Problemas con búsqueda en instagram
Iniciado por Carla Rodriguez Gil , 20 junio 2018 - 12:15
Hola!
Tienes varias opciones para que esto deje de ocurrirte, ve probando a ver si consigues que no vuelva a aparecer entre tus búsquedas.
Opción 1: Bloquea a ese usuario
Si bloqueas a ese usuario hay mucha menos probabilidad de que te ocurra lo que has comentado. Para hacer esto deberás buscar a ese usuario en Instagram, dentro del perfil tocar el icono de los tres puntos, que se encuentra en la esquina derecha de arriba de la pantalla. En la ventana que se abre puedes ver varias opciones. En segundo lugar está bloquear. Bloquea a esa persona y confirma el bloqueo. Ya estará listo.
[attachment=61725:1-sugerencias-instagram-1.png]
Opción 2: Borra a esa persona de la barra de búsqueda.
En Instagram cuando buscas a una persona hay que pulsar el icono de la lupa y allí te saldrán las búsquedas que has realizado al introducir la primera letra o el inicio del nombre del usuario que buscamos. En este caso puedes eliminar al usuario de la barra de búsqueda, de la siguiente forma:
Deja pulsado el usuario y te saldrá una ventana en el centro de la pantalla que te preguntará si quieres ocultar a ese usuario. Acepta para que no aparezca en la barra de búsqueda más!
[attachment=61726:2-borrar-sugerencias-instagram-2.png]
Opción 3: Borra la memoria caché de la aplicación de Instagram
Puede que este ususario te siga saliendo. Borrando la memoria caché de la aplicación de Instagram borrarás la información temporal acumulada en la misma y por tanto borrarás a esa persona de la barra de búsqueda. También con este gesto no volverá a salirte como sugerencia al mandar un mensaje directo o Direct en Instagram entonces esto puede ser útil para muchos aspectos. Muy recomendable.
Para borrar la caché de la aplicación los pasos dependerán del móvil que tengas, pero suelen ser muy parecidos en todos los dispositivos. Yo tengo el Huawei Mate 10 y tengo q hacer esto:
  1. -Ajustes
  2. -Aplicaciones
  3. -Aplicaciones
  4. -Instagram
  5. -Memoria (la parte de arriba donde pone memoria interna)
  6. -Borrar memoria caché.
[attachment=61727:3-borrar-cache-instagram.png]
Así habrás borrado la memoria de la aplicación de Instagram. Con esto debería bastar para que no te aparezca, si no es así te sugiero soluciones más extremas como:
  • Desinstala y vuelve a instalar la App
  • Abre una nueva cuenta de Instagram ( no se si merece la pena, pero lo que si sé es que es la forma definitiva)
En este vídeo podrás ver lo que te he contado de una manera más detallada.
Bueno, espero que esto te haya sido de ayuda, si quieres los pasos explicados aquí encontrarás paso por paso donde pulsar.
▷ BORRAR HISTORIAL INSTAGRAM ✔️ Borrar sugerencias de búsqueda - Solvetic
Un saludo y espero que se arregle! CHAITO!!! :)
21 Respuestas de expertos
Publicado 12 diciembre 2017 - 23:01
Mi pregunta es la siguiente:
Hace tiempo era amigo de una persona en instagram. ahora mismo no nos seguimos ni compartimos me gustas ni tenemos ninguna conversación.
la cuestión es que, cada vez que yo pulso su inicial en la barra de búsqueda el primer usuario que me aparece es el, llevando ya tiempo sin seguirnos ni nada. Por que pasa esto?
Hay algún modo de hacer que este usuario no me aparezca al hacer una búsqueda con una inicial?
ya he probado a borrar historial, a bloquearlo, a desinstalar la aplicación, borrar cache, seguir mil veces a otros usuarios debajo de el.
como puedo hacer que desaparezca??
Por ejemplo si yo pulso B, siempre me aparece su perfil el primero.
PD: no tenemos ningún usuario en "común"
Recuerda pulsar el botón Solucionado o Respuesta Útil en las respuestas que consideres correctas.
Gracias Ant33!
Publicado 13 diciembre 2017 - 10:27
Buenas, aquí tengo la solución perfecta para ti, tienes posibilidad de eliminar las sugerencias en las búsquedas que tiene un usuario. Aquí puedes leer paso a paso como realizarlo.
Cómo eliminar sugerencias historial de busquedas Instagram
Dame punto si te ayudé!
saludetes compadre.
Publicado 13 diciembre 2017 - 10:51
Es como dice Manrique, debes realizar los pasos para eliminar las sugerencias de busqueda y asi no te saldrá el que no quieres, pero ten en cuenta que debes hacerlo en los usuarios que no quieres que aparezcan.
Publicado 13 diciembre 2017 - 11:07
Yo no sabia que se podia hacer esto en Instagram... mu bueno. a mi tampoco me gusta que me salten cosas de usuarios que no quiero o no tengo ya trato.
Publicado 13 diciembre 2017 - 11:53
eso también lo he probado y no se me limpia. puedo tenerlo todo vació en las búsquedas, pero yo al buscar en la barra de búsqueda y poner la inicial me sigue saliendo, además esta persona no me sale en sugerencias y hace mil que no lo busco. pero ahí sigue apareciendo cada vez que escribo esa letra.
Por ejemplo, yo quiero buscar a una amiga que se llama "marta", pues pulso la "M" y la primera opción que aparece es "Manuel" al que ya no sigo ni me sigue ni nd. lo bloquee, me puse a buscar mil veces por m y seleccionar otros perfiles, (esto funciona un rato, el perfil de "Manuel" se me baja al rato de hacer todas estas búsquedas, pero luego de otro raro vuelve a aparecer el primero.) he borrado el historial 20 veces, he quitado todas las sugerencias, he desinstaladp e instalado y nd, pulso la "M" en la barra de búsqueda y he sigue apareciendo este usuario.
Actualmente sigo con la técnica de pulsar "M" y seguir abriendo otros perfiles a ver si da resultados pero por ahora... nanai
Publicado 13 diciembre 2017 - 12:25
Además, lo de las sugerencias es mentira! tu las quitas, cierras la aplicación, la vuelves a abrir y tienes otras 5 sugerencias nuevas. y si lo haces durante un buen rato al final te acaban saliendo los mismo del principio. pero bueno este no es mi problema porque en sugerencias solo salen personas a las que sigo, en cambio a este perfil no le sigo. solo quiero que cuando yo ponga su inicial para buscar a una persona deje de salirme el.
Publicado 13 diciembre 2017 - 14:27
Manrique Garcia, 13 Dec 2017 - 08:27, dijo:
saludetes compadre.
Publicado 13 diciembre 2017 - 14:42
Estiip, 13 Dec 2017 - 12:27, dijo:
Has probado a borrar el historial, borrar las sugerencias, eliminar la app, volverla a instalar y te sigue apareciendo??
Publicado 13 diciembre 2017 - 14:48
Lo que me parece raro es que la bloquees y te siga saliendo. Seguro que la has bloqueado??
1. Ver al perfil del que quieres bloquear
2. Selecciona icono menu arriba a la derecha (tres puntos)
3. Bloquear
4. Confirma pulsando en Bloquear de nuevo.
5. Borra el historial
6. Borra las sugerencias
7. Ya no debería salirte al usar la búsqueda.
Publicado 13 diciembre 2017 - 14:53
Me uno a esto diciendo que si nada de lo que te han dicho vale, puede ser que sea interno de la base de datos que tiene Instagram, es decir, que lo tiene asociado y tarda su caché en limpiarse y ejecutarse, pensar que son millones de usuarios y para que se ejecute esa limpieza puede tardar algo de tiempo. Sino es un fallo de la propia app, porque no hay mas opciones para poder realizar lo que pides.
