Buenas. Con toda esta tecnolog铆a con la que nos rodeamos ha sido cada vez m谩s f谩cil realizar determinadas tareas. En este caso, tanto como un bluetooth o un infrarrojo, lleg贸 el 鈥淣FC鈥 que es lo m谩s actualizado de los tel茅fonos inteligentes. Hoy dir茅 la forma c贸mo activar esta opci贸n.
Para saber si tu dispositivo tiene la opci贸n de NFC una de las cosas que puedes hacer, es descargar la aplicaci贸n de 鈥淣FC check鈥 en tal caso de que no puedas encontrar la opci贸n de NFC en tu dispositivo.
Esta aplicaci贸n es muy buena, ya que, no ocupa mucho espacio en la memoria de almacenamiento de tu tel茅fono, al contrario, pesa muy poco. Adem谩s, te deja saber de una forma bastante sencilla si tu tel茅fono cuenta con la aplicaci贸n de NFC para que puedas activarla.
Todo lo que tienes que hacer es descargar la aplicaci贸n desde tu navegador preferido e instalarlo en tu dispositivo. Lo que queda por hacer, es abrirla y esta te va a permitir saber el estado del chip, o bien sea, si tu tel茅fono tiene NFC o si no lo detecta.
Esta aplicaci贸n de una forma inmediata va a ubicar el lugar en donde est谩 la opci贸n, para que as铆 puedas activarla y comenzar a ejecutarla. Es por ello, que yo te la recomiendo, ya que, si tu m贸vil cuenta con NFC, va a dec铆rtelo y si no, tambi茅n.
Como activar el NFC Xiaomi Redmi Note 5
El 鈥淣FC鈥 contiene muchas funciones y esta es una de las mejores configuraciones con las que puede contar tu dispositivo, es por ello, que es muy importante que sepas c贸mo activarla.
- Lo que tienes que hacer es dirigirte hacia los "Ajustes" de tu dispositivo Xiaomi Redmi Note 5 y seleccionar esa opci贸n.
- Ahora en las conexiones que est谩n en tu dispositivo, tiene que aparecerte la opci贸n para habilitar el NFC. Tienes que desplazarte hasta que encuentres esa conexi贸n de NFC.
- En caso de que se encuentre all铆 esa opci贸n, tienes que habilitarla y eso ser谩 todo el procedimiento que debes seguir.
De igual forma, puedes acceder f谩cilmente a esta alternativa por medio de la barra de las notificaciones de tu dispositivo Xiaomi, de forma muy f谩cil.
- Para dirigirte hacia esa opci贸n, primero tienes que ir hacia la alternativa de 鈥淎justes r谩pidos鈥 y seleccionarla.
- Ya cuando est茅s ah铆, tienes que ubicar un s铆mbolo de 鈥淣FC鈥 para que puedas activarlo.
- Lo bueno tambi茅n de esta opci贸n es que es super sencilla y directa de manejar, adem谩s que, por medio del mismo procedimiento vas a poder activarla o desactivarla.
Una vez que logras activar esta opci贸n, sirve de mucha ayuda para la persona, ya que, facilita mucho cualquier cosa que necesites hacer desde tu dispositivo que requiera una conexi贸n directamente con otro tel茅fono.
