Como poner contactos favoritos en Samsung S10
Iniciado por Daniel Ojeda , 22 marzo 2019 - 15:28
Sandra te recuerdo que además de crear grupos de favoritos puedes también crear otros personalizados y así tener los contactos más separados como enseñan aquí:
De todas formas los pasos para añadir contactos a favoritos en el Galaxy S10 son los siguientes:
Agregar contactos a favoritos en Samsung S10
1. Primero entra en el icono de teléfono de la pantalla principal.
2. Vete a la categoría de contactos que está en la parte de abajo
3. Ahora pulsa sobre la imagen de icono del contacto ya sea una foto o normalmente son las iniciales.
4. Verás aquí en el perfil del contacto una estrella al lado del nombre. Púlsala para añadirlo a favoritos
5. Si vuelves al panel de Contactos verás la categoría de Favoritos creada al principio de la lista.
Publicado 22 marzo 2019 - 11:03
Buenass! No sé si Samsung Galaxy S10 tiene de esto pero probaré suerte jeje hay dos contactos a los que llamo mucho y cuando voy en el coche al estar mezclados con el resto de llamadas o de teléfonos me cuesta encontrarlos. Me gustaría que estuvieran como en favoritos y así los encuentro más fácil. ¿sabéis si se puede hacer esto? gracias
Publicado 22 marzo 2019 - 15:28
Publicado 03 abril 2019 - 21:22
Actualmente, también estoy utilizando muchísimo la opción de contactos favoritos en Samsung, a continuación te voy a explicar los pasos que yo sigo para poder poner esta herramienta en mis contactos más utilizados.
  • Inicialmente, debes ubicarte en la pantalla principal del dispositivo, posteriormente, oprime el símbolo de “Teléfono”.
  • Luego, en la parte superior debes seleccionar la opción “Contactos”.
  • De esta manera, se abrirá una nueva ventana en donde encontrarás todos los contactos que tienes registrado en tu teléfono, busca el contacto que quieras colocar como favorito y selecciónalo.
  • En la pestaña que aparecerá en la parte inferior de la pantalla debes pulsar la opción de “Info” la cual se encuentra simbolizada por una “i” dentro de un círculo.
  • Después, en la pantalla que aparecerá con la información del individuo debes seleccionar la estrella que esta de lado izquierdo, así, la misma debe cambiar de color gris a amarrillo, para simbolizar que se ha activado.
Cuando termines este proceso, al entrar a tus contactos los números que tengas en favoritos aparecerán en la parte superior separados del resto, de esta manera, puedes acceder a ellos más rápidamente.
Además, puedes realizar estos pasos desde el registro de llamada en tu equipo, oprimiendo directamente los contactos que quieras colocar como favoritos en tu dispositivo.
Al colocar contactos como favoritos dentro de Samsung, también puedes contar con la posibilidad de utilizar los “Widgets”, ya que estos te permiten acceder muchísimo más rápido a los contactos, incluso desde la ventana principal de tu equipo, para ello sigue los siguientes pasos.
  • Debes seguir los pasos anteriores con todos los usuarios que desees, luego, simplemente dirígete a la pantalla principal de tu equipo y selecciona el menú del mismo.
  • Ahora, debes pulsar en la parte superior la opción “Widgets” de esta manera, aparecerá una nueva ventana con herramientas que puedes utilizar.
  • Desliza la pantalla de tu equipo hasta que encuentres la opción de “Contactos favoritos”, ten en cuenta que puedes utilizar esta herramienta “4x4” o “4x2” dependiendo de la cantidad de contactos favoritos con los cuales cuentes.
  • Ahora deja tu dedo pulsado sobre el “Widget” que quieras utilizar, de esta manera podrás deslizarlo por las distintas pestañas principales que tengas en tu equipo y colocarlo en donde desees.
  • Luego, en cada recuadro puedes seleccionar “Añadir un contacto” para que puedas colocar el número de la persona favoritas que quieras, asimismo, también puedes ordenarlo dependiendo del uso o de la prioridad del mismo.
  • Si luego quieres eliminar un usuario de esta herramienta de acceso rápido también puedes hacerlo sin ningún problema y agregar otro.
Esta herramienta es realmente beneficiosa por lo cual te recomiendo que realmente la utilices en tu equipo, además puedes ahorrarte bastante tiempo e incluso llegar a salvar tu vida en un momento determinado, sobre todo cuando te encuentres conduciendo.
Esta es una técnica que utilizo muchísimo, una vez que te acostumbres a ella verás las múltiples ventajas con las que cuenta y seguramente se volverá una de tus opciones favoritas.
Publicado 03 abril 2019 - 21:51
Esta opción de “Favoritos” es una puerta para hacer la comunicación más directa y fácil con contactos con los que mas trato tengas.
Esta opción la puedes efectuar tranquilamente desde el “Registro de llamadas” de tu móvil, pues como sabemos, esta es una entrada más directa a tu lista de contactos o aquellos usuarios con los que tuvimos actividad recientemente. Para efectuar esta técnica deberás hacer:
  • Ingresa al menú primordial de tu móvil e ir al ícono del “Teléfono” allí aparecerá el registro de llamadas.
  • Ubica el contacto que deseas ingresar a favoritos y mantén pulsado hasta que aparezca un menú.
  • Selecciona en dónde dice “Ver contacto”.
  • Aparecerá toda la información referente al contacto, aquí deberás ubicar en la parte de arriba una “Estrella”.
  • Para colocar en favoritos, debes pulsar en esta “Estrella” verás que se colocará de color amarillo.
Otra técnica eficaz es hacerlo desde “Teléfono”, la cual funciona para aquellos contactos que no se encuentren en las llamadas más recientes, recibidas o efectuadas en el registro de llamadas. En este caso, el procedimiento, varía un poco, pero básicamente es igual de fácil, lo que debes hacer es:
  • Ve en la pantalla primordial, luego al ícono que se llama “Teléfono”, y selecciona la pestaña que dice “Contactos”.
  • Busca en tu lista, el contacto que necesitas colocar bajo la modalidad de “Favoritos”.
  • Pulsa el contacto, aparecerá un menú y selecciona de la lista de alternativas la que dice “Info”.
  • Cuando aparezca el cuadro informativo, deberás pulsar en la “Estrella” hasta que ésta se torne de amarillo.
El contacto está en tu lista de favoritos. También puedes hacerlo desde “Contactos”.
En este caso, es casi idéntico que en el anterior, sólo que no ingresas a teléfono sino vas directamente al directorio de “Contactos”, luego busca el contacto, pulsa sobre este unos segundos hasta que aparezca un cuadro con alternativas. Selecciona “Ver contacto” y posteriormente pulsa en la “Estrella” que permite activar los “Favoritos”.
Otra opción es hacerlo desde “Mensajería”, ya que, procedimiento es igualmente eficaz y parecido a los antes mencionados, pero en este caso, buscarás el contacto a modificar en el registro de todos los mensajes. El proceso consta de esto:
  • Ve al “Buzón de mensajes” el cual de seguro se encuentra en la pantalla primordial de tu móvil.
  • Luego busca el contacto que te envió el mensaje y pulsa en la imagen de ese contacto un par de segundos hasta que aparezca el menú.
  • Selecciona dónde dice “Ver contacto”, esta entrada te llevará a la tarjeta de información y ahí pulsa en la “Estrella”.
Como ves, todo se trata de llegar al cuadro dónde te revela toda la información del usuario y luego pulsa en ésta tan aclamada estrella.
Publicado 05 abril 2019 - 09:25
Muchas gracias, ya he podido poner contactos favoritos en Samsung S10, me liaba con eso de la estrella.
Una cosa menos, ya os preguntaré alguna otra cosilla.
