Como desactivar Instagram 2019
10 Respuestas de expertos
Publicado 15 febrero 2019 - 14:16
Hola necesito saber los pasos sobre como desactivar instagram 2019, es importante en mi caso porque quiero hacerlo en mi cuenta instagram.
¿Podeis decirme como se hace eso? Es que me lo dijeron que es posible hacerlo.
Publicado 16 febrero 2019 - 12:31
Actualmente es posible desactivar tu cuenta de Instagram mediante a los pasos que a continuación te explicaré, es una excelente opción si quieres alejarte un poco de la plataforma sin tener que eliminar la cuenta.
La ventaja de realizar la desactivación es que luego puedes activarla sin problema y seguirás conservando todos los seguidores, seguidos y fotografías que tenías en ella, por tal motivo, en vez de eliminar la cuenta te sugiero seguir los pasos a continuación.
Cómo desactivar tu cuenta Instagram temporalmente;
  • Inicialmente, debes abrir tu cuenta mediante la página oficial de esta plataforma, desde una computadora.
  • Luego, oprime el símbolo de persona que aparece en la parte superior de lado derecho, para que puedas ingresar al perfil de tu cuenta.
  • Una vez que entres a esta parte, encontrarás justamente al lado de tu nombre de usuario la opción “Editar perfil” la cual debes seleccionar.
  • Se abrirá una nueva ventana con toda la información sobre tu cuenta y además, todos los ajustes que le puedes realizar, en el menú de lado izquierdo debes pulsar la opción “Editar perfil”.
  • Luego desliza la pantalla hacia la parte inferior y oprime la opción “Desactivar mi cuenta temporalmente”.
  • Se abrirá una nueva pestaña en donde debes seleccionar la razón por la cual quieres desactivar tu cuenta.
  • Por último, debes colocar nuevamente tu contraseña y aceptar que quieres realizar este proceso pulsando la opción “Inhabilitar temporalmente la cuenta”.
Esta es la manera correcta en la que puedes desactivar tu cuenta de Instagram desde la página oficial, recuerda que es muy importante que realices este procedimiento desde una computadora.
Cómo eliminar tu cuenta Instagram:
En caso de quieras darte de baja completamente de la plataforma, tendrás que eliminar tu cuenta, recuerda que si realizas este proceso si perderás toda la información que tengas en ella y por supuesto, no podrás activarla nuevamente.
  • Accede a la página de Instagram desde tu computadora utilizando este enlace:
  • Después, debes ingresar a tu cuenta como comúnmente lo haces, mediante tu nombre de usuario o correo y con la contraseña.
  • Posteriormente, te aparecerá una pantalla con una serie de opciones, en donde debes indicar la razón por la cual deseas eliminar tu cuenta.
  • Cuando hayas realizado este paso introduce tu contraseña para confirmarlo.
  • Por último, pulsa el botón rojo que aparece en la parte inferior para eliminar tu cuenta definitivamente.
Ten en cuenta, que esta opción es mucho más radical, ya que luego no tendrás la posibilidad de utilizarla nuevamente y básicamente, perderás todo lo que tienes en ella.
Si tan solo quieres dejar de utilizar tu cuenta por algún tiempo, te sugiero que realices el procedimiento número uno, ahora si por el contrario no deseas tener más tu cuenta o quieres abrir una nueva, te sugiero que entonces procedas a eliminarla.
Estos son los dos métodos más sencillos y eficaces que puedes seguir para realizar la eliminación o desactivación apropiadamente de tu cuenta.
También, puedes seguir estos pasos desde el internet de tu teléfono si es que no cuentas con una computadora para poder realizarlos, ya que actualmente estas opciones no están disponibles en la aplicación de Instagram.
Publicado 16 febrero 2019 - 12:52
Las redes sociales se han estado volviendo muy imprescindibles últimamente, ¿no es cierto? Sin embargo, cada una de ellas nos da la posibilidad de desactivar o eliminar nuestra cuenta cuando lo deseemos.
En esta ocasión te explicaré un poco el procedimiento para que puedas desactivar tu cuenta de Instagram tomando en cuenta todas las actualizaciones que han venido hasta ahora.
1. Crear una copia de seguridad de tus datos en Instagram:
Lo primero que debes hacer antes de desactivar la cuenta es crear una copia de seguridad con todos tus datos. La ventaja es que Instagram nos proporciona esta opción y tan solo debes seguir estos pasos:
  • Dirígete a la aplicación de Instagram desde tu dispositivo móvil.
  • Pulsa sobre el ícono de tu perfil en las pestañas inferiores de la pantalla.
  • Luego, presiona sobre las tres líneas horizontales que aparecen en la esquina superior derecha de la pantalla. Allí debes seleccionar la opción que dice “Configuración”.
  • Deslizate entre las opciones y busca la que dice “Descarga de datos”.
  • Debes introducir tu correo electrónico asociado a la cuenta y pulsar sobre el botón que dice “Solicitar descarga”.
  • Ahora, deberás introducir la contraseña de tu cuenta y pulsa en “Siguiente”.
  • Te debe llegar una confirmación por correo y debes esperar un periodo de tiempo de 48 horas para que Instagram te envíe un enlace para realizar la descarga de todos los archivos. Esto normalmente dura menos tiempo.
  • Cuando entres a ese enlace, debes iniciar sesión como de costumbre con tu cuenta y pulsar sobre la opción “Descargar datos”. De forma inmediata, todos tus datos se comprimirán en un archivo ZIP para ser almacenado.
2. Desactivar la cuenta de Instagram:
Una vez que tengas la copia de seguridad de todos los datos, ahora podrás realizar la desactivación completa de tu cuenta de Instagram. Esto lo logras realizando el siguiente procedimiento:
De forma temporal:
  • Ve a la página web de Instagram desde tu computadora e inicia sesión con tus datos.
  • Accede a tu perfil haciendo clic sobre tu foto y selecciona sobre “Editar perfil”.
  • Luego, debes buscar la opción que dice “Inhabilitar temporalmente mi cuenta” y darle clic sobre esta.
  • Debes especificar el motivo por el que deseas la inhabilitación de la cuenta, introduce la contraseña y confirma la operación dándole clic sobre el botón “Inhabilitar cuenta temporalmente”.
  • Para terminar con esta, debes darle clic sobre “Sí” y listo, se ha desactivado de forma temporal la cuenta.
De forma permanente:
  • Debes acceder al siguiente enlace desde tu navegador de computadora:
  • Introduce tus datos de la cuenta para iniciar sesión.
  • Al igual que en el caso anterior, debes seleccionar algún motivo por el que deseas la desactivación de la cuenta y luego introduce la contraseña nuevamente.
  • Haz clic sobre el botón que dice “Eliminar” de color rojo.
  • Selecciona “OK” para confirmar la operación y listo, la cuenta ha quedado totalmente desactivada de Instagram.
Puedes escoger la opción que mejor te convenga, pero debes tomar en cuenta que si escoges la desactivación permanente, no podrás recuperarla. ¡Espero que te sirva! Mucha suerte.
Publicado 17 febrero 2019 - 01:15
En esta ocasión he venido a informarte un poco sobre cómo puedes desactivar completamente tu cuenta de Instagram, es totalmente normal que quieras hacerlo y es un función útil que brinda Instagram.
Solo tienes que seguir el procedimiento exactamente y vas a ver lo fácil que es.
Desactivar Instagram en PC
Al desconectar o deshabilitar tu cuenta de Instagram no vas a poder utilizarla de ninguna forma, ni para comentar o dar me gusta a las fotos. Esto volverá a estar disponible hasta que habilites la cuenta nuevamente.
  • Lo primero que tienes que hacer para deshabilitarla, es dirigirte hacia “Instagram.com” desde tu móvil o la computadora, ya que, no puedes deshabilitar tu cuenta directamente desde la aplicación que instalaste.
  • Luego, tienes que acceder hacia el icono de usuario y tienes que seleccionarla y seguidamente, tienes que seleccionar la opción de “Editar perfil”.
  • Seguido a esto, tienes que ir hacia debajo de esas opciones y seleccionar una alternativa descrita como “Desactivar mi cuenta temporalmente” que se encuentra hacia el lado derecho inferior de la pantalla.
  • Seguidamente una vez que hagas esto, va a aparecerte una pestaña en la que habrá información sobre “¿Por qué quieres inhabilitar tu cuenta?” conjuntamente con una serie de opciones para que elijas la que más te convenga sobre por qué quieres deshabilitar la cuenta. Es importante que selecciones un motivo, ya que esto no funcionará si no lo haces.
  • Luego de que realices esto, va a pedirte que ingreses tu contraseña de la cuenta, como una medida de seguridad para confirmar que eres tú la persona que solicita eso.
  • Próximamente después deque acabes de realizar todo eso, tienes que presionar nuevamente la opción de “Inhabilitar mi cuenta temporalmente” y tienes que seleccionarla y ya habrás culminado todo el procedimiento y no vas a poder ver, ni acceder a tu cuenta.
Publicado 18 febrero 2019 - 11:36
Desactivar una cuenta de Instagram actualmente es un procedimiento muy sencillo, esto lo puedes hacer directamente desde los ajustes de tu cuenta, a continuación te explicaré el proceso paso a paso para que lo realices correctamente.
Procedimiento:
  • Inicialmente, debes abrir la página oficial de Instagram desde el navegador de tu teléfono o también desde una computadora, ya que esta opción aún no se encuentra disponible en la aplicación.
  • Seguidamente, debes acceder a tu cuenta como usualmente lo haces, utilizando tu correo electrónico o nombre de usuario y la contraseña.
  • Luego, selecciona en la parte inferior de la pantalla el símbolo de persona, para que de esta manera puedas acceder a tu perfil.
  • Después, selecciona la opción “Editar perfil” la cual se encuentra en la parte de arriba de los seguidores y seguidos.
  • Una vez que hayas ingresado a esta sección, dirígete hacia el menú que aparece de lado izquierdo y selecciona la primera opción llamada “Editar perfil”.
  • Posteriormente, debes ir hacia la parte final de la pantalla, en donde podrás encontrar la opción de “Desactivar mi cuenta temporalmente”, la cual debes pulsar.
  • Una vez hecho este paso, debes ingresar la razón por la cual deseas desactivar tu cuenta e ingresar nuevamente tu clave para confirmar que realmente eres tú.
  • Por último, selecciona la opción “inhabilitar temporalmente mi cuenta” que se encuentra en la parte inferior.
De esta manera, ya habrás desactivado tu cuenta, es muy importante que recuerdes que luego puedes recuperarla si así lo deseas, ya que no la estas eliminando permanentemente.
Asimismo, es esencial que sepas que cuando actives tu cuenta nuevamente contarás con toda la información que tenías en ella, tanto fotografías, como seguidores y seguidos, aunque debes recordar que mientras la misma se encuentre desactivada ningún usuario te podrá encontrar en la plataforma, por lo que no podrás aumentar el número de seguidores.
Publicado 20 febrero 2019 - 00:27
Saludos cordiales compañero,  la verdad es que Instagram te ofrece un sinfín de opciones de entretenimiento, así como también puede hacerte por ejemplo, generar dinero y publicidad para algún tipo de negocio, sin embargo, es muy común que quieras cerrar tu cuenta ya sea por seguridad o porque sencillamente ya estás aburrido de la app.
Es importante advertirte que si realmente deseas cerrar tu cuenta para siempre, no lo puedes hacer dentro de la app, en cambio desactivarla de forma temporal hasta que decidas volver a iniciar si, te enseñaré ambas formas, primero a como desactivarla
Como cerrar  temporalmente mi cuenta de Instagram 2018
  • Paso 1: Lo primero que tienes que hacer es entrar a tu cuenta de Instagram como de costumbre, colocando el usuario y la contraseña correspondiente, cabe destacar que es importante que esto lo hagas desde la app en algún móvil, ya que la plataforma web no es igual.
  • Paso 2: Muy bien, una vez que hayas iniciado tu sesión de forma normal, vas a ir directo a tu perfil, recuerda que este se encuentra en la parte inferior derecha de tu inicio, cuando estés allí vas a ir a la parte superior derecha sobre un icono de tres líneas que verás a simple vista.
  • Paso 3: Cuando te encuentres allí, verás que te aparecerán muchas opciones más, pero vas a ir directo a una que dice “Editar perfil” en teoría, esta opción va dirigida a cambiar por ejemplo tu foto de perfil, la biografía o descripción y el número de teléfono.
  • Paso 4: Ya casi en lo último de todas estas opciones anteriores, vas a encontrar una que dice en letras generalmente azules (depende de la versión de tu Instagram) “Desactivar mi cuenta temporalmente” y es allí en donde debes pulsar.
  • Ya has iniciado la desactivación temporal, para completarla debes seguir y llenar las casillas que se te mostrarán, son dos básicamente, una donde tienes que colocar el motivo por el cual quieres desactivarla (esto es algo que necesita saber la compañía)
  • Paso 5: Por último, para guardar los chips solo debes introducir tu contraseña actual y listo, vas a pulsar la casilla de “Inhabilitar temporalmente la cuenta
Ya te he mostrado lo que tienes que hacer para desactivarla temporalmente, ahora te enseñaré cómo hacerlo para siempre, cabe destacar que se te borraran los datos y no volverás a usarla jamás.
Como cerrar para siempre mi cuenta de Instagram
  • Para ello, no se puede hacerlo directamente desde Instagram, sino que existe una página en la web donde solo tienes que buscarla en Google y vas a escribir lo siguiente:
    , esta página la creo la compañía para esto específicamente.
  • Al entrar ahora solo tienes que introducir tu usuario y contraseña, tal cual como en la opción anterior Instagram, te pedirá que ingreses el motivo por el cual quieres cerrar la cuenta y te dará algunas opciones para que te quedes, sin embargo, para continuar solo tienes que introducir tu contraseña de nuevo y listo.
Te he mostrado todas las maneras posibles de cerrar tu cuenta actualmente, ahora solo debes decir cuál de las dos opciones quieres usar, espero realmente haberte ayudado, hasta la próxima amigo.
Publicado 21 febrero 2019 - 16:58
Hola amigo, espero te encuentres muy bien, Instagram proporciona mucho contenido que puede hacer tus días más entretenidos, es comprensible que quieras desactivar tu cuenta, esto puede deberse a motivos de seguridad, o simplemente quieres dejar de usarla para empezar una nueva vida con la apertura de otra cuenta.
En realidad, esto es más fácil de lo que imaginas, ya que Instagram posee está opción justo dentro de sus configuraciones, y descuida, hoy te enseñaré paso a paso lo que debes hacer para poder desactivar tu cuenta, solo te comento que debes seguirlos al pie de la letra y tendrás éxito.
  • Lo primero que tienes que hacer es por supuesto, entrar a tu cuenta desde la plataforma web, ya que desde la aplicación móvil no es posible desactivar o eliminar la cuenta, una vez dentro verás tú inicio con las publicaciones.
  • Ahora deberás dirigirte directo a tu perfil, yendo justo al lado inferior derecha de tu pantalla, y buscar cuando estés dentro la parte que dice “Editar perfil” que la podrás encontrar yendo a “Configuraciones”
  • Una vez que estés allí, vas a visualizar una serie de opciones, para cambiar el nombre, la descripción de biografía, etc. Sin embargo, justo debajo de todas ellas está una casilla que dice “Desactivar cuenta” encerrada en una especie de recuadro.
  • Ya casi está listo, solo tienes que dar clic allí y continuar con la desactivación, seguidamente, la página te pedirá que escribas una especie de explicación por la que quieres cerrar la cuenta, solo tienes que elegir la correcta y listo, ahora solo queda ingresar tu clave por última vez y darle a “Aceptar”.
Ya te he explicado lo que necesitas saber para cerrar la cuenta, sin embargo, te recomiendo que veas tus opciones antes de hacerlo, a lo mejor solo necesitas dejar de usarla un tiempo.
Hasta la próxima.
Publicado 23 febrero 2019 - 13:53
¡Saludos! Con gusto podría explicarte cómo podrías desactivar tu cuenta de Instagram, y es que yo también pasé por esa duda, pero, afortunadamente, pude dar con una buena manera de hacerlo.
Primero que nada, debes tener claro que solo puedes acceder a esta opción ingresando a la página web: www.Instagram.com a través de tu PC, pero no te preocupes, es un proceso fácil y rápido que no te quitará nada de tiempo. A continuación, te explico cómo llevarlo a cabo.
Proceso a seguir:
Desactiva tu cuenta de Instagram con los siguientes sencillos pasos:
  • Accede a tú cuenta de Instagram desde un ordenador.
  • Ubícate en tu perfil, la opción que está en la esquina derecha de la ventana.
  • Selecciona la opción de “Editar perfil” que se encuentra ubicado al lado de tu nombre de usuario.
  • Al final de la ventana, en la esquina inferior derecha nos aparece una opción de “Desactivar mi cuenta temporalmente” y das clic sobre ella.
  • Acá te enviará a otra ventana donde tendrás que responder la razón por la que quieres desactivar tu cuenta e ingresar tu contraseña por motivos de seguridad.
  • Una vez hecho esto, lo único que te quedará es hacer clic en la opción “Inhabilitar temporalmente la cuenta”, así tu cuenta quedará desactivada hasta que inicies sesión nuevamente.
¿Qué te pareció? ¿Fácil? ¡Pues sí! No es para nada difícil el proceso, por eso creo que te servirá de mucho la información otorgada. Pruébala y sé tú mismo quien la juzgue.
Publicado 24 febrero 2019 - 02:19
Hola muy buen día, espero te encuentres bien. Bueno, debes saber que desactivar Instagram es algo muy delicado, ya que, al hacerlo, estas deshabilitando todas las funciones de tu cuenta, por lo que los demás no podrán ver tus fotos o videos ya publicados.
No obstante, si igualmente deseas seguir adelante, solo tienes que realizar cualquiera de estos métodos:
Procedimiento 1: Desde la computadora.
En este caso realizar la desactivación de una cuenta de Instagram es muchísimo más sencillo, ya que no necesitas ejecutar descargas, y además como es desde un sistema con mayor rapidez, el procedimiento resulta mucho más sencillo:
  • Primero tienes que acceder a la plataforma de Instagram, para ello hará falta que proporciones tu cuenta o contraseña.
  • Luego, tendrás que acceder al icono que se encuentra en la parte superior derecha, el cual es el de usuario, y se conoce como “Perfil”.
  • Como veras, aparecerás en tu muro principal, en el, tienes que ir a la parte superior y entrar a “Editar perfil”.
  • Luego de hacer esto, solo tienes que bajar y seleccionar la opción “Desactivar mi cuenta temporalmente”.
  • Como podrás notar, el sistema te llevara a un apartado con el título “Inhabilitar temporalmente mi cuenta”, en el tienes que ir a “¿Por qué quieres inhabilitar tu cuenta?”  y explicar la razón principal de tu decisión.
  • Luego, tienes que ir a “Para continuar vuelve a introducir la contraseña”, y colocar el código de tu cuenta para que el sistema pueda comprobar que eres tú.
  • Finalmente, el sistema tardara unos segundos en cargarse y procederá a ejecutar la acción que has solicitado y luego te sacara de tu cuenta.
Tienes que saber que tu cuenta permanecerá desactivada hasta que vuelvas a entrar nuevamente a ella, es decir, que si deseas recuperarla solo tienes que proporcionar tu correo y contraseña y listo.
Procedimiento 2: Para telefono móvil.
En caso de que desees eliminar o desactivar tu cuenta de Instagram desde tu telefono, tienes que saber que puedes hacerlo muy fácilmente pero no desde la aplicación como tal, ya que esta misma no permite esta acción, sino que tienes que realizar estos pasos:
  • Primeramente tienes que dirigirte al siguiente link:
  • Una vez que te encuentres en él, tienes que proceder a bajar y dirigirte a donde dice “¿Por qué quieres eliminar tu cuenta?” Y expresar el motivo en la barra que aparece a continuación.
  • Luego, tienes que ir a la opción siguiente y colocar la contraseña de tu cuenta.
  • Por último, debes darle a donde dice “Eliminar definitivamente mi cuenta”, ante esto el sistema tardara unos segundos en cargarse y procederá a mostrarte un mensaje confirmándote que la acción ha sido completada.
Tienes que saber que, en caso de que no poseas tu cuenta abierta no podrás realizar ese procedimiento, es por ello que es mejor que primero entres a tu cuenta de Instagram y luego te dirijas al enlace.
Igualmente, se debe expresar que este procedimiento también puede ser ejecutado en la PC, pero igualmente es un recurso inigualable a la hora de querer desactivar Instagram en un dispositivo móvil.
Publicado 26 febrero 2019 - 21:49
Hola, Instagram es una red social muy activa y entretenida en la cual muchos usuarios pueden compartir sus experiencias y pensamientos a una gran cantidad de personas, pero en ciertos casos es necesario que se desactive (o elimine) la cuenta.
Ya que no es muy común este proceso, no muchos saben cómo desactivarla, pero no tienes de que preocuparte porque te voy a explicar detalladamente los pasos a seguir para que logres tu objetivo.
Como deshabilitar cuenta Instagram 2018
Lo primero que debes saber, es que así como para desactivar tu cuenta o cómo eliminarla, vas a tener que usar una computadora ( sea de mesa o una portátil) ya que por motivos de seguridad Instagram no deja realizar esta operación desde dispositivos móviles.
  • Vas a acceder a la página oficial de Instagram que es la siguiente
     y aquí vas a ingresar tu nombre de usuario y tu clave secreta.​Una vez que entres vas a darle clic a tu perfil de Instagram, esto va a hacer que entres a la parte de "Vista general".
  • Aquí vas a buscar una opción que diga "Editar perfil" y vas a darle clic sobre ella.​Vas a ver que en la parte derecha de la pantalla estará una columna con tus datos básicos, busca más abajo y encontraras una opción que dice "Inhabilitar temporalmente mi cuenta", dale clic encima.
  • Te va a aparecer una lista con los motivos por los cuales quieres aplicar esta acción, selecciona el que mejor se adapte a tus motivos.​
  • Después te va a pedir que coloques tu contraseña nuevamente para asegurarse de que la persona que está realizando la acción es el dueño de la cuenta, colócala y presiona en aceptar.
Y listo, con esto ya deberías haber podido cambiar el estado de tu cuenta a desactivaba o inhabilitada temporalmente.
Espero haberte podido ayudar a que desactives tu cuenta de Intagram. ¡Saludos!
