Cómo hacer una captura de pantalla Surface Go
Cómo hacer una captura de pantalla Surface Go,
Iniciado por Francesc , 17 octubre 2018 - 11:52
A ver, en esto puedo ayudarte yo también para poder hacer captura de pantalla Surface Go tengas o no tengas teclado enganchado se puede hacer de la siguiente formas:
Cómo hacer captura de pantalla con teclado enganchado en tu Surface Go
  • Con la tecla "Impr Pant" del teclado que pongas en la Surface Go te valdrá para hacer pantallazos. Recuerda usar Alt + Impr Pant para poder hacer pantallazo de una ventana concreta.
Alt + Impr
Cómo hacer captura de pantalla sin teclado enganchado en tu Surface Go
Si no tienes teclado conectado en la tableta Surface Go deberás utilizar estas cosas para hacer captura de pantalla. Como verás se puede realizar esa captura de pantalla de forma similar o parecida a como se suele hacer en los terminales móviles. Sigue estos pasos que te pongo a continuación para poder hacerlo.
Debes mantener pulsados a la vez los botones de "Encendido" + "Subir volumen" de la parte de arriba de la Surface Go.
[attachment=68914:surfacego-hacer-pantallazo-solvetic.jpg]
Para entender esto lo mejor es una imagen y ví esta de Solvetic de otra zona que lo pone claro para hacer captura de pantalla en Surface Go.
Verás que al pulsar la pantalla se oscurece un poco, eso significa que se ha hecho el pantallazo o captura de pantalla en tu Surface Go. Ten en cuenta que esa captura de pantalla la tienes en el portapapeles. Por lo que ahora deberás pegarla donde quierdas, en la aplicación o programa que decidas.
Por lo que para poder verla, abre el programa donde quieres pegar esa captura de pantalla que has hecho, por ejemplo Word. Y ahora para poder pegarlo ahí donde quieras solo tienes que mantener pulsado en la pantalla táctil donde vayas a poner y guardar la captura de pantalla. Te aparecerá un mensaje que pone "Pegar". Lo pulsas y aparecerá la captura de pantalla ahí pegada.
Espero que os sirva a todos.
10 Respuestas de expertos
Publicado 09 noviembre 2018 - 02:17
Alt + Impr
me estaba volviendo loco buscando como hacer el pantallazo. gracias.
