Que significa icono triangulo con flechas en Samsung
Iniciado por Carlos Nuñez , 13 mayo 2019 - 09:11
Efectivamente, este triángulo con flechas es el indicador de que el ahorro de datos está activado en tu S10. No es nada grave!! Jejejej, aunque si que es cierto que se parece al símbolo de Danger (no había caído en la cuenta).
Activar el ahorro de datos puede ser bastante útil cuando no tenemos una red WiFi a la que conectarnos y nuestro consumo de datos móviles está siendo demasiado alto por circunstancias. por eso es importante conocer el significado de los símbolos de celulares o móviles Samsung en concreto si tienes un teléfono de esta marca, por no llevarte sorpresas y saber en todo momento si tu teléfono tiene algún problema o requiere una acción por tu parte, para poder solucionarlo.
Hacer que este símbolo deje de aparecer es bastante sencillo, siempre y cuando sigas unos pasos que te voy a comentar a continuación.
Primero: Pulsa en los “Ajustes” de tu Samsung Galaxy S10
Segundo: Selecciona la opción “Conexiones”.
Tercero: Ahora, tendrás que pulsar sobre la opción “Uso de datos”
Cuarto: En la nueva pantalla, selecciona la opción “Ahorro de datos”
Quinto: Aquí, tendrás que desplazar la pestaña de ahorro de datos hacia la izquierda y el símbolo del triángulo con las flechas va a dejar de aparecer.
Actualizo con el vídeo que encontré que han hecho del icono del triángulo en un Samsung, creo que te serviría =)
Espero que te sirva, y sobre todo que dejes de preocuparte cada vez que aparece ese símbolo en la pantalla de tu S10. Por cierto, creo que tienes que echar un ojo a esta recopilación de tutoriales del Samsung Galaxy S10, donde vas a ver un montón de trucos para sacarle el máximo partido al móvil.
Manual Samsung Galaxy S10. Los mejores trucos
Un saludo
11 Respuestas de expertos
Publicado 10 mayo 2019 - 14:35
Hola! Ando preocupado porque en mi nuevo Samsung Galaxy S10 ha aparecido un icono de un triangulo con flechas que me recuerda al símbolo de DANGER. Alguien sabe que le pasa?? Aparece cuando deslizo el menú superior! Es un icono triangulo. Alguno sabe el significado símbolos celular Samsung? Alguien que tenga un Samsung reciente y pueda aportar en el significado de símbolos celular Samsung.
PD: Ajunto foto, ayúdenme!
  • 542 personas más tuvieron esta duda Yo también
Publicado 10 mayo 2019 - 14:39
Hola, qué tal?
Seguro que con tu S10 venía un manual de uso, creo que aquí van a venir explicados todos los símbolos que aparecen, de todos modos no te preocupes seguro que no es nada grave!!!
Publicado 13 mayo 2019 - 01:03
La verdad es que es común que este icono te aparezca en la barra de notificación en tres casos, el primero es cuando estas encendiendo el teléfono, el segundo es cuando colocas una aplicación en segundo plano y el tercero es cuando cierras todas las ventanas que se encuentran en segundo plano.
Esto último se debe a que dicho icono se refiere a que tienes activada la característica de “Ahorro de datos” de tu dispositivo móvil, la cual tiene la función de:
“Reducir el consumo de datos al impedir que las aplicaciones usen datos en segundo plano”.
Esto quiere decir que cuando estas usando una app y te sales de esta, la misma no se reiniciara ni se desactivara, solo que dejara de utilizar el internet en caso de que estés usando tus datos móviles.
Esta función es bastante eficiente, ya que la misma ayuda a que las redes móviles de tu dispositivo no se gasten innecesariamente, lo cual aumenta el tiempo de disponibilidad de estas en el teléfono.
Debo mencionarte que en caso de que estés deseando ejecutar la acción de eliminación de este símbolo, solo debes desactivar la función de “Ahorro de datos”, y para ello tienes que realizar los siguientes pasos:
  • Ve a la pantalla principal de tu dispositivo móvil.
  • Cuando estés ahí desliza la barra de notificaciones hacia abajo.
  • Como lograras observar, arriba a la derecha se mostrara un símbolo de herramienta, esta debes seleccionarla para poder entrar a los “Ajustes” del sistema.
  • Luego de que hayas entrado, dirígete a la primera pestaña la cual lleva el nombre de “Conexiones”.
  • Posteriormente accede a la pestaña de “Uso de datos” que se encuentra en la tercera sección de la misma.
  • Después tienes que entrar a la primera pestaña que ahí se encontrara, la cual se describe como “Ahorro de datos”.
  • Al hacerlo, veras que se te llevara a un nuevo apartado con una sola pestaña que poseerá una barra deslizadora, esta debes desplazarla hacia la izquierda para que se desactive y por lo tanto pueda eliminarse el icono.
Igualmente, tienes que saber que esta alternativa puedes administrarla, es decir, desactivar la función de ahorro de datos pero de forma particular para cada aplicación, de modo que solo algunas posean esta característica.
Esto lo haces realizando exactamente el mismo procedimiento anterior, pero en vez de irte a la barra deslizadora tienes que acceder a la opción de “Permitir aplic. Con Ahorro de datos” que en esta parte se puede ver.
Ante esto se te llevara a una lista con todas las herramientas disponibles en tu móvil, entre todas ellas debes escoger cuales deseas que tengan esta función activada y cuáles no.
Debo recordarte que si tienes alguna de las aplicaciones con esta característica activada entonces te seguirá apareciendo el icono del triángulo en la parte superior de tu pantalla.
A pesar de ello te recomiendo no alarmarte, ya que este símbolo o en si dicha función no causara ningún problema en tu sistema, más bien lo ayudara a funcionar de forma más óptima.
Publicado 13 mayo 2019 - 09:11
Un saludo
Publicado 13 mayo 2019 - 17:25
No tienes que preocuparte por este símbolo ya que no indica nada grave, es solo una alerta de que una función o herramienta se está aplicando y en este caso esa función es la de ahorro de datos. Veras, normalmente cuando un equipo es nuevo y recién salido del empaque este se tiende a configurar de tal manera que no cause incomodidades al usuario.
Esto se debe a que al ser nuevo, seguramente necesitara actualizar su software base y además algunas aplicaciones predeterminadas en este, y para que el usuario no vaya a consumir todos sus datos debido a una acción que él no deseaba, se coloca esta función activa. Ya después que se accede a una red inalámbrica el mismo teléfono comenzara a actualizarse solo.
Para desactivar esta importante herramienta solo sigue estos pasos:
  • Lo primero es situarse en el menú de aplicaciones de tu Samsung.
  • Ahí vas a buscar y acceder a una aplicación que tiene el nombre de "Ajustes" (también puedes entrar en esta desplegando el menú deslizable que se encuentra en la parte superior).
  • Entra en el apartado de "Conexiones".
  • Ahí vas a entrar en la opción de "Datos móviles" o "Uso de datos".
  • Vas a poder ver una configuración que tiene el nombre de "Ahorro de datos" con un botón de activación (los que parecen una palanca) solo desactívala y listo.
Publicado 13 mayo 2019 - 22:53
Este icono no representa ningún elemento de peligrosidad o que pueda afectar de manera negativa las funciones de tu dispositivo móvil Samsung Galaxy S 10, al contrario sencillamente representa un mensaje de información que te indica que se encuentra habilitada la opción AHORRO DE DATOS, con la cual logras reducir considerablemente el gasto de estos.
Esto ocurre porque puede suceder que no te encuentres en una zona con señal Wi-fi, o que las aplicaciones Instaladas en el dispositivo móvil estén usando gran cantidad de datos en segundo plano.
Como todas las opciones que ofrece Samsung, esta alternativa puedes activarla o desactivarla según sea tu necesidad, para ello si ya te encuentras en una zona con Wi-fi y deseas que desaparezca el indicador de ahorro de datos o lo que es igual el icono que asemeja un triángulo con flecha, solo debes llevar a cabo los siguientes pasos.
  • Ingresa a la sección de “Ajustes” que se encuentra ubicada en la pantalla principal de tu Galaxy S10.
  • A continuación se desplegara un directorio de apartados, escoge el que lleva por nombre “Conexiones
  • Posteriormente, ubica y selección la alternativa “Uso de datos
  • Ahora debes ir hasta la sección “Ahorro de datos” justo al lado de esta alternativa podrás ver un pequeño swich  azul que debes mover hacia la izquierda y en el momento que cambie a color gris, el icono del triángulo con la flecha desaparecerá de manera inmediata.
En caso de que en un futuro desees activar nuevamente la opción de Ahorro de datos, solo debes desplazar hacia la derecha el swich hasta que cambie a color azul.
Para finalizar quiero decirte, que también es probable que observes el icono del triángulo con flecha en el momento que enciendes tu dispositivo móvil, o cuando cierras en su totalidad todas las ventanas que se encuentran en un segundo plano.
Publicado 31 agosto 2019 - 05:28
Los iconos que se reflejan en la pantalla de los equipos Samsung, sin duda alguna nos informan de un sin fin de situaciones que básicamente tienen que ver con las configuraciones que colocamos en nuestros dispositivos móviles.
  • Cuando te refieres al icono del triángulo con flechas, para nada debes pensar que se trata de algo que tenga que ver con peligro, sencillamente es una imagen que te indica que tienes habilitada la alternativa de ahorro de datos, es decir que aquellas aplicaciones que usen datos en segundo plano de manera automática se impide que puedan seguir gastando los datos.
Esto te permite que si no estás trabajando o utilizando las apps, estas se reactivaran solamente en el momento en que comiences a utilizar internet de una zona wi-fi.
Este icono del triángulo y flechas solo aparece si tú activaste esta alternativa en tu móvil. Si deseas deshabilitar esta opción y por consiguiente que no se vea más el triángulo con flechas, realiza lo siguiente:
Paso 1: Ingresa a la sección de “Ajustes” del teléfono
Paso 2: Escoge la alternativa “Conexiones”
Paso 3: Se desplegara una lista de apartado donde debes seleccionar “Uso de datos”
Paso 4: Ahora procede a pulsar en “Ahorro de datos”
Paso 5: Encontraras a continuación varias alternativas, escoge “Dados móviles”
Paso 6: Para finalizar desplaza hacia la izquierda la pestaña que se encuentra al lado de la alternativa anterior.
De esta manera dejara de aparecer en triangulo con flechas en la pantalla de tu equipo
Publicado 27 octubre 2019 - 02:44
Cuando te refieres al icono que simboliza a un pequeño triangulo con flechas, aunque inicialmente podría asumirse como una señal de alarma o advertencia de un mal funcionamiento en el móvil, esto en realidad no es así.
Te comento que esta imagen que se muestra en la parte superior de la pantalla, es para indicarte que se encuentra activada la opción de “Ahorro de datos”, esto es para que todas aquellas app que utilicen datos en segundo plano se desactivaran reduciendo al máximo el consumo de estos.
Si no deseas que este icono siga apareciendo en tu pantalla, solo deberás desactivar la alternativa Ahorro de datos, y para ello realiza lo siguiente:
  • •Desliza hacia abajo el centro de control de tu teléfono con la ayuda de tus dedos.
  • A continuación presiona en “Ajustes”
  • Luego veras una lista de apartados escoge “Conexiones”
  • Posteriormente Pulsa en la opción “Uso de datos”se mostrara la alternativa Ahorro de datos y a su lado tiene un interruptor que deberás deslizar hacia la izquierda para desactivar, veras que de manera inmediata desaparece el icono de la pantalla.
Sin embargo, te recomiendo que no la desactives, ya que esta alternativa te permitirá ahorrar dinero debido a que tendrás un mejor aprovechamiento de los datos móviles.
Publicado 31 octubre 2019 - 20:34
Hola, ese icono como me ha explicado el vendedor de la tienda significa que tienes tu teléfono S10 en modo ahorro de datos. Por cierto, que suerte la tuya de tener el Galaxy S10, yo sigo aguantando con mi S8 que en realidad va de maravilla, pero claro la cámara por ejemplo de un teléfono a otro nada tiene que ver.
Volviendo al tema que nos ocupa, el modo Ahorro de datos lo puedes activar o desactivar manualmente, y está pensado sobre todo para que las apps en segundo plano no estén tirando de tu tarifa de datos. Si tienes tarifa ilimitada, lucky you, pero me imagino que como la mayoría de los mortales tienes un límite de Gigas.
Es útil porque algunas apps como Spotify, Youtube tiran mucho de los datos. Si quieres hacerte una idea de lo que tiran tus Apps de datos, míralo en los ajustes de tu teléfono …
1. Abre los ajustes
2. Conexiones inalámbricos y redes
3. Uso de datos
Aquí vas a poder ver los datos que consumen las apps que utilizas. Puedes hacer también una configuración más fina por aplicación, que es lo más recomendable para que por ejemplo el correo se actualice constantemente, pero Instagram no. Eso ya como tú veas, pero ahorrar en datos y batería está en el manual de buen uso.
Publicado 31 octubre 2019 - 20:37
No os habia dicho nada, pero lo lei y me ayudo mucho para saber que era este icono en forma de triangulo de flechas de marca Samsung. De verdad, gracias por el tiempo y las buenas explicaciones que avisos me llegaban cada vez que habia una nueva respuesta.
Os debo una.
