Como ocultar aplicaciones en Samsung S10
Iniciado por Cloe Sanz , 03 abril 2019 - 22:24
Existen varias formas en las que puedes ocultar las aplicaciones de tu S10, la principal, y es la que yo utilizo, es simplemente eliminándolas de la sección de inicio, para ello solo debes:
  • Ir a tu pantalla principal.
  • Una vez ahí, procede a seleccionar la app que deseas eliminar por unos cuantos segundos.
  • Ante esto, el sistema te mostrara un menu desplegable de opciones, en el tienes que seleccionar la opción de “Eliminar de inicio”.
  • Como veras, cuando ya hayas realizado esta acción, el icono desaparecerá de tu pantalla.
Sin embargo, puede ser que desees desaparecer este icono igualmente de tu menu de aplicaciones, de ser así, solo tienes que completar estos pasos:
  • Ve a la herramienta de “Ajustes” de tu sistema.
  • Posteriormente, tienes que bajar, y seleccionar la opción de “Pantalla” que ahí se encuentra.
  • Luego, dirígete a donde dice “Pantalla de inicio”.
  • Seguidamente, debes ir a la última sección de la ventana donde aparecerás y seleccionar la opción que dice “Ocultar aplicaciones”.
  • Como veras, aparecerás en un nuevo apartado, en este mismo tienes que escoger cual es la app que desea desaparecer de tu sistema y presionar sobre ella.
  • Para finalizar solo debes darle click en donde dice “Aplicar” y listo.
Ahora solo queda que verifiques que la herramienta verdaderamente se ocultó en tu sistema operativo.
Igualmente, déjame decirte que al ocultarlas no significa que se desinstalaran, por lo tanto, puedes acceder a su recuperación cuando lo desees, para ello simplemente ejecuta estos pasos:
  • Ve a “Ajustes”.
  • Procede a dirigirte a “Pantalla”.
  • Una vez ahí, busca “Pantalla de inicio”.
  • Luego de esto ve a donde dice “Ocultar apps”.
  • Como podrás ver, aquí se encontraran seleccionadas todas las herramientas que decidiste ocultar, solo debes presionar sobre la app que deseas que vuelva a aparecer y verificar que la palomita que ahí aparece, desaparezca.
  • Por último, dale en “Aplicar”.
Mirate estos tutoriales, que yo los sigo de Solvetic y seguro que te interesa al tener el Samsung S10 o el Samsung S10 Plus.
Tutoriales y trucos Samsung S10
Tutoriales y trucos Samsung S10 Plus
Publicado 21 marzo 2019 - 15:13
Una preguntilla chic@s, es posible ocultar las aplicaciones de alguna forma para que no se vean o no lo vean otras personas en el Samsung S10??? gracias por adelantado =)
Publicado 21 marzo 2019 - 17:51
Lo cierto es que si ya estás usando un método de seguridad con tu Galaxy S10 como huella, PIN o patrón, no debería de preocuparte tener las aplicaciones ocultas. Un consejo rápido es que las apiles en grupos y así no se ven a simple vista ya que se muestran los iconos minimizados. Es hacerlo a un estilo como viene la carpeta de “Samsung” o de “Google” organizadas.
Si aun así sigues buscando ocultar algunas aplicaciones aquí tienes cómo poder hacerlo en Android usando una app gratuita.
Ocultar app Galaxy S10
Yo aplicaciones no he ocultado pero sí que he querido ocultar alguna carpeta dentro mi Galaxy y este método me vino de lujo. Acuérdate luego al buscarlo que lo tienes en oculto jajaja
Publicado 21 marzo 2019 - 18:55
Cuando intentes ocultar aplicaciones de tu Galaxy S10 te puedes encontrar dos casos. Uno en el que sean apps instaladas de fábrica que no te deje ocultar o desinstalar y otro en el que sean las que tu has instalado y sí puedas gestionarlas. Para poder ocultarlas de la pantalla de inicio haz esto.
Ocultar app en Galaxy S10
Ve a la aplicación que quieres ocultar y mantén pulsado su icono hasta que aparezca un menú. Pulsa en “Quitar de inicio” para que su icono desaparezca de la pantalla principal.
Mostrar app oculta en Galaxy S10
Desliza la pantalla de inicio hacia arriba con tus dedos para ver el cajón de aplicaciones. Pulsa unos segundos sobre la aplicación que quieres que se vuelva a ver en el menú de inicio y elige la opción de “Añadir a inicio”.
Publicado 22 marzo 2019 - 15:33
Creo que lo que buscar es la carpeta segura que incluyen los Galaxy de alta gama. La carpeta segura es como un espacio donde podrás almacenar y guardar información de forma privada evitando que los demás puedan verla. Es muy útil y aquí puedes ver cómo activarla o desactivarla así nadie te verá los archivos o apps que no quieres.
Publicado 03 abril 2019 - 22:24
  • Ve a “Ajustes”.
Publicado 04 abril 2019 - 06:10
Existen dos maneras en que puedes esconder las aplicaciones de la vista de otras personas.
La primera de ellas es unir en grupos las aplicaciones de manera tal que los iconos se encuentren resguardados en una carpeta y no puedan observarse directamente en la pantalla.
Si quieres un método un poco más seguro te lo explico a continuación:
  • Entra en la Apps que deseas ocultar, mantenla presionada unos segundos hasta que se pueda visualizar un directorio con 4 alternativas: Elegir elementos, Eliminar de inicio, Desactivar, e Información de App, presiona en “Eliminar de inicio” y aunque la aplicación estará presente en tu móvil desaparecerá de la pantalla principal.
Ahora bien para visualizarla, solo debes presionar en la opción “Configuración” y desde allí puedes usarla.
Si deseas algo un poco más drástico y quieres desaparecer el icono de la App del menu de aplicaciones, solo debes hacer lo siguiente:
Dirígete a la sección de “Ajustes” del sistema del teléfono Samsung Galaxy S10.
Después ubica y presiona la alternativa “Pantalla”.
Ahora se muestra una nueva alternativa llamada “Pantalla de inicio” conformada por varias opciones, dirígete a “Ocultar aplicaciones” esta se encuentra en la parte inferior del directorio al presionarla se muestra un sub menu con todas las Apps.
Solo debes presionar en la aplicación que deseas ocultar, ahora presiona en “Aplicar” y de esta manera abras escondido la app.
Recuerda que igual al método anterior ocultar no representa eliminar o desincorporar la herramienta de tu equipo, solo desaparecerá de la pantalla principal.
Pero para acceder a ella nuevamente debes repetir el proceso hasta Pantalla de inicioy donde dice Ocultar aplicaciones haciendo clic allí veras el listado de todas aquellas apps que decidiste que no fuesen visible para otras personas, aquí solo necesitas presionar sobre la que desees y quitar la marca o tilde posteriormente presionas en “Aplicar” y volverá a ser visible en la pantalla del móvil.
Saludos
Publicado 04 abril 2019 - 10:02
Me habeis dado una alegria!!!! veo que se puede, y sobre todo gracias a Cloe. Te he seleccionado como ganadora respuesta, porque siguiendo los pasos he podido hacerlo facil con tus indicaciones.
Saludos a todos!!
Publicado 04 abril 2019 - 10:04
Os dejo aqui el enlace de Samsung oficial que también indica como ocultar las apps y aplicaciones en Samsung S10.
Publicado 22 febrero 2020 - 05:06
Hola María.
Samsung S10, ofrece diversas alternativas para que puedas ocultar las aplicaciones, va a depender de lo que tú desees, a continuación te explico dos métodos para realizar esto:
Primer método
Paso 1: Desde la pantalla principal del S10 veras toda las app que se encuentran instaladas, procede a presionar durante unos segundos sobre la que deseas ocultar.
Paso 2: A continuación de mostraran dos alternativas “Desinstalar” y “Eliminar de inicio” como solo deseas ocultarla y no desinstalarla debes presionar la segunda opción que aquí te mencione.
Automáticamente el icono de esa aplicación desaparecerá de tu pantalla de bloqueo y para poder verla solo deberás desbloquear el teléfono.
Segundo método
El segundo método puedes realizarlo directamente desde el sistema del móvil para ello realiza lo siguiente:
Paso 1: Pulsa el icono de “Ajustes”
Paso 2: A continuación debes seleccionar de la lista de alternativas que se muestran, “Pantalla”
Paso 3: Posteriormente vas a pulsar en “Pantalla de inicio”
Paso 4: Ahora debes presionar en “Ocultar aplicaciones”
Paso 5: Se mostraran todas las Apps y aquí solo selecciona la que deseas ocultar.
Paso 6: Para finalizar sobre el rectángulo que se encuentra en la parte inferior de la pantalla que dice “Aplicar”
