No funciona flash frontal de Instagram
Iniciado por Gabriela Casas , 18 junio 2019 - 10:44
Hola que tal? El flash frontal de la cámara de Instagram tienes que tener en cuenta que no funciona siempre, sino que depende del método de enfoque que selecciones. Debes situarte en el apartado de :
  • Normal
  • Enfoque
Si estás en una de estas dos opciones, el flash debería funcionar cuando pulses el símbolo del rayo. En el caso de que no sea así, es posible que estés experimentando algún tipo de fallo o bien con la App o bien con el propio teléfono. En estos casos te recomiendo que realices las siguientes configuraciones.
Borrar caché de Instagram
Esto puede resolver muchos problemas sobretodo cuando la app experimenta algún tipo de fallos
Reinicia forzosamente el teléfono.
Esto puede parece a priori bastante típico, pero realmente soluciona más problemas de los que creemos. Te dejo como hacerlo en las marcas más vendidas a ver si coincide con la marca de tu smartphone.
Reiniciar Samsung
Reiniciar iPhone
Reiniciar Huawei
Reiniciar Xiaomi
En el caso de que nada de esto te funcione, lo que puedes hacer es descargar alguna app externa que te sirva para esto, como por ejemplo
. Con esta app vas a poder activar el flash frontal de la cámara en Instagram cada vez que la quieras usar.
Mira a ver que tal te funciona.
Publicado 17 junio 2019 - 13:24
Hola buenas, el otro día estaba intentando hacer un vídeo por la noche con Instagram, pero no funcionaba el flash frontal y no se veía nada. Como soluciono eso? Donde lo puedo activar?
  • 695 personas más tuvieron esta duda Yo también
Publicado 17 junio 2019 - 18:34
Si no funciona el flash de la cámara frontal de Instagram, igual es que tu teléfono no es compatible con esa tecnología. Lo que puedes hacer es probar con alguna app a ver si así te funciona...
A ver si lo arreglas, ya vas diciendo
Publicado 18 junio 2019 - 10:44
  • Normal
  • Enfoque
Reiniciar Samsung
Reiniciar iPhone
Reiniciar Huawei
Reiniciar Xiaomi
Publicado 18 junio 2019 - 16:51
Ya que los Selfies son una de las opciones de mayor uso en las redes sociales, Instagram decidió incorporar a las herramientas de uso adicionando la tecnología de flash para la cámara frontal, esta plataforma cuando diseño y desarrollo esta alternativa, lo hizo con la intensión de que sea la mayor cantidad de dispositivos los que tengan compatibilidad con esta opción.
Lamentablemente no abarca toda la gran gama de terminales que existe actualmente en el mercado, por lo que si el flash frontal de instagram de tu equipo no funciona correctamente, es porque no existe una buena vinculación de tu dispositivo con la App.
Para ello te recomiendo que descargues e instales una aplicación externa de manera que esta permita que puedas usar el flash frontal de Instagram, puedo recomendarte en este caso una que lleva por nombre Selfie Flash y la puedes descargar de manera gratuita desde cualquier tienda de aplicaciones.
Es importante que otorgues los permisos correspondientes a esta App, de manera que pueda trabajar correctamente en tu dispositivo móvil.
Después de haber instalado esta aplicación a tu equipo, el mal funcionamiento que se estaba presentando en el flash frontal debería resolverse de manera inmediata, así podrás hacer uso de las bondades que te ofrece esta herramienta.
Publicado 18 junio 2019 - 16:55
El flash frontal en Instagram no funciona propiamente como un flash de cámara, si no que ilumina el rostro de la persona remarcándolo con un círculo blanco en la fotografía funcionando así como un filtro.
Si esta herramienta no funciona de la manera correcta, debes tomar en cuenta las siguientes situaciones que te mencionare a continuación, también te daré las medidas correctivas a llevar a cabo.
Problemas técnicos en la cámara del teléfono
Puede suceder que la cámara de tu dispositivo móvil no se encuentre correctamente configurada y esto le impida funcionar bien, lo primero que debes hacer para solucionar esto es:
  • Ingresa a la sección de “Ajustes”
  • Posteriormente dirígete al área  “Aplicaciones y notificaciones”
  • Luego veras una lista de alternativas donde vas a pulsar en “Todas las aplicaciones”
  • Ahora vas a presionar en “Cámara fotográfica” aquí vas a verificar si la cámara tiene el permiso correspondiente de uso, de no ser así solo debes presionar el botón que dice “Otorgar permiso” y con esto ya debería funcionar correctamente en la aplicación Instagram.
Incompatibilidad entre el equipo e Instagram
Si la cámara de tu teléfono funciona bien y aun así se está generando problemas con el flash frontal, te recomiendo que actualices la plataforma a la última versión existente, ya que al hacerlo se vincularan automáticamente todas las novedades de la aplicación a tu móvil permitiendo que puedas disfrutar al máximo de esta bondad que ofrece la red social.
Descarga una aplicación externa
En los sitios web de descarga de herramientas podrás obtener varias alternativas de Apps que se ajusten a tu dispositivo móvil y que permita que estos se vincules correctamente para que el flash frontal de Instagram pueda funcionar.
La aplicación que tiene mayor cantidad de descargas por su eficiencia es SELFIE FLASH y se caracteriza por poseer un interfaz bastante simple que te permite activarla o desactivarla para utilizar el flash virtual de instagram cuando lo consideres conveniente.
Publicado 27 octubre 2019 - 23:19
La función de la cámara frontal de Instagram es una opción que la red social ofrece a sus usuarios y que se ha ido incorporando poco a poco a los distintos países, ahora para responder a tu pregunta puede ser que tu móvil no sea compatible con la alternativa de flash de la cámara frontal. .
Espero que esta respuesta no te desanime puesto que existen algunas soluciones que te voy a mencionar a continuación y que te van a permitir disfrutar de esta fantástica herramienta.
Descargar una aplicación externa
Puedes instalar Selfie Flash app bastante útil y es gratuita, esta te permitirá usar el flash frontal de Instagram muy fácilmente.
Problemas con la cámara
  • En ocasiones la cámara del móvilpuede generar problemas y esto se debe a que tu terminal no está configurada de manera correcta, por lo que te recomiendo ingresar a la sección de “Ajustes” y desde allí dirigirte a “Aplicaciones y notificaciones” para posteriormente escoger “Todas las aplicaciones” debes observar si la cámara fotográfica tiene el permiso de uso, si no es asi con otorgar el permiso resuelves el problema.
Versión de Instagram desactualizada
Por ultimo intenta descargar la versión más reciente de Instagram y reinicia el móvil de esta manera deberías tener opción al flas frontal.
Publicado 11 noviembre 2019 - 19:45
Hola, si tu móvil no tiene cámara frontal con Flash, no te preocupes porque apps como Instagram, en su apartado de fotografía te permite configurar esto. No es que actives el flash de la cámara, si no que lo que hace Instagram es sacar la luz desde la pantalla para que, en condiciones de poca luz, los resultados sean mejores al hacer un selfie.
La opción no se como se veía antes, ahora al tocar en el icono de la cámara dentro de la app de Instagram, y poner la cámara frontal, verás justo arriba en el centro un icono con forma de rayo que puedes tocar para activar o desactivar el flash de Instagram. lo llamo así porque no funcionan como un flash de cámara normal, pero el objetivo es el mismo. Intentar iluminar, arrojar un poco de luz, cuando las condiciones de luz no acompañan.
Si por lo que fuera, no te funciona puede ser por varios motivos:
1º. Que la cámara detecte que hay mucha luz y que por tanto no es necesario aportar más iluminación.
2º. Que tengas una versión de Instagram anterior, o un mal funcionamiento, en cuyo caso te recomiendo que instales nueva versión si la hubiera y si no que cierres la app y vuelva a abrir, incluso que las cierres si los problemas persisten, la desinstales y la vuelvas a instalar.
Algo que siempre puedes hacer también es sacarte la foto directamente desde tu cámara del teléfono, me refiero fuera del entorno de Instagram. Si lo que quieres es sacarte un selfie para subirlo a tu perfil, para hacer una ubicación o una historia, siempre puedes hacerte la foto desde la cámara y luego ya la cargas desde la galería, que es donde se habrá guardado.
Espero que te haya servido. ¡Dame un + si la respuesta ha sido útil!
Publicado 11 noviembre 2019 - 19:50
Gracias! punto dado.
