Como sacar el simbolo de potencia en teclado
Iniciado por Luz Serrano , 20 mayo 2019 - 17:45
Tienes varias opciones para poder poner el símbolo de la potencia (signo de potencia, símbolo de exponente o signo de elevación) en Word y Excel siguiendo alguno de los métodos. Te explico a continuación cómo puedes elevar un número en Word y Excel, y en otros sistemas para quien trabaje con Windows, con Mac o con sistema Linux.
Poner símbolo potencia en Word y Excel
El símbolo de potencia de teclado se puede activar con la siguiente combinación:
Alt + 94
Activar símbolo potencia en Linux
En Linux la combinación de teclas del teclado que tienes que presiona para sacar el ^ es la siguiente:
 CTRL+SHIFT+uy sin dejar de presionar estas teclas, pulsar también 5e
Activar símbolo potencia en MAC
En MAC para hacer el símbolo de potencia ^ solo tienes que presionar la tecla SHIFT y una tecla de MAC con símbolos que encontrarás en el teclado.
Activar superíndice en Word y Excel Windows 10
  • Para activar el formato de potencia en Word debes de escribir lo siguiente para tener un subíndice (vuelve a presionarlo para desactivarlo):
Ctrl  Shift  =
  • Después escribe el exponente que quieres ajustar en la potencia
55
  • Si quieres una potencia con superíndice escribe la siguiente combinación (vuelve a pulsarlo para desactivar este modo):
Ctrl + =
47
Activar superíndice en Word y Excel Mac
Ve a Word y presiona la siguiente combinación para activar el superíndice y después escribe el exponente:
Ctrl Comando +
Ctrl Comando =
Activar superíndice en Word y Excel Linux
Para poner un superíndice en Linux haz la siguiente combinación de teclas:
Ctrl Shift P
Usa esta combinación tanto para activar como para desactivar el superíndice de potencia en Word.
Poner superíndice dos, tres, uno
Si normalmente sueles exponen al cuadrado o al cubo puedes usar estas combinaciones:
Para exponente 1:
Alt + 251
Para exponente 3:
Alt + 252
Para exponente 2:
Alt + 253
Activar superíndice en Word modo gráfico
También podremos activar el modo superíndice en Word tanto en Mac como Windows si vamos al menú de Fuente y elegimos el icono de superíndice que aparece. Elige el número que quieres que sea el exponente y pulsa sobre el icono.
Publicado 20 mayo 2019 - 13:06
Ando trabajando en Excel y Word la gestión de datos y quiero poder sacar el símbolo de la potencia con atajos de teclado o combinaciones de teclas para que sea más fácil, ¿alguien que sepa hacer el signo de potencia? (Hay gente que también lo llama símbolo de exponente o signo de elevación). Gracias
  • 897 personas más tuvieron esta duda Yo también
Publicado 20 mayo 2019 - 16:09
Existe un icono en Word para poder poner la potencia fácilmente:
  • Escribe como será tu potencia, por ejemplo, 24
  • Ahora selecciona el 4 que queremos que sea el exponente
  • Ve al menú superior de Fuente
  • Selecciona el icono que ves de una x2
  • Tu potencia se habrá creado
Publicado 20 mayo 2019 - 16:39
Te dejo por aquí las combinaciones más usadas con exponenes de 1 , dos o tres tanto para Excel como para Word:
Alt + 251
Alt + 252
Alt + 253
Si quieres sacar la raíz cuadrada puedes sacarla desde aquí:
Raíz cuadrada excel
Publicado 20 mayo 2019 - 17:45
Alt + 94
Ctrl  Shift  =
55
Ctrl + =
47
Ctrl Comando +
Ctrl Comando =
Ctrl Shift P
Para exponente 1:
Alt + 251
Para exponente 3:
Alt + 252
Para exponente 2:
Alt + 253
Publicado 21 mayo 2019 - 03:04
Aunque no lo creas el símbolo de potencia es muy sencillo de sacar con ayuda de teclado, ya que hay varias combinaciones de botones y números que puedes hacer, como lo son por ejemplo las siguientes:
  1. Alt+251 (En el caso de que sea un primer exponente).
  2. Alt+252 (En el caso de que sea un tercer exponente).
  3. Alt+253 (En el caso de que sea un segundo exponente.
Sin embargo también he visto que las personas que poseen un sistema operativo Windows, realizan la combinación de “Ctrl” junto con “Shift” y por último el símbolo de “Igual”, ante esto se les permite escribir el número que deseen como exponente.
Debes saber que igualmente puedes hacer eso simplemente escribiendo el número al que deseas colocarle el exponente y de forma continua presionando la tecla “Shift” para luego darle click en el número “6”.
A pesar de ello, he oído que hay un método mucho más eficiente, en el cual tienes que presionar “Ctrl” y de forma continua la tecla “Shift”, para luego hacer click en la letra “P” y ya se te colocara la opción de colocar exponente.
Todas estas combinaciones te recomiendo utilizarlas, ya que su funcionamiento no depende tanto del tipo de teclado que poseas, sino del idioma en el que este se encuentre y del sistema operativo de la PC en sí.
Esto se debe a que en ingles el comando es diferente al que se usa en español y el procedimiento no es el mismo para Windows y Mac, sino que cada uno tiene un comando diferente de ejecución.
Sin embargo, para que te evites todos estos procedimientos, te recomiendo ir a Word (Este método no te funcionara con el Excel) y luego en la sección de “Inicio” busques el apartado de “Fuentes”.
Ahí abra un botón que muestra una “X” y un exponente arriba, dale click a este y sigue los pasos que el mismo indica para que puedas colocarlo, luego solo cópialo y pégalo donde desees y listo.
Publicado 22 mayo 2019 - 02:55
Existen varios métodos que puedes utilizar de manera que puedas obtener  el símbolo de potencia tanto en Excel como en Word, como no especificas el sistema operativo con el que estás trabajando te explicare desde Windows y desde Linux, para ello realiza lo siguiente:
Desde Windows
Presiona de manera simultánea la tecla Alt, la cual está ubicada en la parte inferior del teclado, y la numeración 9 y 4, es importante que sepas que estos números debes seleccionarlo desde el teclado que se encuentra en la parte derecha ya que si lo haces con los números que salen en la parte superior no aparecerá el símbolo.
Otra manera de ubicar el símbolo de potencia es ingresando a la sección de inicio de windows donde debes escribir  “Mapas de caracteres”, posteriormente aparecerá en una ventana en la parte inferior izquierda la herramienta selecciónala y vas a ver una pestaña donde aparecen todos los iconos, luego busca y presiona sobre el de potencia, debes ahora hacer clic donde dice “Copiar” posteriormente te diriges al documento donde lo vas a colocar y presionas Ctrl  + V de esta manera pegaras el símbolo en el Word o Excel.
Desde Linux
Si usas sistema operativo Linux, solo debes presiona las teclas Ctrl + Shift + P
Publicado 05 octubre 2019 - 21:15
A continuación te dejo algunas opciones que puedes utilizar para sacar el símbolo de potencia en Word y Excel.
1.- Debes escribir el numero al cual le deseas sacar la potencia y te diriges a la barra superior de Word ubicando la sección Fuente, ahora presiona en X con el numero 2 arriba que se refleja allí y veras como se convierte el numero en potencia, por ejemplo:122.
2.- Puedes también dirigirte a la sección de búsqueda de Windows y escribes “Mapa de caracteres” presionas sobre la herramienta y se desplegara una ventana flotante con todos los símbolos existentes, ahora debes buscar el símbolo de potencia para copiarlo debes presionar sobre este y luego vas a la parte inferior y presionas donde dice “Copiar” posteriormente te diriges al documento donde deseas que aparezca este símbolo y lo pegas allí presionando “Ctrl” y “V”.
3.- En Excel para elevar un numero al cuadrado, abres tu hoja de cálculo y ubícate en la celda donde deseas incluir una formula con potencia, escribe el símbolo = y de manera automática el sistema asume que debes formular.
A continuación escribes el numero en este caso escogí 7 colocas ahora el símbolo de potencia que lo puedes copiar del mapa de caracteres y lo pegas después del número,luego escribes el número que hará la potencia y al presionar “Enter” automáticamente se reflejara el resultado en la celda.
Publicado 31 octubre 2019 - 23:43
Aunque no lo creas hay una gran cantidad de pasos que puedes utilizar para colocar este símbolo. No obstante, tienes que tomar en cuenta ciertos aspectos en cada uno de ellos, de igual forma te los dejare a continuación:
  • Si deseas que tu exponente de elevación sean los números 1, 2 o 3, entonces respectivamente debes utilizar las siguientes formulas:
Alt + 251
Alt + 252
Alt + 253
Son las más famosas, pero solo llegan hasta el “Cubico” en sí, e igualmente los exponentes aparecen al momento en que dejas de presionar los botones. Es decir, colocas el número, presionas la combinación y al soltarlo te aparecerá el superíndice.
  • Si deseas que tu numero sea mayor que 3, entonces debes acceder a “Word” o “Excel” e ir al apartado de “Fuente”, ya que ahí se encuentran las opciones de potenciación como se muestra en la siguiente imagen:
  • Si deseas simplemente colocar el símbolo de “Potencia”, entonces solo debes realizar la combinación Ctrl Shift P.
No obstante, dicho símbolo también puedes encontrarlo dentro del menú de símbolos de Word o Excel como tal, siendo este último panel localizable en “Insertar”>”Símbolos”>”Símbolos”>”Mas Símbolos”.
Publicado 29 enero 2020 - 19:03
Hello Solvetic Friends,
Yo no me complicaría y sacaría el símbolo de potencia en Excel y Word con una combinación de teclas. Es verdad, y estarás pensando, que no te vas a aprender la combinación de todos los símbolos (aunque hay gente que si que va memorizando estas cosas). Pero yo por ejemplo que le doy mucho uso, pues es como un copy paste. Tú ya me entiendes, para hacerlo rápido y con el teclado.
La combinación de letras para sacar el símbolo de potencia con el teclado es ALT + 94. Lo pones y voilá ^. Pruébalo en Excel y Word, verás que funciona.
Ahora ya sabes cómo hacer ^ en el teclado. Y si no siempre te quedará copiarlo de aquí y pegarlo juas.
Para que luego digan, en MAC es mucho más sencillo (mac sencillo jeje). ¿y eso? Porque tienes una tecla específica de símbolos en el teclado y pulsando SHIFT + esa tecla puedes sacar el símbolo (imagen abajo)
Adios majetones.
Publicado 10 febrero 2020 - 14:11
Si quieres activar el signo de potencia en programas de ofimática como es Excel, tan solo tienes que pulsar una serie de teclas en tu teclado; Que, aunque se pueda hacer de otras formas, yo creo que lo más rápido es memorizar estas combinaciones para ahorrar en tiempo, que es entre otras cosas de lo que se trata en Excel. (efectividad, control y productividad). Hablo en mi caso, que ando todo el día con bases de datos y trabajando con programas como Access.
ALT + 94
Esta combinación que sepas también ya que estamos que te funciona en Excel, pero también en Word. ¡Yo lo he probado y funciona!
Si tuvieras un MAC, pues que sepas también que no tienes que memorizar esta combinación. Primero porque no te va a funcionar, y segundo porque ya lo puedes hacer con el teclado, ya que este signo está presente en una de las teclas. Pulsando la tecla de la flecha (shift) y el teclado donde está este símbolo puedes hacerlo sin problemas.
Agur
