Micrófono del Redmi Note 8 Problema
Publicado 10 marzo 2022 - 12:40
Tengo un problema con mi redmi note 8, ya que el sistema mismo usa el micrófono de reducción de ruido como principal, o sea que cuando yo grabo un audio o una llamada, graba desde el micrófono de arriba o sea de reducción de ruido y no el de abajo que debe ser el que se debe usar, alguien sabe cómo puedo arreglar este problema Y hacer que el micrófono de abajo sea el principal cuando yo grave algún audio ya que cuando graba con el micrófono de arriba se escucha muy feo y muy bajo, Por favor muchas gracias
Publicado 10 marzo 2022 - 17:52
Buenas amigo Samuel que tal?
Mira te comento que muchas veces es posible que por algún motivo el micrófono no funcione de manera correcta, pero haciendo unos pequeños ajustes es posible que puedas llegar a solucionar el problema sin que tengas que llevarlo al servicio técnico o algo por el estilo.
Si estas teniendo problemas con el micrófono del Redmi Note 8, lo que yo probaría a hacer seria lo siguiente.
● Borrar la caché de Redmi Note 8
● Abrir test de sonido CIT Redmi Note 8
● Actualizar Redmi Note 8
Te dejo este vídeo en el que vas a poder lo que te acabo de Comentar, para que sepas como llevar a cabo cada uno de estos procesos.
Mucha suerte.
Publicado 14 marzo 2022 - 17:06
Hola Samuel
Es verdad que muchas veces pueden aparecer problemas de sonido en los teléfonos y no necesariamente es porque vayan mal o porque estén rotos. Te dejo una serie de recomendaciones que puedes probar a ver si asi ves el problema.
  • Prueba que no tienes el teléfono en Modo avión
  • Revisar que no estás en el modo silencio o con el volumen reducido al máximo
  • Apaga tu Xiaomi, retira la tarjeta SIM para después volver a colocar y encender el teléfono
  • Desactiva la opción de Buetooth
  • Verifica que los altavoces del teléfono están limpios y no tienen ninguna obstrucción que impida la salida clara del sonido.
  • Prueba entrar en “Modo seguro”
  • Deja que se descargue por completo tu teléfono y ponlo a cargar.
Si ves que nada de esto lo soluciona, yo lo que haría seria probar a resetear el teléfono y volver a configurarlo de cero, haciendo siempre de manera previa una copia de seguridad para no perder ningún dato.
Espero que te ayude
