembre 2016 - 21:08
posiblemete sea un problema con tu board, debes actualizar la bios y checar que todo el hardware este en buen estado saludos
Publicado 28 diciembre 2016 - 18:13
Buenas felipe, el problema es de tu placa, o algo que se le está conectando que no lo reoconoce. Actualiza a la última versión de drivers de BIOS, placa, red etc.
Pero tiene pinta que es físico... prueba a desconectar cosas de la placa que no sean necesarios para el arranque y así vemos que hardware da ese error.
Publicado 28 diciembre 2016 - 18:26
Esos errores que te aparecen dicen que algunos dispositivos que van conectados a la placa base no lo reconoce, en este caso es el Controlador PCI Seral Bus, es problema de la placa.
Veo complicado solución a este error si no cambias la placa. Si lo tienes en garantía lo mejor es que lo lleves a que te lo arreglen y cambien.
Suerte.
Publicado 22 noviembre 2018 - 16:07
Y así hasta
Hola, entra al bios y restaura los valores de fabrica, ves que tal, si continua la falla el problema es la tarjeta madre. Puedes cambiar la tarjeta madre y listo.
