Macro o VBA para automatizar mail de respuesta con un adjunto y texto predefinido
Iniciado por
Marco23
, jun 25 2013 11:02
Iniciado por
Javier Soria
, 26 junio 2013 - 10:27
Por qué no pruebas con esta macro para Outlook:
- Abre Outlook
- Pulsa ALT+F11 y se abrirá el Editor de Visual Basic
- Si no entra en Microsoft Office Outlook Objects y expande Módulos.
- Crea un nuevo módulo pulsando botón derecho en Modulos y selecciona insertar / Módulo
- Copia el código de abajo en la ventana editor de Outlook VB.
- Puede ser que necesites modificar algo.
- Cuando acabes lo salvas y cierra el editor.
Sub ReplyWithAttachment()
Const REPLY_TEXT = "El texto para tu respuesta de mensaje."
Const ATTACH_PATH = "C:\adjuntos\adjunto.pdf"
Dim olkMsg As Outlook.MailItem, olkRpl As Outlook.MailItem
Set olkMsg = Application.ActiveExplorer.Selection(1)
Set olkRpl = olkMsg.Reply
With olkRpl
Select Case olkRpl.BodyFormat
Case olFormatHTML
olkRpl.HTMLBody = REPLY_TEXT & olkRpl.HTMLBody
Case Else
olkRpl.Body = REPLY_TEXT & olkRpl.Body
End Select
olkRpl.Attachments.Add ATTACH_PATH
olkRpl.Send
End With
Set olkMsg = Nothing
Set olkRpl = Nothing
End Sub
Espero que te sirva.
saludos.
Ver solución completa
11 Respuestas de expertos
Marco23
Publicado 25 junio 2013 - 11:02
Buenas, necesito automatizar la respuesta de mail para que automáticamente tenga como adjunto un archivo personalizado y poder poner un texto automático de respuesta. ¿Es posible automatizar este proceso de alguna manera? ya sea con macro o VBA etc...
Preguntado por
Marco23
Cuenta Std
72
Javier Soria
Publicado
- Abre Outlook
With olkRpl
Case olFormatHTML
Case Else
End Select
olkRpl.Send
End With
End Sub
saludos.
manu
Publicado 26 junio 2013 - 16:47
Joer esto me lo apunto, gran aporte.
Marco23
Publicado 26 junio 2013 - 16:48
No te doy más puntos porque no puedo. Mil gracias amigo!
topografiaicc
Publicado 29 julio 2015 - 19:08
tengo una pregunta o mejorr dicho necesito me confirmen:
si configuro mi correo con este macro, al recibir un correo con un asunto X, mi correo le respondera de manera automatica con el archivo que le indique que anexara?
Vega Ortiz
Publicado 30 julio 2015 - 19:25
Si, no deberias tener problema. Lo que si tienes que tener cuidado es de que uses la ruta correcta en la siguiente línea con el archivo que se encuentre en tu máquina y de no moverlo:
javierc
#7
Publicado 27 febrero 2017 - 11:48
Muchísimas gracias por esta solución, tengo dos pregutnas:
¿Existe forma de poder ejecutarlo con una combinación de teclas que en Outlook no lo encuentro para las macros? Con eso ya sería perfecto. He seguido lo de aquí pero en la versión 2010 que uso no funciona, no salen las opciones
. He leído que ya no se puede y que hay quien usa otros programas.
¿Se puede hacer que se quede abierto el mensaje pero no se envié hasta que pulse el botón enviar para en algunos casos hacer algún ajuste en el texto del mensaje? He probado a comentar la línea pero no se queda abierto el mensaje:
'olkRpl.Send
Gracias
P.D. Autocontexto a la segunda pregunta, encontré una macro que lo hace, en lugar del .send basta con añadir:
olkRpl.Display
Ahora podríamos dar enviar desde el cuadro del mensaje
elmonocerveza
#8
Publicado 25 marzo 2018 - 01:53
para que se vea el correo en vez de enviarse hay que cambiar
.send
por
.display
Miguel Angel Torres
#9
Publicado 28 marzo 2018 - 21:39
Buen dia
Estaba leyendo y me pareció interesante la macro, tengo en la cabeza una idea. no soy muy experto en macros y no la puedo llegar a concretar...
lo que quisiera es una macro que reenvie el correo a todos los que estén en el copiados y salvando los documentos adjuntos del mismo sin embargo el texto agregar tendría que estar condicionado a unos combobox, para despues ser enviado..
Lo quiero usar como un servicedesk.
Eykone
#10
Publicado 04 febrero 2021 - 10:48
Javier Soria, 26 Jun 2013 - 08:27, dijo:
- Abre Outlook
With olkRpl
Case olFormatHTML
Case Else
End Select
olkRpl.Send
End With
End Sub
saludos.
Responder a un post de hace 8 años... A ver si hay suerte y lo lees Javier, la macro que pusiste es fantástica, muchas gracias.
Yo necesitaría algo más, pero no encuentro como hacerlo, te explico. Necesitaría que al abrir un mail(no al recibirlo, eso si lo he conseguido hacer) se mande una respuesta automaticamente al remitente, se te ocurre como hacerlo?
Respuesta de
Eykone
Cuenta Std
0
