A ver si puedo ayudarte a proteger tu cuenta de Instagram, que yo lo considero también sumamente importante, ya que esto ayuda a evitar que alguien más pueda acceder a la misma sin tu autorización, por esto te recomiendo que sigas estos pasos por protección.
Método 1. Proteger cuenta Instagram desde la App:
- Primero debes descargar la aplicación en tu dispositivo, para ello dirígete a la tienda de tu teléfono y en la barra de búsquedas escribe “Instagram”, posteriormente selecciona “Descargar”.
- Luego, debes abrir la aplicación e introducir tu cuenta, mediante tu correo electrónico o usuario y la contraseña.
- Después, selecciona tu foto de perfil que se encuentra en la parte de abajoal lado derecho de la pantalla.
- Cuando se abra tu perfil de Instagram, debes dirigirte a la esquina superior derecha y seleccionar las tres rayas que se encuentran ubicadas de manera horizontal.
- Se desplegará un menú lateral en donde encontrarás la opción “Configuración” en la parte inferior, simbolizada por la imagen de un engranaje, la cual debes oprimir.
- Se abrirá un menú con diversas opciones, debes desplazarte hacia la parte inferior del mismo y seleccionar la opción “Autentificar en dos pasos”.
- De esta manera, se abrirá una ventana en donde debes habilitar esta opción deslizando tu dedo hacia el lado derecho de la pantalla, así esta herramienta cambiará de color gris a azul.
- Luego será enviado a tu teléfono un código de confirmación para acceder a tu cuenta, en dado caso que no tengas un número telefónico registrado a tu cuenta de Instagram, de inmediato la plataforma te pedirá que lo ingreses.
Siguiendo los pasos anteriores, cada vez que desees entrar a tu cuenta de Instagram será enviado a tu teléfono un mensaje con un código de verificación, para confirmar que realmente eres tú el que deseas acceder a tu cuenta. Esta seguridad es clave y para mi una de las mejores para saber que no te están cambiando ni hackeando tu cuenta.
Método 2. Proteger cuenta Instagram desde la computadora:
- Abre el navegador de tu preferencia y en el buscador escribe “Instagram”, abre la página y selecciona la opción “Entrar” que se encuentran en la parte inferior de la pantalla.
- Posteriormente, accede a tu cuenta y selecciona en la esquina superior derecha de la pantalla el dibujo de una persona.
- Luego al lado de la opción “Editar perfil” encontrarás el símbolo de un engranaje, debes pulsarlo y de inmediato aparecerá una pestaña emergente con distintas opciones.
- En donde tienes que seleccionar “Privacidad y seguridad”, desliza la pantalla hasta la parte inferior y en el apartado “Autentificación en dos pasos” pulsa “Editar configuración de autentificación en dos pasos”.
- Se abrirá una nueva ventana en donde debes habilitar la opción “Usar mensaje de texto” haciendo clic en el cuadrado que aparece de lado izquierdo.
- Aparecerá una pestaña emergente en ella selecciona “Aceptar”, introduce tu número de teléfono y luego pulsa siguiente.
- Te llegará un mensaje a tu teléfono con un código el cual tienes que ingresar.
De esta manera, puedes proteger tu cuenta de Instagram por medio de tu número de teléfono fácilmente, tanto si cuentas con la aplicación como si utilizas la plataforma desde tu PC computadora.
