Cómo saber si ha sido copiada una Carpeta con archivos de mi disco externo USB?
Iniciado por Lucas Vidrera , 14 diciembre 2021 - 17:32
Son varias formas las que puedes usar en tu PC para ver el uso, el inicio de sesión de tu PC
1. Visor de eventos
2. En los elementos recientes también verás el acceso
3. Usando el editor de registros también puedes ver el historial de actividad de tu PC
Puedes ver este video que explica estas formas a ver si con eso detectas algo de información de uso de tu ordenador.
También te recomiendo que revises a que horas se ha encendido el ordenador y quien se ha logado.
Publicado 14 diciembre 2021 - 14:51
Publicado 14 diciembre 2021 - 17:19
Buenas,eso tendría que haber sido una auditoria a la carpeta. Lo único que te quedaría es el revisar los sucesos. ¿Sabes cómo hacer esto? ...Sería dentro de este otro link que te dejo:
"Como saber si alguien ha copiado archivos de mi PC ordenador USB - Solvetic"
Viene a explicar cómo entrar a ver los eventos. Porque se puede ver fecha, hora, y más detalles de los inicios de sesión, pero como todo hay que saber buscarlo.
En la respuesta ganadora del enlace que te he dejado verás que viene un vídeo que explica cómo hacer esto de revisar los sucesos.
Si no quieres que nadie más se conecte en tu PC ya sabes, cambia la clave de acceso.
Saludos
Publicado 14 diciembre 2021 - 17:32
1. Visor de eventos
Publicado 14 diciembre 2021 - 17:37
Ahora también tenemos otra opción para poder quedarte 100% tranquilo sabiendo que nadie usa tus puertos USB.
Esta otra forma seria deshabilitándolos y solo los habilitas cuando tu decidas usarlos ¿Esto te lo has planteado, lo has probado? Digo si descubre que se usan y no quieres, así tomas el control y lo pones cuando tu quieras.
Bloquear Puertos USB Windows 10
No se si te lo has planteado o buscas algo más fácil. Aunque te sigo que siguiendo los pasos es algo fácil de hacer para cualquiera que use el PC con frecuencia.
Publicado 30 diciembre 2021 - 07:34
You can find if some files have been copied or not. Right click on the folder or file you fear that might have been copied, go to properties, you will get information such as date and time of created, modified and accessed. The accessed one changes each time the file is opened or copied without opening.
Publicado 30 diciembre 2021 - 16:46
Debo discrepar de Danishtj, si copias una carpeta, solo esa carpeta que copiaste muestra la nueva fecha, no la carpeta original.
I got to disagree with Danishtj, if you copy a folder, only the folder that you copied will show the new date, not the original folder.
