Cómo ver Netflix en mas de 2 dispositivos
Iniciado por Jesus Liarte , 06 mayo 2019 - 13:13
Cuando contratas Netflix puedes seleccionar el plan que quieres y dependiendo del que se escoja vas a poder ver de manera simultánea un número diferente de dispositivos. Si por ejemplo quieres que sean más de dos, lo mejor es que cambiéis al plan que incluye 4. A la pregunta de cuántos dispositivos se pueden conectar en Netflix, la respuesta es ... depende del plan que elijas. Te cuento un poco más en detalle porque hay formas de poder ver Netflix simultáneamente en varias pantallas y desde varios lugares distintos:
Por cierto si va a compartir la cuenta, lo mejor es que hagas tu perfil privado, mas que nada por seguridad.
Hacer perfil privado Netflix.
Volviendo a la pregunta, si no quieres aumentar el plan, existe un pequeño truco para que puedas ver contenido de Netflix incluso en varios dispositivos a la vez si tienes contratado el plan de 2. Para poder hacer esto debes realizar lo siguiente.
Lo primero que debes hacer es entrar en tu cuenta de Netflix y seleccionar aquello que vas a querer ver, por ejemplo una serie. Entonces te debes descargar este contenido. Para ello selecciona el icono de descarga que suele estar en lado derecho.
Cuando ya tengas esto desagradado allí donde lo quieres ver,  debes poner este dispositivo en modo avión para que no se conecte a la app cuando lo estés reproduciendo. Mientras que tu estás viendo esto, otros dos dispositivos van a poder estar conectados de manera online en la app.
Te dejo este vídeo con algunos truquillos de Netflix para que cojas ideas!!
Publicado 06 mayo 2019 - 11:24
Hola a todos, tengo mi cuenta de Netflix compartido con una amiga, pero cuando lo tiene en el móvil y la tv a mi ya no me deja verlo. ¿Se puede ver en más de dos dispositivos a la vez?, si es que si, ¿En cuántos dispositivos puedo usar Netflix?
Muchas gracias
  • 122 personas más tuvieron esta duda Yo también
Publicado 06 mayo 2019 - 12:13
Si tienes la suscripción de Netflix para dos dispositivos, solo vas a poder verlo a la vez en dos dispositivos. Si se conecta alguno más, Netflix lo va a detectar y no va a funcionar.
Saludos
Publicado 06 mayo 2019 - 13:13
Publicado 08 mayo 2019 - 01:27
Se puede ver Netflix en más de dos lugares al mismo tiempo en caso de que hayas pagado la suscripción de Netflix de cuatro pantallas, de ser lo contrario, te va a seguir sucediendo el mismo problema.
Sin embargo, en caso de que no puedas acceder a la suscripción de cuatro dispositivos, puedes realizar un truco para que puedas ver Netflix en varias pantallas, solo debes de seguir estas instrucciones:
  • En primer lugar, en ese momento tienes que asegurarte de solo tener la sesión abierta en dos lugares, porque si no, se cierra. Ahora bien, tienes que entrar en tú Netflix y acceder hacia la película o serie que vayas a observar.
  • Luego de que la hayas seleccionado, vas a encontrar un icono de descarga de una flechita hacia abajo y tienes que seleccionarlo.
  • Posteriormente, se va a comenzar a descargar la serie o película.
  • Ahora bien, una vez que ya se hayan completado todas las descargas vas a recurrir al modo avión de tu dispositivo. Todo esto con la intención de que al ingresar en Netflix no se pueda conectar al momento de la reproducción. De esta forma vas a poder verlo hasta desde 6 pantallas distintas.
En tal caso de que sí tengas la suscripción para los cuatro dispositivos y aun así no puedas observarlo en más de 2, te recomiendo asegurarte de que todos los dispositivos que tengan esa cuenta de Netflix estén sincronizados correctamente a la misma red que utiliza el televisor.
Todo esto es necesario, porque la segunda pantalla no sirve por medio de un teléfono y puede permitir que no se conecten las otras pantallas.
Sí aún no te funciona, es importante que tu conexión a internet tenga una configuración de multidifusión. Para ello, ubica las instrucciones del Router o del Módem para que compruebes si está bien ejecutada y si no, solo acomódalo y listo.
Publicado 08 mayo 2019 - 01:49
Una de las características más geniales de Netflix es que permite compartir los servicios que brinda con tus familiares y amigos, sin embargo, existe un límite en esta opción, ya que cuando se contrata el servicio, se indica la cantidad de dispositivos que lo utilizarán.
Así, Netflix tiene tres planes de contratación de entre los que puedes escoger al momento de contratarlo, estos son:
  1. El plan básico, que entre otras características, permite el uso de solo un dispositivo a la vez.
  2. El plan estándar, que permite hacer uso de dos dispositivos al mismo tiempo
  3. Y finalmente el plan Premium, en el que pueden utilizarse cuatro dispositivos.
Por lo que describes, he de suponer que has contratado el plan estándar, que permite dos dispositivos a la misma vez, por lo que la manera más fácil (Y más recomendable) de poder utilizar Netflix en más dispositivos es contratando un plan superior.
Sin embargo, existe un pequeño truco que consiste en hacer uso de la opción de Netflix que permite descargar contenido para hacer lo propio con la película o serie que desees ver, una vez descargada, desconecta tu dispositivo de la red y procede a disfrutar del contenido.
Como no te encuentras conectado a la red, Netflix no detectará que estás mirando el elemento en cuestión, así que podrás iniciar sesión en otros dos dispositivos sin problemas, aunque una vez recuperes la conexión, el truco ya no funcionará.
Publicado 08 noviembre 2019 - 00:12
Claro que puedes ver el contenido de Netflix en más de dos dispositivos a la vez, ya que este es uno de los planes predeterminados que posee la plataforma. El mismo, se conoce como “Paquete Premium”.
Este posee un costo de 13.99 euros respectivamente y presenta todos los beneficios de Netflix como tal, incluyendo reproducciones en HD y Ultra HD, e igualmente la capacidad de otorgar hasta 4 pantallas (1 cuenta por dispositivo).
Asimismo, el cambio de plan (en caso de que desees contratar este último), lo tienes que realizar desde tu cuenta. Esto lo puedes lograr a través del siguiente procedimiento:
  • Inicia sesión en la plataforma como tal.
  • Accede a “Cuenta”.
  • Vas a ver una pestaña que dice “Información del plan”, la cual tienes que oprimir.
  • Acto seguido, selecciona “Cambiar el plan”.
  • Después se te indicara una tabla con los planes disponibles, tienes que elegir el “Premium”.
  • Luego, presiona en “Continuar”.
  • Posteriormente, haz click en “Confirmar cambio” y listo.
De esta manera la próxima vez que se te descuente el dinero de tu tarjeta de débito, crédito o plataforma online, será por un monto de 13.99 dólares. Cabe resaltar que si tu cuenta está suspendida, este cambio no podrás realizarlo hasta que se elimine dicho estado.
Publicado 12 marzo 2020 - 18:21
Solucionado, me había costado mucho ver donde se configuraba en mas de 2 dispositivos.
