¿Qué es archivo DWG? Cómo abrir o editar .DWG
¿Qué es archivo DWG? Cómo abrir o editar .DWG,
Iniciado por Fergol32 , 16 mayo 2018 - 12:10
El archivo con extensión .DWG es un archivo que viene de AutoCAD. Estos archivos DWG es importante que sepas que son compatibles con programas mas que con el suyo propio.
Antes de nada, para entender que son los archivos DWG os comento que almacenan metadatos e imágenes vectoriales en 2D o 3D.
Serían programas de dibujo 3D y CAD. Y no todos los programas abren todos los archivos DWG que le pongas. Es importante para que pruebes en varios programas que digan que son compatibles con extension DWG.
Programas típicos como son los que pongo a continuación pueden abrir
  • Autodesk
  • AutoCAD
  • Design
  • Fusion 360
Hay mas programas que luego os comento para poder ver estas extensiones, porque son gratuitos y total para verlos os pueden venir mejor sino quereis editar estos archivos DWG.
Cómo abrir un archivo DWG
Como os he dicho antes es posible abrirlos con estos programas que son típicos para este tipo de archivos y los que lo useis a menudo seguro los conocéis:
  • Autodesk
  • AutoCAD
  • Fusion 360
Autodesk tiene un visor de archivos DWG gratuito para Windows llamado DWG TrueView . También tienen un visor DWG. en línea gratuito llamado Autodesk Viewerque funcionará con cualquier sistema operativo .
Hay mas programas que pueden usarse para abrir los archivos DWG como son estos (Algunos gratuitos otros no):
  • Adobe Illustrator
  • Bentley View
  • DWGSee
  • CADSoftTools
  • Viewer Autodesk
  • DWG Trueview
  • Design review
  • ABViewer
  • DWG DXF Sharp Viewer
  • TurboCAD Pro o LTE
  • ACD Systems Canvas
  • CorelCAD
  • ArchiCAD
  • eDrawings Viewer
  • Serif DrawPlus
Cómo convertir un archivo DWG
También existe la posibilidad de convertir estos archivos DWG en otro formato, como también es una posibilidad pues hay que tenerlo en cuenta.
  • TrueView de .DWG es un programa gratuito que también permite el poder convertir DWG a otros formatos de archivo como son PDF, DWF y DWFX.
  • Zamzar es una web que online te puede convertir DWG a PDF, JPG, PNG etc.. no puede pesar mucho el archivo pero es útil para realizar estas conversiones entre archivos.
  • DWG DXF Sharp Viewer es uno que puede cambiar y exportar DWG como archivo SVG.
  • DraftSight es otro convertidor gratuito para cambiar de archivos DWG a DXF, DWS y DWT.
  • Microsoft Visio es programa de Office en versión Pro creo recordar, pero muchos lo tenéis y es bueno saber que con este programa puedes ver y convertir archivos DWG.
Para finalizar, como te estaba comentando en esta última opción de conversión, si eres de los que tiene Office, para mi de las mejores opciones para usar como Visor de arhivos .DWG es Microsoft Visio.
Lo bueno que tiene es que cuando abras un archivo DWG con Visio también es posible que lo conviertas a otros formatos.
10 Respuestas de expertos
Publicado 09 enero 2019 - 18:28
Hola.
Sí estás buscando información sobre los archivos que tienen como extensión (la parte final del nombre que va acompañada de un punto seguido por 3 letras o números, por ejemplo: “.Mp3” o “:Txt”) la siguiente “.DWG”, por suerte he trabajado mucho tiempo con ese tipo de archivos y actualmente lo sigo usando para entregar proyectos en mi empleo y en mis clases.
Así que te voy a dar una breve explicación de que son los “DWG” y  que programa tienes que tener para poder abrir estos elementos y editarlos a tu conveniencia u antojo.
Lo primero que debes saber, es que los archivos que usan “DWG” se llaman “DraWing”y este es la forma en que se manejan los dibujos “Industriales”, ¿me explico?,este formato es para guardar todo lo que se refiere a dibujos de construcción, ya sean edificios enteros con todo y estructura interna, hasta el diseño de mesas y sillas que son fabricadas de manera industrial.
Claro que no todos los diseños usan este formato, ya que este es para un programa en específico, el cual es el más usado actualmente en todo el mundo laboral, y se llama “AutoCAD”. Este es el producto programado de la compañía “AutoDesk”.
Esta compañía se especializa en la programación y fabricación de software para el diseño, fue fundada en el año 1982 por John Walker y otras 12 personas, Y su mayor éxito fue la creación de esta maravillosa y compleja herramienta virtual llamada “AutoCAD”.
Te comento que no todos los programas de diseño en 2D y 3D pueden abrir archivos “DWG” te puedo asegurar que con “AutoCAD” los vas a poder abrir sin problemas ni inconvenientes,pero te voy a decir cuales otros pueden leer estos tipos de elementos:
  • Fusion360 que es gratuito para fines pedagógicos (Tanto estudiantes como profesores).
  • AutoDesk que al ser de la misma compañía maneja el mismo tipo de archivo que “AutoCAD”.
Y estos son algunos programas que solo permiten visualizarlos:
  • Serif DrawPlus (Lo puedes encontrar gratis).
  • ABViewer (se encuentra gratis).
  • Design review (este es de “Autodesk” y por fortuna también es gratis).
  • Entre otros.
Te debo advertir que existe un pequeño problema al momento de leer este tipo de archivos, y es que dependiendo de la versión de “AutoCAD” que estés usando o de la versión de dicho programa que use la persona que te pasó el archivo, puede que no lo puedas abrir.
Esto se debe a que los “DWG” no son compatibles entre sí, ya que con el paso de los años y de las versiones de este software se han realizado cambios (pueden haber agregado nuevas herramientas, o quitando otras ya sea por mejorarlas o por no prestar la utilidad esperada”.
La buena noticia es que para solucionar este problema se creó otro tipo de archivos llamados “DXF” que te permitirán manejarlos con otros programas de diseño. Para crearlos solo tienes que cambiar el formato cuando vayas a exportar el archivo.
Esto es todo lo que te puedo resumir acerca de los archivos “DWG”, te recomiendo que aprendas a manejar “AutoCAD” ya que, como te dije antes, es muy utilizado en el ámbito laboral.
Espero te sirva, saludos
