Cómo habilitar la autenticación de dos pasos en Facebook
Iniciado por Sara López , 18 julio 2017 - 15:46
Hola Elisa que tal??
Si quieres activar la verificación en dos pasos de Facebook, debes seguir los siguientes pasos que te voy a decir a continuación.
Entra en tu cuenta de Facebook y selecciona
  • Configuración de la cuenta
  • Seguridad e inicio de sesión
  • Configurar seguridad adicional
En este apartado vas a ver diferentes opciones. Tal y como comentaba Susana, debes ser tú quien decida que configuraciones quieres aplicar.
Te comento las diferentes opciones:
  • Recibir alertas sobre inicio de sesión no reconocidos: Si activas esto, vas a recibir una notificación por parte de la aplicación indicándote que un navegador o dispositivo desconocido a intentado entrar en tu cuenta.
En el caso de que seas tu, debes indicarlo y en el caso de que no, podrás proteger tu cuenta.
  • Contactos de confianza: Esta opción sirve para que selecciones diferentes amigos de confianza los cuales van a poder ayudarte en el caso de alguna vez tengas problemas para acceder a tu cuenta de Facebook.
  • Autenticación de terceros: contraseñas de aplicaciones y autenticación de terceros
  • Inicios de sesión no autorizados
Por último vas a poder encontrar la configuración que estabas buscando. Esta tiene diferentes apartados. Los puedes revisar y ver los que quieres tener activos.
Autentificación en dos pasos:
Esta es otra de las opciones, en la que creo recordar que estabas interesada. En este apartado dispones de cantidad de opciones las cuales se dividen en
  • Métodos de autenticación
  • Claves de seguridad
  • Códigos de recuperación
Espero que te haya servido y que te encuentres más segura ahora que ya sabes todas las alternativas que ofrece Facebook.
Publicado 17 julio 2017 - 14:26
Buenasss
Últimamente veo muchas noticias sobre problemas de seguridad en redes sociales….
La verdad es que me gustaría poder tener mi cuenta de Facebook más segura y no se si existe alguna forma de que me notifiquen por correo cuando me conecto o si ha posibilidad de activar la típica verificación en dos pasos…
Quiero evitar así que puedan conectarse desde mi cuenta y poder verificar siempre que soy. ¿Sabéis cómo puedo hacerlo?
Publicado 18 julio 2017 - 13:25
Si quieres que tu cuenta de Facebook está mas segura, te recomiendo de accedas desde los ajustes a la sección de privacidad. Desde allí vas a poder gestionar diferentes aspectos como la verificación en dos pasos que solicitas.
Además Facebook nos ofrece diferentes opciones como puede ser que recibas un mensaje de texto en el teléfono para saber cuando un dispositivo desconocido intenta entrar en tu cuenta o cosas de este tipo.
Revisa todo esto y me vas contando, saludos
Publicado 18 julio 2017 - 15:46
Publicado 19 julio 2017 - 17:11
Muchísimas gracias por responder!
Publicado 25 enero 2019 - 22:59
Hola, puedo observar que tienes dudas referentes a la autenticación en dos pasos de la cuenta de la red social más usada en el mundo como lo es Facebook.
Esta autenticación, es una función que permite seguridad reforzada trabajando en conjunto con la seguridad de primer nivel "la contraseña", consintiendo un nivel de protección superior en tu cuenta Facebook.
Te muestro a continuación como configurar esta opción en tu cuenta personal, de manera específica y con los mejores detalles:
    Primera opción:
  • Primero te vas a desplazar hacia la parte inferior de tu pantalla y tocaras la sección de "Configuración".
  • Ya ubicado allí en la parte inferior vas a seleccionar "Seguridad e inicio de sesión".
  • Una vez que hayas seleccionado esto, nuevamente en la parte inferior vas a presionar la opción "Usar la autenticación en dos pasos".
  • Después de seleccionada la opción anterior, vas a proceder a seleccionar y presionar una casilla que se ubica junto a "Autenticación en dos pasos", para activarla.
  • Ya realizado cada proceso anterior, debiste haber activado la "Autenticación en dos pasos", si lo realizarse correctamente en tu cuenta personal Facebook, se te va a desplegar una especie de alerta o casilla que estará marcada al lado de "Autenticación en dos pasos", justo en la parte superior de tu sección de"Configuración".
Pero ese no es el único método para habilitar esta función en tu cuenta, desde tu ordenador o cualquier otro aparato móvil que no sea reconocido puedes hacer lo siguiente:
Segunda opción:
  • Primero que nada vas a elegir códigos de mensajes de texto "SMS" de tu teléfono celular.
  • Ya activada esta opción procedes hasta "Códigos de inicio de sesión" para una aplicación de auntenticacion de terceros.
  • Tienes que configurar las opciones anteriores para que así puedas hacer uso de la "Autenticación de dos pasos".
  • Ya realizado eso y después de haber agregado tus códigos de mensajería de texto, o una aplicación de autenticación de terceros en tu cuenta. configuraras alguna de las siguientes opciones de métodos:
Aprobación de inicio de sesión desde un dispositivo reconocido.
Uso de códigos de recuperación.
Presionas tu clave de seguridad en un aparato compatible.
Recursos útiles de otro tipo.
  • Si no almacenas tu ordenador o aparato móvil en uso, te va solicitar hacerlo al activar "Autenticación de dos pasos".
  • Es de esta manera que evitas escribir códigos de seguridad al iniciar sesión nuevamente desde allí.
  • No es necesario, ni recomendable que presiones en guardar este navegador si estas desde un ordenador público, o de otra persona que pueda tener acceso a este.
  • Debes recordar tu ordenador y navegador, para acceder por medio de reconocimiento la siguiente vez que tengas acceso e intentes iniciar sesión. Ten en cuenta que existen funciones de navegador que bloquean esta opción.
  • En caso de haberlo realizado desde navegación privada, al borrar el historial, es posible que debas ingresar código al inicio de sesión.
Ten en cuenta que para activar este método la primera vez debes tener activo los códigos de mensaje de texto, o iniciar sesión desde tu ordenador personal.
Espero que estas recomendaciones te sirvan de ayuda en la ejecución de la habilitación de esta opción de seguridad en tu cuenta Facebook. Saludos.
