Cómo borrar respuestas a preguntas de historias Instagram
Publicado 29 junio 2018 - 09:30
Hey
Acabo de crear una pregunta de estas que han salido nuevas para las Stories de Instagram y la gente se ha vuelto loca a responder jajajajjajaja
Hay respuestas que no quiero tener... ¿Me podéis decir cómo las borro?
Gracias!
  • 126 personas más tuvieron esta duda Yo también
Publicado 29 junio 2018 - 14:12
Hola!!
Creo que no se puede! Es decir, cuando envías una respuesta no hay forma de volver atrás!! jajajaja
Así que pensaros mucho a la hora de responder a una pregunta en una historia de Instagram, ya que si no la piensas bien no podrás borrarla y encima podrán compartirla!!
Saluditos :)
Publicado 29 junio 2018 - 14:18
Lo que puedes hacer es mandar todas las respuestas que quieras al usuario porque una no anula la otra ;)
Publicado 29 junio 2018 - 14:42
Holaaaaaaaaaaaaa!
No se puede borrar la respuesta, pero lo que si se puede hacer es borrar respuestas cuando te las envían.
OJO! No pulses la papelera, borrarás pregunta, respuesta y todo jejejje fue lo que me paso a mi.
Es algo sencillo pero está un poco oculto, te cuento:
1) Desliza la pregunta hacia arriba como cuando vas a ver quien vio tu historia.
2) Ahora tienes que pulsar la respuesta a borrar. No es dejar pulsado, sino pulsar una vez.
3) Aparecerá esta ventana donde te preguntará si quieres compartir la pregunta o eliminar , que es tu caso jejejejje.
Ya está.
Cómo te decía está un poco escondido, pero es fácil!!!
En este vídeo tienes muy bien explicado como compartir preguntas en lo nuevo de Instagram. Te lo dejo amigo!! Un saludo!
Publicado 01 julio 2018 - 16:37
Holaaaaaaaaaaaaa!
Ya está.
Biene explicado, gracias por la resp
Publicado 29 diciembre 2018 - 03:29
¡Hola! Estoy seguro de que, como la gran mayoría de los usuarios de Instagram, te encuentras sumamente emocionado por la inclusión de las preguntas en las historias, de manera resumida, ya que esta permite a los usuarios preguntar cualquier cosa a la persona en las historias y esta responderá por medio de las mismas.
  • Para poder utilizar esta opción, debes iniciar Instagram, una vez te encuentres en la aplicación, bien puedes deslizar el dedo hacia la derecha, o bien puedes tocar tu foto de perfil para agregar una historia al mismo.
  • Una vez hayas abierto la cámara, toma una fotografía de cualquier cosa que te agrade, o utiliza una foto existente en tu galería, cuando tengas la foto, en la parte superior derecha de la pantalla podrás ver el símbolo de una cara sonriente.
  • Al pulsarlo, se presentarán ante ti todas las opciones disponibles para personalizar tu historia, entre ellas se encuentran, desde luego, las preguntas, selecciona esta opción, coloca un encabezado (generalmente especificando lo que deseas que te pregunten) y publica la historia.
¡Listo! Si has seguido estos pasos ya habrás conseguido usar esta característica de Instagram exitosamente y será cuestión de tiempo para que empieces a recibir respuestas de tus seguidores, ahora bien, puede darse el caso en el que recibas una contestación que posteriormente desees eliminar, solo debes realizar este proceso:
  • Para eliminar la respuesta que algún usuario ha brindado a una historia con pregunta, lo primero que debes hacer es acceder a tus historias, esto puedes hacerlo desde la página principal de la aplicación, tocando la foto de tu perfil que se encuentra en la parte superior izquierda de la pantalla.
  • Al acceder a esto, podrás ver todas las historias que has publicado en las últimas veinticuatro horas, entre ellas, desde luego, la que posee la respuesta que deseas eliminar.
  • Ubica la historia en la que planteaste la pregunta y desliza tu dedo hacia arriba, así podrás ver todas las respuestas que otros usuarios te han dado, así como los individuos que han visto tu historia, que es otro dato importante a tomar en cuenta.
  • Entre estas respuestas, ubica la que te ha causado incomodidad, púlsala una sola vez, no la dejes presionada, enseguida, Instagram te mostrará una ventanilla en la cual te preguntará si deseas compartir la respuesta con tus seguidores o por el contrario eliminarla.
  • Aquí debes seleccionar la opción de eliminar y eso será todo, habrás logrado borrar la respuesta a tu pregunta de Instagram de forma satisfactoria.
Este es un proceso sumamente sencillo de realizar y de memorizar, conviene mucho aprenderlo de memoria, ya que sin duda llega a resultar muy útil.
Publicado 02 mayo 2019 - 06:35
Las respuestas que son enviadas a tus historias de Instagram se reciben de manera automática, por lo que no puedes evitar que estas lleguen a tu bandeja de entrada, en este caso como lo que preguntas es la manera de borrar esas respuestas, te explico un método rápido y sencillo.
  • Ingresa a la plataforma de Instagram con tu usuario y contraseña acostumbrada.
  • Posteriormente, desplaza la pregunta hacia arriba de la misma manera que lo haces cuando vas a ver la historia. También puedes tocar tu foto de perfil que se encuentra ubicada en la parte superior izquierda de la pantalla. Allí podrás ver las respuestas que has recibido en tu historia.
  • Luego, presiona una sola vez la respuesta que deseas eliminar
  • De manera inmediata se visualizara una pestaña donde veras un mensaje en el que se pregunta se deseas compartir o eliminar, selecciona “Eliminar” y automáticamente la respuesta desaparecerá de tu historia.
Debes saber que este proceso lo puedes realizar de manera individual, por lo que si quieres borrar varias respuestas debes repetir el método tantas veces como sea necesario. También recuerda que las historias de Instagram duran solo 24 horas así que después de este lapso se borraran automáticamente por lo que no recibirás más respuestas.
Publicado 12 enero 2020 - 18:15
Instagram en todas sus funciones ofrece a los usuarios distintas alternativas para poder solventar cualquier inquietud, en el caso de las preguntas o encuentas de las historias puedes resolver tu incognita realizando las siguientes alternativas:
1era alternativa
Paso 1
Lo primero que debes hacer es ingresar a la historia de la que quieres eliminar una respuesta y revisa los resultados de la pregunta y haces clic en “Respuestas individuales”
Paso 2
Posteriormente, haciendo uso de las flechas “Izquierda” y “Derecha” ubica la respuesta que deseas eliminar.
Paso 3
Una vez localizada presiona pulsa sobre la alternativa “Eliminar” y automaticamente desaparecera esa respuesta que seleccionaste.
2da alternativa
Paso 1
Ingresa a la historia en la cual tienes el sticker de las preguntas y desliza hacia arriba.
Paso 2
A continuacion debes presionar una sola vez sobre la respuesta que deseas borrar
Paso 3
Para finalizar. se mostrara una ventana emergente donde se pregunta si deseas compartir la respuesta o “Eliminarla” presionas aquí, asi quedara eliminada la respuesta que desees.
Debes tomar en cuenta que al eliminar una respuesta en particular, quien la emite se enterara solo cuando ingrese nuevamente a esa historia, ya que de lo contrario no sabra que su respuesta fue eliminada.
