Cómo encontrar contraseñas WiFi guardadas en Linux
Iniciado por Ruben Gandia , 08 agosto 2017 - 13:51
En Linux también se guardan las contraseñas de las redes WiFi a las que te hayas conectado en el pasado.
Si no recuerdas alguna contraseña y quieres conectar de nuevo con un dispositivo a Internet es importante que sigas estos pasos.
Se puede ver en modo gráfico pero también lo puedes hacer con comandos que no es muy complicado, de hecho yo lo he utilizado algunas veces en algunos equipos que son de Linux y lo sacas rápido.
Esta forma es valida casi para todas las distros como son Ubuntu, Linux Mint, CentOS, Elementary etc.
Cómo ver y sacar contraseña WiFi con comandos en terminal Linux
  • Lo primero abrimos la terminal de Linux, por ejemplo en Ubuntu con pulsar: Ctrl + Alt + A se abrirá la ventana de comandos.
  • Ahora con ejecutar este comando, empezarás a gestionar conexiones de red.
cd /etc/NetworkManager/system-connections
  • Si pulsas el comando ls verás que se listan las diferentes conexiones.
ls
  • Ahora debes usar comando cat con el nombre de la red WiFi que quieres examinar (El SSID). Cómo ves en la imagen que te dejo debajo. En la opción WiFi-Security mira psk= eso es la contraseña de este WiFi. En el ejemplo el SSID de la red WiFi es sotes.
sudo cat sotes
Publicado 08 agosto 2017 - 08:58
Hola echarme un cable please, necesito saber como ver contraseñas WiFi en Linux por comandos y bueno también en modo gráfico, pero sobre todo por comandos. No encuentro los pasos para poder realizar esto y os lo agradecería mucho.
Muchas gracias.
  • 34 personas más tuvieron esta duda Yo también
Publicado 08 agosto 2017 - 12:55
Para los de macOS (Mac) podéis ver la contraseña WiFi aquí:
https://www.solvetic...i-guardada-mac/
Para los de Windows podéis ver la contraseña WiFi guardada aquí:
Para los de Linux podéis ver la contraseña guardada haciendo esto (Ubuntu):
Publicado 08 agosto 2017 - 13:51
ls
sudo cat sotes
Publicado 08 agosto 2017 - 13:52
Ruben Gandia, 08 Aug 2017 - 11:51, dijo:
ls
sudo cat sotes
Es muy buena esa respuesta, me ha gustado mucho.
Publicado 09 agosto 2017 - 09:53
Gracias por la respuesta amigos de Solvetic. Seguiré revisando también como hacerlo en Windows o Mac.
Publicado 09 agosto 2017 - 15:03
Información super útil. Buen trabajo !
Publicado 25 diciembre 2018 - 23:32
Hola,
Tu pregunta es muy importante, espero ayudarte con mi respuesta.
Linux ofrece la posibilidad de guardar las contraseñas usadas en las redes WiFi de un modo gráfico, incluso puede hacerse mediante comandos, estas contraseñas son aquellas almacenadas y que se relacionan con las últimas conexiones.
En este caso como paso inicial para recuperar las contraseñas WiFi guardadas en Linux, debes abrir la terminal pulsando para ello de manera simultánea las teclas Ctrl + Alt + A, lo que desplegará de manera inmediata la ventana de comandos.
  • Posteriormente debes ejecutar el comando: cd /etc/NetworkManager/systemconnections, lo que te hará entrar y poder gestionar las conexiones de la red.
  • Como paso siguiente, es necesario que pulses el comando ls, el cual es fácilmente verificable mediante una ventana que se despliega y donde se muestra una lista con las diferentes conexiones.
  • Después de esto es necesarios que uses el comando cat, junto al nombre de la red WiFi que deseas analizar, y esto te lleva a observar todas las contraseñas WiFi guardadas en Linux en los últimos tiempos. Usa este comando: En la sección Seguridad de WiFi, puede encontrar la contraseña que tendrá el prefijo "psk =". Cambia nombreWiFi por el nombre de la conexión que quieres ver la contraseña.
    sudo cat nombreWifi
Ahora bien si por alguna razón no puedes mediante este método lograr la recuperación de la clave WiFi, puedes ingresar directamente a la configuración del router, lo que te llevara al link de opciones para la red inalámbrica y ahí podrás tener acceso a todas las contraseñas almacenadas.
Este último método te permite obtener la información sin necesidad de realizar un escaneo completo o auditoria de la red, de esta manera puedes obtener de forma visual la información concerniente a cualquier red WiFi a la que te hayas conectado anteriormente.
Cabe destacar, que los métodos señalados anteriormente solo funcionaran si la clave de la red WiFi es la misma que fue utilizada cuando se realizó la última conexión, ya que puede ocurrir que hayan cambiado la clave luego de ser usado por ti.
Publicado 19 julio 2019 - 23:59
Linux es un sistema operativo bastante versátil que ofrece gran cantidad de herramientas para que puedas interactuar con tu equipo, entre las que destacan la utilización de programas, la posibilidad de editar textos y por supuesto el navegar por internet.
Así mismo les permite a los usuarios el guardar las contraseñas que se utilizaron en la red WIFI y que se encuentran vinculadas con las conexiones más recientes
Para encontrar las contraseñas de WIFI usando los comandos de Linux solo debes llevar a cabo los siguientes pasos.
Paso 1: Presiona de manera simultánea las teclas “Ctrl Alt A”
Paso 2: Después de terminar el paso anterior se verá una ventana de escritura de comandos donde deberás colocar lo siguiente: cd /etc/NetworkManager/system-connections y pulsa la tecla “Enter”.
Paso 3: De manera inmediata se desplegará un directorio donde podrás observar todas las redes WIFI, después escribe en la barra de comandos o barra de escritura: sudo cat y el nombre de la red WIFI de la que quieres conocer la contraseña y presionas la tecla “Enter” y ya tendrás acceso a la contraseña vale resaltar que podrás saber cuál es la contraseña puesto que esta comenzara con psk.
Como puedes observar el procedimiento es muy sencillo y rápido de usar
