Convertir m4v a formato para DVD
Iniciado por David Pricop , 20 diciembre 2017 - 13:41
ANAÏS, 16 Dec 2017 - 22:37, dijo:
Muy buenas,
Primero disculparme porque no sé si esta pregunta está correctamente situada.
A ver, tengo un vídeo en un formato llamado m4v. Supongo yo que estuvo gravado con un móvil, fue una comida a la que asistió mi padre de antiguos trabajadores, y me lo pasaron por whatsapp. Cuando lo gravé al ordenador, vi que ponía de formato m4v y no lo puedo ver. Si lo guardo en un lápiz de memoria tampoco lo lee en un DVD.
¿Como podría yo pasar éste formato a uno para verlo en DVD o reproductor de Windows?
Gracias de antemano,
Anaïs
Hola Anais
Tiene solución tu problema, es un formato utilizado por Apple, para poder convertirlo puedes utilizar el siguiente programa, totalmente gratuito para convertirlo al formato que desees.
Coméntanos y saludos.
Publicado 17 diciembre 2017 - 00:37
Muy buenas,
Anaïs
Publicado 20 diciembre 2017 - 13:41
Muy buenas,
Anaïs
Hola Anais
Publicado 22 diciembre 2017 - 13:36
David Pricop, 20 Dec 2017 - 11:41, dijo:
Hola Anais
Gracias! cuando tenga un ratito tranquilo me descargo el programa, lo pruebo y te cuento.
Anaïs
Publicado 22 diciembre 2017 - 15:20
Este programa también parece gratuito 100% para convertir m4v a DVD.
Publicado 23 diciembre 2017 - 01:16
ANAÏS, 22 Dec 2017 - 11:36, dijo:
Anaïs
Hola Anais
Hola de nuevo!
pues ya instalé el programa y lo prové. Es un programa muy sencillo de usar. En este caso, como es para mis padres, he cambiado el formato a DVD, para que lo puedan ver en su reproductor. Lo único a subrayar es que cuando le ordenas grabar tienes que aceptar la publicidad de freemake antes y después del video, sino te pide que lo pagues. He puesto el DVD en mi reproductor, y al menos al principio solo sale un logo de unos segundos, nada molestoso, diciendo "patrocinado por". El lunes lo miraré entero con mis padres y ya os diré si sale algo más.
Por lo pronto, darte otra vez las gracias y decirte que me ha ido muy bien tu sugerencia.
Anaïs
Publicado 23 diciembre 2017 - 01:18
Charly, 22 Dec 2017 - 13:20, dijo:
Hola Charly,
muchas gracias por tu respuesta, guardaré tu sugerencia.
Anaïs
Publicado 25 diciembre 2017 - 07:14
ANAÏS, 22 Dec 2017 - 23:16, dijo:
Hola de nuevo!
Anaïs
Genial
Sii es solo un poquito de logo, sin mucho problema. Que lo disfrutes y Saludos
Publicado 28 diciembre 2017 - 18:42
Hola Anais
Va bien este, gracias por ponerlo, saludetes.
Publicado 17 enero 2019 - 01:44
Hola. Un formato M4V es un contenedor de vídeo que se encuentra desarrollado por Apple, que también se conoce como ‘’iTunes Video File’’. Si quieres saber cómo puedes convertir este formato a DVD para que puedas reproducirlo de la forma que más desees, sigue leyendo.
Al descargar archivos como vídeos de música, películas, entre otros, los mismos se encontrarán en el formato M4V y pueden producirse únicamente en una computadora que se encuentre autorizada para ello o directamente desde un iPhone, iPad o iPod Touch:
  • Hay una aplicación que es la que va a ayudarte con este inconveniente y se llama ‘’Movavi Video Converter’’. La misma va a facilitarte en gran manera el proceso de convertir los vídeos en M4V a DVD y otros formatos. Tienes que descargar el programa desde tu navegador favorito y tienes que seguir las siguientes instrucciones.
  • Una vez instalado en su computadora, tienes que ejecutarlo en tu ordenador y seguir las indicaciones que te brinda en la pantalla para instalar el Software.
  • Una vez que hayas hecho esto, tienes que agregar los vídeos con el formato MV4 que quieres convertir.
  • Para hacer eso, tienes que seleccionar el botón ‘’Agregar medio’’ y selecciona el vídeo que desees. Todos los archivos que agregues van a aparecer en la lista de los archivos de entrada.
  • Tienes que especificar el formato de archivo de salida, abre la ficha del vídeo y escoge el formato del vídeo de salida que deseas en la lista. En este caso, puede ser DVD o el que elijas.
  • Todos los archivos convertidos van a guardarse en una carpeta llamada ‘’Movavi Library’’ en caso de que desees cambiar la carpeta determinada, selecciona en el icono con forma de carpeta hacia la parte inferior del programa y elije otro tipo de carpeta o crea una nueva.
  • Seguidamente, tienes que seleccionar la opción ‘’Convertir Tras la Conversión’’.
  • Una vez que hagas esto, se va abrir automáticamente aquella carpeta que contiene en su interior los archivos que ya has convertido.
  • Este tipo de formatos P4V pueden estar protegidos, para las versiones de Windows, pueden reproducirse si QuickTime se encuentra instalado. Sin embargo, algunos dispositivos no son compatibles con este formato y para ello descargarás esta aplicación.
  • Con la aplicación puedes convertir los videos o archivos a M4V, MP4, WMV, MP3, DVD, MOV y muchos más formatos de audio. También archivos VOB o DVD a otros formatos de otros videos.
  • Por último, solo queda que reproduzcas los videos en el dispositivo que lo vas a observar, sea en tu ordenador o en tu teléfono móvil.
Método 2:
Este método sirve para convertir y grabar un formato M4V a DVD para Mac, con ‘’Wondershare DVD Creator’’.
  • Lo primero que debes hacer es ejecutar el convertidor Wondershare de M4V a DVD.
  • Seguido de eso, inserta un disco que este en blanco.
  • Luego, abre el programa de Wondershare en su Mac y podrás ver una ventana que indicará la siguiente opción ‘’Crear un nuevo Proyecto’’ y una vez que lo selecciones indicará que insertes un disco en blanco.
  • Para cambiar el formato debes de arrastrar y soltar los archivos y seleccionar ‘’+’’ para buscar y agregar vídeos. Una vez que se agreguen, se observarán en la miniatura de la interfaz hacia la izquierda. Podrás reorganizar los vídeos con las flechas de abajo y arriba, si deseas.
