¡Saludos! Este tipo de error también se me ha logrado presentar a mi hace ya un tiempo atrás haciendo que se me ponga mucho más lento mi sistema operativo de Linux, y es por esto que he tomado la iniciativa de comenzar a indagar un poco sobre algunos métodos que podrían ser de gran ayuda para ti en este caso.
Por otro lado, si llegas a tener algún tipo de problema al momento de montar el disco Exfat en Ubuntu, lo más seguro es que pienses utilizar una llave USB externa ya formateada en formato Exfat que podrá contener hasta un archivo de buena capacidad de memoria.
No obstante, en realidad la gran pregunta que te podrías realizar es la de ¿Cómo montar la unidad Exfat en Ubuntu para el sistema de Linux?, pues te diremos que la solución a esto es bastante sencilla, y en donde el primer paso que vas a necesitar realizar es habilitar el soporte de Exfat como factor principal para poder dar inicio a este proceso.
Además, te vamos a demostrar los comandos usados para este caso, los cuales serán aplicables a todo tipo de distribución que se base en Ubuntu mejor conocida como “Linux Mint”, entre otras; es por esto que tienes que abrir la terminal con las teclas de “Ctrl + Alt +T” y así utilizarás este comando:
Sudo apt install exfat-fuse exfat-utils
(Te puedo resaltar que al momento de colocar tu combinación de teclas en este paso tengas mucho cuidado y no coloques la tecla de “Supr” o la tecla de “Y”, debido a que tal vez podría generar un problema en el sistema).
Cuando ya hayas logrado instalar ambos paquetes, tendrás que dirigirte de manera inmediata a tu determinado administrador de los archivos y así tendrás que presionar sobre el disco USB de nuevo para que este se logre montar de manera eficaz; y no olvides de tener que estar seguro de cambiar la parte: Dev/ Sdb1 para el dispositivo de su sistema.
Como último paso a realizar, vas a tener que observar en la parte de “Punto/ a / Montar” con el directorio que se desee usar para que así logres realizar todo el instalado del disco.
De verdad espero que con este gran y sencillo método te hayas ayudado de gran forma y a su vez hayas podido resolver ese problema en tu disco, por lo que te he asignado 2 metodos de manera detallada para que con eso logres saber como resolver sin ayuda de nadie cuando se te vuelva a aparecer un error como este.
Un buen consejo que he decidido en darte es que resuelvas este problema lo antes posible, debido a que sino no vas a poder transferir cualquier tipo de archivo que logre superar los 4 Gb a su unidad originada del Fat, y a su vez no logres superara cada una de las limitaciones con las que ha contado este tipo de sistema de archivos, en donde se ha logrado introducir el respectivo sistema de archivos.
