Porque al guardar archivos a un cd regrabable que uso como USB ocupan mas espacio de lo que en realidad pesan?
Por ejemplo , Paso 2 imagenes a un cd recientemente convertido en una unidad de almacenamiento y ocupan algo de 6,56 mb.
Luego elimino una imagen y el espacio usado aumenta a 6,62 mb.
Despues de haber eliminado dicha imagen, quito el cd. Despues lo vuelvo a insertar y ahora el espacio usado del cd ahora a aumentado a 28,8 mb.!
Quisiera saber porque pasa esto, y si en los dvd regrabables pasa igual.
Aunque este tipo de discos compactos, permite ser grabado en múltiples ocasiones ya que los datos almacenados pueden ser borrados, poseen una particularidad en las que en algunas ocasiones puede suceder lo que planteas en tu pregunta con respecto al espacio usado.
- Debes saber que ya que el CD contiene una aleación cristalina de plata que conforma el área donde se guarda la información, está en ciertas ocasiones debido a las altas temperaturas que alcanza el láser en el momento de la lectura puede generar falsos positivos, o información no real en cuanto al espacio que se refleja como utilizado.
Por lo general esto ocurre en la llamada zona de datos y este error sucede de manera muy esporádica, esto no significa que estas herramientas de almacenamiento de información puedan dejar de ser confiables, ya que la proporción de discos que presentan este fallo es cada vez menor.
Incluso puede llegar el caso en que al introducir el CD en la unidad de lectura este no muestre todos los archivos que se encuentren grabados en él y debas proceder a retirarlo para introducirlo nuevamente, así el láser de lectura pueda reconocer todos los archivos.
- El hecho que ocupa tu pregunta en que el espacio aumenta o disminuye de manera desproporcionada se debe como te mencione al principio a un error en la zona traslucida microscópica donde se almacena la información.
Patrondedesbloqueosucks, 24 Aug 2019 - 21:34, dijo:
Es debido al como se particiona la unidad y los cluster y sectores. Me explico una imagen que ocupe 3 cluster no puede caber en 2 y el tamaño de cluster en una una unidad puede ser 16 bits, 32 etc. Por eso al pasar la imagen de un sistema a otro con diferente tamaño de cluster ves que ocupa diferente, por ejemplo tambien lo notas si pasas de una llave USB formateada en Fat 32 a otra que esté NTFS.
