Problemas con dual boot en dos discos
Publicado 02 junio 2023 - 10:46
Hola a todos buenos días, soy nuevo en este foro y esta es mi primera consulta:
Soy usuario de Xubuntu desde hace varios años, siempre tuve doble boot en un solo disco, pero ahora lo tengo en un SSD M2 de 240gb el Xubuntu y en un HD de 320gb instalé Windows10.
El problema es que en el Grub me aparece todo bien menos el arranque de Windows, en su lugar aparece “windows recovery enviroment (en /dev/sdc1)” cuando /dev/sdc1 es el usb de instalación.
Las particiones que tengo en el HD son:
/dev/sda1 – basic data partition – (ntfs) – recuperacion
/dev/sda2 – efi system partition – (fat32)
/dev/sda3 – microsoft reserved partition (desconocido)
/dev/sda4 – (ntfs) – que es donde esta instalado el windows10
Si al arrancar la PC pulso F8 y elijo la partición correcta de windows, este arranca normalmente, lo que no consigo es poner en el grub la dirección correcta de windows.
Espero haberme hecho entender, Gracias y Saludos.
Publicado 07 junio 2023 - 15:44
Parece que GRUB no está reconociendo correctamente la partición donde está instalado Windows. Aquí hay algunas posibles soluciones que puedo decirte a ver si te sirve alguna y me lo comentas:
1. Actualizar GRUB
El primer paso es actualizar GRUB. Esto podría solucionar el problema si GRUB simplemente no ha detectado correctamente la instalación de Windows. Para hacer esto, abre una terminal en Xubuntu y ejecuta los siguientes comandos:
sudo update-grub
Este comando buscará todas las particiones de arranque disponibles y actualizará la configuración de GRUB. Si este proceso detecta la instalación de Windows, debería añadirla al menú de arranque de GRUB..
2. Editar manualmente el archivo de configuración de GRUB
Si la actualización de GRUB no funciona, puedes intentar añadir manualmente la entrada de Windows al archivo de configuración de GRUB. Antes de hacer esto, debes identificar la partición de arranque de Windows. Asegúrate de que es /dev/sda4.
Para editar el archivo de configuración de GRUB, ejecuta el siguiente comando en la terminal:
sudo nano /etc/grub.d/40_custom
Añade estas líneas al final del archivo, reemplazando X con el número de la partición donde se encuentra Windows:
menuentry "Windows 10" --class windows --class os {
insmod ntfs
set root='(hd0,X)'
search --no-floppy --fs-uuid --set=root PONER
chainloader +1
Reemplaza PONER con el UUID de tu partición. Puedes obtener este dato con el siguiente comando:
sudo blkid
Presiona CTRL+X para guardar y salir, y luego actualiza GRUB otra vez con:
sudo update-grub
A ver si te sirve.
3. Utilizar un reparador de arranque
Si aún no puedes hacer que Windows aparezca en el menú de GRUB, puedes intentar utilizar una herramienta de reparación de arranque como Boot Repair. Esta herramienta puede detectar automáticamente problemas con el gestor de arranque y repararlos.
Para instalar Boot Repair, ejecuta los siguientes comandos en la terminal:
sudo add-apt-repository ppa:yannubuntu/boot-repair
sudo apt-get update
sudo apt-get install -y boot-repair && boot-repair
Una vez que Boot Repair está instalado, ejecútalo y selecciona la opción "Recommended repair". Esto debería detectar y solucionar cualquier problema con GRUB.
Ya contarás si se te ha solucionado o como lo conseguiste finalmente para que a otros usuarios les pueda servir como solucion. saludos.
Publicado 28 junio 2023 - 01:06
Yo creo que esto te interesa, a mi me pasó una vez igual que me falló un dual boot entre linux y windows y parte de este tutorial me ayudó:
https://www.solvetic...r-desde-ubuntu/
Lo conseguiste? ya nos indicas y si te quedas en algun punto detalla y te ayudamos.
saludos.
