Script con Diskpart
Estoy tratando de escribir un script, y dentro de ese script tengo un llamado a diskpart, pero se abre otra ventana con diskpart y no puedo seguir con el script.
Hay algun comando que evite esto y pueda dentro del script seguir agregando comandos de diskpart?
gracias!!!!!
Buenas, para poder ayudarte puedes decirnos que tienes escrito del script? Si es un .bat y lo único que necesitas son comandos a ejecutar ... Ayúdanos a entender mejor que es lo que te pasa, seguro que si nos envías el texto del script al completo y que es lo que quieres hacer con el script, te podremos seguro ayudar mejor a crear ese script. Danos un poco de detalle que seguro te podemos ayudar.
AUTOR PREGUNTA #3
Hola Antonio Rios, siempre me ha gustado simplificar cosas, y con Diskpart es lo mismo.
El metodo actual es llamar Diskpart y se habre otra ventana para poner los otros comandos para formatear un pendrive en el USB.
estos son: list disk, select disk, clean, create partition primary, select partition, active, format fs=fat32, assign, exit.
Todo eso ponerlo en un script y hacerlo automatico.
AUTOR PREGUNTA #4
Despues de mucho, he logrado hacer correr el script para que Diskpart corra con permiso de administrador y ejecute las demas instrucciones, pero como se trata de un programa para formatear, si la persona que lo ejecuta no tiene cuidado con las instrucciones, puede formatear un disco duro externo en vez de un pendrive conectado a un USB.
Por esa razon, estoy dudando publicarlo.
