Como subir historias a Messenger con musica
Publicado 17 diciembre 2019 - 13:09
Holaaa
Cada vez utilizo más las historias para poder subirlas al messenger de Facebook, pero el caso es que no me aparece la opción de poner música. La cosa es que si que veo otras personas que ponen sus historias con música y quisiera saber si es posible activar esto de alguna manera o algo..
Muchas gracias!
  • 287 personas más tuvieron esta duda Yo también
Publicado 17 diciembre 2019 - 13:29
Hola buenas, para subir las historias con música desde messenger, tienes que hacerlo desde Facebook. En el caso de que no te aparezca este apartado, puedes hacerlo a través de Instagram compartiendo la historia,
Si esto no te convence o no tienes Instagram, lo que puedes hacer es hacerlo a través de una aplicación que las crea para luego subirlas. Mira en este vídeo cómo se hace.
Publicado 17 diciembre 2019 - 14:42
Hola Diana, te cuento
Resulta que si sabes la historia desde Messenger, no vas a poder poner la opción de música, ya que desde aquí no aparece ningún sticker. Sin embargo vas a poder hacerlo desde Facebook ya que las historias que compartes en un lado aparecen en el otro. Para esto los pasos que debes seguir son los siguientes.
Historia con Música Facebook
Si quieres subir una historia en la que solo aparezca la música, lo que debes hacer es esto:
  • Entra en Facebook
  • Selecciona Nueva Historia
  • Pulsa sobre el apartado de música
Desde aquí podrás seleccionar la canción que quieres publicar. Una vez que la tengas seleccionado, ya podrás crear esta nueva historia pulsando en Compartir en historia
Crear historia y añadir música Facebook
En el caso de que lo que quieras sea subir una historia de una foto o un vídeo y quieras poner música, lo que tienes que hacer es lo siguiente.
  • Entra en Facebook
  • Selecciona Añadir historia
  • Pulsa sobre la imagen o el vídeo que quieres publicar, o pulsa en la cámara para grabarlo
Una vez que ya la tengas, debes seleccionar el icono de sticker de la barra lateral
Entre las opciones disponibles, verás que aparece una que es la música. Tienes que pulsar sobre ella.
Ahora tendrás que elegir la canción que quieres poner a tu historia. Una vez que tengas todo preparado, selecciona que quieres compartir esta historia.
Finalmente podrás entrar en el messenger, y ver que se ha compartido esta misma historia con música para tus chats.
Con este vídeo seguramente te va a quedar todo mucho más claro.
Ya me cuentas si te ayuda!
Publicado 18 diciembre 2019 - 04:23
El problema es que en Messenger todavía no existe el icono de “Música” como en Facebook, por lo que vas a tener que ir a esta última herramienta para subir el estado que quieres.
Claro, de esta forma el estado se posteara automáticamente en Messenger, por lo que el resultado será el mismo. No obstante, el dominio de la historia estará únicamente en Facebook en sí.
Aunque, si de todos modos deseas subir el estado y no sabes cómo hacerlo desde dicha plataforma, aquí te dejo el procedimiento a seguir:
  • Entra en tu cuenta de Facebook y presiona en “Tu historia”.
  • Selecciona la foto o video a la que deseas colocarle música.
  • Seguidamente tienes que oprimir en el icono del cuadro que está en la parte lateral derecha.
  • Ante esto se te abrirán todos los stickers disponibles, ahí tienes que presionar en “Música”.
  • Ahora elige cual es la canción que deseas colocarle a la misma.
  • Finalmente realiza los cambios que desees (Agregarle emoticones, mas pegatinas, escritos, etc) y publícalo.
Esta es la única forma que conozco para lograr postearlo en Messenger, aunque también puedes colocarle música al vídeo o foto desde un editor profesional que descargues en tu móvil, pero es un poco más complicado de hacer.
Publicado 18 diciembre 2019 - 04:32
Esto es muy fácil de hacer, simplemente tienes que entrar en la aplicación de Facebook, subir la historia y colocarle la música para que esta se sincronice con Messenger y también se realice el post.
Dicho método se debe a que Messenger no tiene un stickers para colocarle música a un estado (Realmente no entiendo porque). Aunque, puede que te llegue a ocurrir el mismo problema que a mí y sin importar si ya subiste la historia a Facebook, sigue sin mostrarse en tu Messenger.
Esto es gracias a que existe un problema de vinculación de ambas herramientas, por lo que debes proceder a desinstalar Messenger y volverla a instalar para que realices la sincronización.
Aunque para evitar todo el procedimiento que esto te llevara, te recomiendo reiniciar el móvil primero a ver si es un problema de falta de optimización de los recursos.
Sin embargo, si en ninguno de los dos casos se te solventa la falla, puede que tengas que descargar una versión más actualizada de la plataforma de Messenger.
Para ello ve a Google y descarga un APK de la misma, así podrás obtener la última actualización disponible y lograras sincronizar eficientemente Facebook y Messenger por igual.
