Cómo reiniciar y resetear Airdots Pro 2
Hola buenas,
Me he comprado los Airdots Pro 2 y no consigo que se conecten bien con el teléfono. Me gustaría saber cómo puedo resetearlos si es que existe alguna manera de poder hacerlo.
Muchas gracias por la ayuda.
25 personas más tuvieron esta duda Yo también
Hola Concha, si ves que no se conectan los auriculares al teléfono, lo mejor es que reincies el teléfono más que nada. Nose que teléfono tendrás, pero te dejo cómo hacerlo en varios.
Espero que esto sea de ayuda...
Hola Concha,
Muchas veces nose porque pasa, pero los cascos no conectan bien si el teléfono no es un Xiaomi. Me parece buen idea lo que ha comentado Daniel de resetear el teléfono.
Si lo que quieres es resetear los cascos, te recomiendo que mantengas presionado el botón lateral unos diez segundos, con los auriculares metidos dentro de la caja. Aquí vas a hacer un reset de ellos.
Si ves que esto no funciona, lo mejor es que hagas un restablecimiento de los ajustes de red del teléfono, por si es el bluetooth lo que está fallando
Depende del teléfono esto pueden ser pasos diferentes, pero lo más probable es sean similares a estos:
- Ajustes
- Sistema
- Restablecimiento
- Restablecer ajustes de red
Te dejo de todos modos otra pregunta en la que se habla de que los cascos no conectan, por si encuentras alguna solución que te pueda servir.
Los Airdots Pro 2 (Xiaomi Mi Air 2) no se sincronizan
Hola Concha
He leido en varias páginas que no se pueden resetear los airdots, pero lo cierto es que si que se puede. El procedimiento es bastante sencillo, pero si es cierto que quizás te encuentres con que esto no soluciona tu problema, que también puede pasar.
Te cuento lo que tienes que hacer en el caso de que quisieras resetearlos. Lo que debes hacer es lo siguiente.
- Coge la caja de los cascos
- Abre la tapa
- Mantén presionado el botón lateral hasta que aparezca una luz roja que será el momento en el que se haga el reset
- Cuando aparezca esta luz, continua presionando el botón hasta que la luz desaparezca
- Presiona de nuevo el botón para encender los cascos y volver a emparejarlos.
Te dejo este vídeo para que puedas ver de manera visual cuál es el proceso que tienes que seguir por si no te ha quedado muy claro.
Te dejo también el vídeo para que veas cómo se hace el emparejamiento por si te interesa.
Si ves que esto no te funciona, prueba con alguna de las soluciones que te ofrecen en el comentario anterior.
