Hola.
Sí estás buscando información sobre los archivos que tienen como extensión (la parte final del nombre que va acompañada de un punto seguido por 3 letras o números, por ejemplo: “.Mp3” o “:Txt”) la siguiente “.DWG”, por suerte he trabajado mucho tiempo con ese tipo de archivos y actualmente lo sigo usando para entregar proyectos en mi empleo y en mis clases.
Así que te voy a dar una breve explicación de que son los “DWG” y que programa tienes que tener para poder abrir estos elementos y editarlos a tu conveniencia u antojo.
Lo primero que debes saber, es que los archivos que usan “DWG” se llaman “DraWing”y este es la forma en que se manejan los dibujos “Industriales”, ¿me explico?,este formato es para guardar todo lo que se refiere a dibujos de construcción, ya sean edificios enteros con todo y estructura interna, hasta el diseño de mesas y sillas que son fabricadas de manera industrial.
Claro que no todos los diseños usan este formato, ya que este es para un programa en específico, el cual es el más usado actualmente en todo el mundo laboral, y se llama “AutoCAD”. Este es el producto programado de la compañía “AutoDesk”.
Esta compañía se especializa en la programación y fabricación de software para el diseño, fue fundada en el año 1982 por John Walker y otras 12 personas, Y su mayor éxito fue la creación de esta maravillosa y compleja herramienta virtual llamada “AutoCAD”.
Te comento que no todos los programas de diseño en 2D y 3D pueden abrir archivos “DWG” te puedo asegurar que con “AutoCAD” los vas a poder abrir sin problemas ni inconvenientes,pero te voy a decir cuales otros pueden leer estos tipos de elementos:
- Fusion360 que es gratuito para fines pedagógicos (Tanto estudiantes como profesores).
- AutoDesk que al ser de la misma compañía maneja el mismo tipo de archivo que “AutoCAD”.
Y estos son algunos programas que solo permiten visualizarlos:
- Serif DrawPlus (Lo puedes encontrar gratis).
- ABViewer (se encuentra gratis).
- Design review (este es de “Autodesk” y por fortuna también es gratis).
- Entre otros.
Te debo advertir que existe un pequeño problema al momento de leer este tipo de archivos, y es que dependiendo de la versión de “AutoCAD” que estés usando o de la versión de dicho programa que use la persona que te pasó el archivo, puede que no lo puedas abrir.
Esto se debe a que los “DWG” no son compatibles entre sí, ya que con el paso de los años y de las versiones de este software se han realizado cambios (pueden haber agregado nuevas herramientas, o quitando otras ya sea por mejorarlas o por no prestar la utilidad esperada”.
La buena noticia es que para solucionar este problema se creó otro tipo de archivos llamados “DXF” que te permitirán manejarlos con otros programas de diseño. Para crearlos solo tienes que cambiar el formato cuando vayas a exportar el archivo.
Esto es todo lo que te puedo resumir acerca de los archivos “DWG”, te recomiendo que aprendas a manejar “AutoCAD” ya que, como te dije antes, es muy utilizado en el ámbito laboral.
Espero te sirva, saludos
