Cómo bloquear o desbloquear posición horizontal pantalla iPhone
Iniciado por Alberto Serrano , 14 noviembre 2017 - 13:40
Vengo en tu ayuda. Esta opción para que se bloquee tu iPhone y al moverlo hacia los lados o ponerlo en modo horizontal, si lo activas no se moverá y siempre lo verás como lo dejaste, por ej en vertical.
Es válido para todos estos modelos:
  • iPhone 4 / 4s
  • iPhone 5 / 5c / 5s
  • iPhone 6/6 Plus / 6s / 6s Plus
  • iPhone SE
  • iPhone 7 / 7 Plus
  • iPhone 8 / 8 Plus
  • iPhone X
Cómo bloquear o desbloquear posición iPhone horizontal o vertical
  1. Entrar al "Centro de control" de tu iPhone.
  2. Desplaza hacia arriba desde abajo de la pantalla y aparecerá el menú.
  3. Selecciona si quieres dejar fijo el iPhone en esa posición, desmarca si quieres que se adapte la posición horizontal o vertical cuando lo gires.
Cuando veas el ícono con fondo blanco en activo, significa que la pantalla se bloquea en el modo de orientación que tiene en ese momento y aunque gires orientación se mantiene así siempre.
Publicado 14 noviembre 2017 - 11:02
Hola, tengo un iPhone y estoy viendo que me sale un icono de bloquear el giro de pantalla, pongo en horizontal la pantalla y se sigue quedando en vertical. Lo habré activado esto para permitir o no rotar pantalla pero no encuentro el menu donde se activa o desactiva esto. He probado el botón lateral izquierdo de arriba y esto da sonido o pone en silencio. ¿Sabéis donde está esta opción? gracias.
Publicado 14 noviembre 2017 - 13:40
  • iPhone 4 / 4s
  • iPhone SE
  • iPhone 7 / 7 Plus
  • iPhone 8 / 8 Plus
  • iPhone X
Publicado 14 noviembre 2017 - 14:17
Aqui lo ves en video es sencillo como te han dicho en la otra respuesta, subes hacia arriba, aparece el menú oculto llamado Centro de control y puedes activar o desactivar desde ahí:
Publicado 01 diciembre 2017 - 13:58
Alberto Serrano, 14 Nov 2017 - 11:40, dijo:
  • iPhone 4 / 4s
  • iPhone SE
  • iPhone 7 / 7 Plus
  • iPhone 8 / 8 Plus
  • iPhone X
Gracias por los pasos para hacerlo, justo lo vi hace unos días como estás poniendo. saludosss
Publicado 05 enero 2019 - 20:10
¡Hola! ¿Qué tal?, aprender a bloquear y desbloquear la posición horizontal del iPhone resulta de mucha ayuda, ya que mejora la experiencia al momento de utilizar muchas aplicaciones. Es por ello que te mencionare varios métodos para que logres hacerlo:
Método 1:
  • Primero debes acceder al “Centro de control” de tu iPhone.
  • Debes ubicar tu dedo en la parte inferior de la pantalla y deslizarlo hacia la parte superior de la misma, de esta manera se abrirá el menú.
  • Entre las opciones que te aparecerán debes buscar el símbolo de rotación de pantalla y pulsarlo.
Si ves que tu teléfono tiene el icono de rotación en blanco, significa que está bloqueado, por lo que, sin importar en qué posición coloques el teléfono este no cambiara la orientación de la pantalla.
  • Para poder desbloquearlo solamente debes oprimir esta opción y girar el teléfono de manera vertical u horizontal, si deseas que se mantenga en esta posición debes pulsar nuevamente la opción de rotación para que se bloquee.
El procedimiento que te explique anteriormente solo se encuentra disponible para los siguientes modelos de iPhone, 4-4S, 5-5C-5S, 6-6Plus, 6S-6SPlus, 7-7Plus, 8-8Plus, iPhone X e iPhone SE.
Método 2:
  • Primero debes entrar al menú de tu teléfono y seleccionar la opción de “Ajustes”.
  • Se abrirá una nueva ventana con distintas opciones, en donde debes seleccionar “General”.
  • Luego pulsa la pestaña “Accesibilidad”, en el apartado de “Interacción” encontrarás la opción “AssistiveTouch” la cual debes pulsar.
  • Posteriormente, debes deslizar el dedo sobre la pantalla hacia lado derecho para poder activar esta opción, la cual debe colocarse de color verde.
  • Sal de “Ajustes” y entraa la aplicación que desees, esta pude ser “Fotos”, “Notas” entre otras, las cuales sepas que permiten la rotación.
  • En la pantalla debes pulsar el cuadrado gris llamado “Inicio”, posteriormente selecciona “Dispositivo”.
  • Se abrirá un menú con nuevas opciones en donde debes seleccionar “Rotar pantalla”.
  • Inmediatamente aparecerá otro menú el cual te ofrecerá la opción de los lados derecho e izquierdo, selecciona hacia qué lado quieres girar la pantalla de tu teléfono de manera horizontal.
  • Luego simplemente debes pulsar cualquier lado de la pantalla para poder salir de este menú.
  • En caso de que quieras desactivar esta opción, solamente debes entrar nuevamente a “Ajustes”, “General”, “Accesibilidad”, “AssistiveTouch” y deslizar el dedo hacia el lado izquierdo.
De esta manera, notarás como el rectángulo cambia nuevamente de color verde a gris, lo cual significa que la opción ha sido desactivada.
En caso de que actives esta opción en alguna aplicación y la pantalla del teléfono no gire de manera horizontal, quiere decir que la app que estas utilizando no permite rotar la pantalla, solamente podrás utilizarla de manera fija en la posición que se presente.
Por tal motivo, te recomiendo que pruebes ambos métodos de rotación de pantalla en aplicaciones o herramientas en las cuales estés seguro de que funciona, algunas opciones pueden ser “Ajustes”, “Calculadora” o “Calendario”.
Ya que puede que el problema no se encuentre en el teléfono, sino más bien en la aplicación que no es compatible con el cambio de orientación.
